Маленький разбойник ЛитЛ
operators
27 Мар 2021
Вологодчина
Литл
Смотрел я прицепы шириной 2 метра под литла, чот слишком дофига, фура блин, ценник конь, остановился на модели поуже, с рассчетом платформы, потом оказалось что она мне совесем не нужна, сверху пошью чехол-гандончик для перевозки.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Плавать и офроад = 130кг с оператором. Соответственно допустим Ваш вес 80, тогда еще 50кг груза.
Я на белках вот на этом:
Плавал суммарно 1170кг!
при этом спокойно вставал на край подножки.
И еще макушки колес торчали из воды.
1100кг -(минус) масса литла = ваша ГП на воде.
Если нет задачи выхода на лед, то плавайте себе на здоровье и ни в чем не отказывайте.
:D
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Это обнадеживающие звучит. Проверим в бою.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Да я думал думал, еще думаю....
Привезу я его без тента а он весь в глине и песке после 100км грунтовок. А если зима то еще и в соли. Все рабочее место забьет грязью, пол мотора.... Да и на перспективу прицеп можно изнутри обшить фанерой и каким-нить слегка тонким утеплителем пенкой. Можно в нем будет ночевать. 3,5*2м размер = комната. А если подумать, что будет квадрик, приехал, выкатил квадр, прицепил к квадру прицеп и поехал по лесу далее. Машину не мучать, хотя конечно там разница не велика если квадр с прицепом проедет то и машина близко где-то тоже может.
Смущает ширина 2500. Будет выступать по бокам машины на 25см и высота... пока непонятно, литл 1,5м... сколько нужно прибавить по высоте чтобы вылезти в старости? Например еще 30см хватит? Если да, тогда высота будет 1,8м от пола + 0,5 до земли. 2,3м... над машиной на 30см.. ну... более менее... Хотя я с прицепом не ездил ни разу.
Опять же, 3.5м брать или чуть больше или чуть меньше. Есть еще эндуро. Он 2,2 в длину, можно ли его по диагонали будет еще следом поставить? вопрос... скорее всего нужно получить литл сесть и провести испытания:
- слезть вперед, у прицепов тент можно спереди расчехлить
- так же назад
Понять какая высота годится. Приставить эндуро к нему, понять геометрию длины.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Черт. А это идея!
Тогда не нужна большая высота. 0.5м погрузочная высота + 1.5м литл. 2м как раз высота машины. Можно только опираться на ширину и длину. Огромное спасибо!
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Жёсткий вверх это типа скорлупы? Сам я точно ничего делать не буду. 3 часа в день на дорогу уходит и ненормированный рабочий день.
Ночевать в прицепе это как вариант эксплуатации в будущем. Чтобы был запас. На текущий момент такая необходимость есть для 5 дней в году. Для такого количества можно складную походную кровать и складной стол. Сейчас в такие дни сплю в машине. Возможно потом их будет больше, а может и нет.
Похоже, с начала надо определиться с хотелками, а после покупать.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Перевозить в любом случае нужен прицеп. А далее нужно заглянуть в будущее на 5-10 лет. Взять с запасом. У меня всегда так. Все выбираю долго и муторно и всегда окружающие в недоумении, но потом при возникновении новых задач всегда рад, что это я уже предусмотрел.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Есть еще вариант, вместо эндуро докладывать мотосамокат (есть у меня), он вообще складной и в багажник матиза поместится. 50 км\час дает. 2 передачи. По грунтовке с рюкзачком норм, быстрее чем на каракате.
У меня вот такой с корзинками:
Видео:
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
О чем тема вообще?
Чистянин
22 Июл 2010
Тарнога - Луза - Трофимово
Юрий Власов
Буран, УАЗ, Нива, Бравик, Викинг, вездеход болотоход
Ого.... Давно я в теме не был.... Однако 13 страниц. Вечерком попробую переварить. Вкратце пока так, что чем больше пользую, тем больше мне он нравится.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Потом напишите есть ли прицеп и какой.
В целом как едет, как плывет, что не нравится.
Чистянин
22 Июл 2010
Юрий Власов
Мне он нужен был и есть для перевозки чучал, засидки, разведки полей с кашей грязевой. Гусиная охота. В одно жало. Максимум в два. Пока во всяком случае меня он полностью для этих целей устраивает. В данном случае, заканчиваю обкатку мотора и разумеется щадящий режим.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вот прям 100% мои задачи!!
Дичь боится шума мотора?
Чистянин
22 Июл 2010
Юрий Власов
Прицеп переделал из прицепа под снегоход. Не входило немного по ширине. Работы ещё с ним достаточно. Крепление под лопату, ну и там тому подобное. Приятные мелочи под себя. Небольшие косячки были.
1. Провода у кнопки стартёра отпали при перевозке. Устранил.
2. Открутился один болт крепления "гребёнки" или как это правильно назвать. Для ограничения перемещения рычага переключения реверса. Поправил.
3. Пружина возврата тросика газа была поставлена великовата. Не сбрасывало газ. Поменял на более короткую (почти на 2 см.).
4. Так как газ не скидывало. Пришлось пользоваться тормозом. Педаль и шток оказались хлипковаты. Но поправил. Всё работает. В принципе, сейчас, когда газ сбрасывает, тормоз бывало нужен раза три. При очень крутом спуске.
Больше пока ничего не вылезало. Прёт хорошо. Если где и зароешься, то задняя передача в помощь.
Скорость (у меня средняя звезда поставлена - комплектуется по заказу тремя - скоростной, средней и грузовой) по навигатору замерял на обкатке по плотному снегу до 18 км в час.
Но обкатка. Газья вообще по полной не давал.
Чистянин
22 Июл 2010
Юрий Власов
Работает не очень шумно. Но к дичи не пытался подъехать. Мне как то в этом нет необходимости. Пока не плавал. Езжу немного. Пока как то больше 15 км в раз не было необходимости.
Свет галогенок штатных нормальный. Хватает смело на 30 метров. Если дальше, то ставят дополнительную фару для дальнего освещения.
Чистянин
22 Июл 2010
Юрий Власов
ежу понятно, что техника для прогулок с удочкой и подсачеком паренка с малым весом.
Я например 104 кг без одежды. Чучела, засидка, собака, пила, лебёдка.... К 200 кг. Думаю с гаком и ничего. Не пыжится. Правда эксплуатация пока мала по времени. Время покажет.
Чистянин
22 Июл 2010
Юрий Власов
Если не ставить задачу возить что-то тяжелее по бездорожью чем сам + 50кг то его хватит для?
- по лесу шастать
- по болоту не топкому шибко
- по снегу по колено
- плавать через канавы не широкие
Мотор смущает 12 сил... это он все время будет на пределе.
На тайгу 4х4 смотрю, одно смущает = широкая слишком.
По снегу.... Всё же снегоход. Не его стихия снег.
Чистянин
22 Июл 2010
Юрий Власов
Посадка водителя не очень эргономичная, через час ноги отвалятся. ИМХО.
И загрузить нужно хотя бы 100кг в бардачок.
Передом в воду не стал почему то входить.
Тоже так думал. Но сиденье очень удобное. Спина - моё больное место. Но... Мне удобно и спина не болит. И пластик или резина на нём... какая то мягкая и тёплая. Был приятно удивлён.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Спасибо! У Вас самоблоки есть? 2?
Talgat53
6 Окт 2013
Вопрос к владельцам - на сколько зубов ведущая и ведомая звездочки на цепной передаче?
Alexey 1976
26 Дек 2019
Алексей Петрович
Может кто-то знает какая главная пара редуктора мостов?
operators
27 Мар 2021
Вологодчина
Литл
Мужики, так вы сразу у производителя чертежи спросите, чего тут хвостами юлите .
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чертежи сделаем сами, хвостами никто не юлит, если нет желания говорить по делу, то ненужные советы точно не нужны...
