Маленький разбойник ЛитЛ
operators
27 Мар 2021
Вологодчина
Литл
Был на охоте на выходных, стою и думаю, вот заехал я сюда, сломался и что дальше? Вытащить может только плавающий каракат и подобное. Нужно погуглить может есть службы платные какие, чтобы могли из болота вытащить.
изучите матчасть вездехода, берите с собой аптечку для ремонта шин, шланчик для топлива, изоленту, пару отвёрток, замок цепи, если цивилизация далеко, я бы положил подшипник полуоси, ну или держал в запасе, кусок провода, набор ключей (причём надо посидеть подумать какие нужны какие нет, у Евгения местами стоят шестигранники, мотора крышки собраны на 8 болты причем нужна головка, а не рожковый ключ. хотел вставить в список ремень вариатора, но как мне показалось что это излишне, можно положить хомутиков-стяжек, хорошую верёвку (при переправе поможет, да и в случае чего подтащить привязать), сыпануть болтиков гаечек тк от вибрации они имеют свойство откручиваться.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, Tикси-Лифан 17 л/с длинный, Река-340+Тоха-9,8
Почитать на Динговской ветке о слабых местах двигателя и запастись необходимым. По трансмиссии на мой взгляд ломаться нечему (если только цепь возить в ЗиПе), ремнабор для шин, кусок крепкой веревки и ручную лебедку (если нет электро), топор.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Мухтар-7 мини (2020)
Полностью со всеми согласен.
Есть еще мысль, но жаба душит мотор взять запасной, вроде проскакивали цены в инете 25к руб. В прицеп кинуть.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Матчасть знать надо это точно... замком одним не всегда можно отделаться, цепь возить с замками очень желательно(хотябы безсальниковую) ремень вариатора тоже не помешает, подшипник полуоси с набором из нескольких ключей и пары отверток ни к чему, лучше полуось в сборе, ну и стальной мягкой проволоки куда же без неё...
Talgat53
6 Окт 2013
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Тогда уж на двух вездеходах надо ездить!
Durnev
17 Дек 2010
Пермь/Ижевск..
Какая реальная максимальная скорость, по вменяемой лесной дороге?
гладенькой, старенькой, комфортной...
karelof
20 Дек 2020
СПб
Максимальная 25, на беговой звезде 32. Замена звезды 20 минут.
Durnev
17 Дек 2010
Пермь/Ижевск..
Не густо...
аргошка худо-бедно 35 бежит. А надо бы 40-45....
есть варианты это дело поправить?
или коробка просится?
karelof
20 Дек 2020
СПб
Без подвески после 30 выкидывает из седла, да и на 30 опасно ехать со слов эксплуатантов. Может большего размера классические каракаты идут стабильнее... они тяжелее и размеры больше.
Коробка там условно есть - вариатор стоит. Но 12 сил не позволит что-либо кардинально поменять.
ГИД вездеход есть, оч похож на литл, только переломка. Они заявляют более 40, но хз как если мотор сопоставим по ТТХ... оно или не едет по болоту и быстро едет по грунту или наоборот. Полного обзора на ГИД нет, все покрыто тайной. Цена пол ляма, что прилично выше Литла.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Раздатка просится в схему.
Греметь каждый раз ключами перекидывая звезды надоест.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Опять же по статистике все берут беговые звезды в запас (и я заказал), но никто их не ставит. Всем хватает штатной на 25км/час максималки. Поэтому проблемы с перекидыванием звезд не стоит среди пользователей )
Тут много видео на стене выложено, можете посмотреть:
Talgat53
6 Окт 2013
Только из-за отсутствия малогабаритной 2-х скоростной КПП не стал копировать трасмиссию Литла. Приходиться строить на КПП Ока.
Durnev
17 Дек 2010
Пермь/Ижевск..
Я не фига не строитель пневматов, но так. В порядке технического флуда.
А чем кпп от бурана/тайги или еще чего не нравятся? Ил от какого Динго подобного? Там вродь движки похожинькие.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Привод снежиков состоит из связки:
мотор+ вариатор + реверс-редуктор с задней передачей.
Все это есть на на qml161. Просто на снежиках кубатура иная. Тут 170см3 +/-
karelof
20 Дек 2020
СПб
У Вас планируется габариты Литл +/- или больше?
Просто многие бы выбрали еще меньшие габариты, но не больше
Talgat53
6 Окт 2013
Talgat53
6 Окт 2013
karelof
20 Дек 2020
СПб
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
karelof
20 Дек 2020
СПб
А куда там меньше еще?
Он и так колесо к колесу .
Может колеса иные планировалось поставить, но ссылку уже прочитал на луноходе и вопросов нет. Интересно, что будет на выходе.
Talgat53
6 Окт 2013
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Я про Литл , его габариты указал выше.
Там в базе грубо 500 мм оставлено для поворота. Укоротить-будет меньше угол и соотно больше радиус.
Где-то слышал, что и так не сильно Литл юркий в лесу.
Заменить Белки Шаиной - перестанет плавать.
Немного можно шириной за счет вылета дисков поиграть, но опять же, меньше 1600 будет кверху колесами плавать.
На пневматиках это уже предел минимума.
Можно конечно меньше на меньших колесах шаина или от странника, но это будет уже ближе к обычному квадру.
И если не плавать, то квадр будет выигрышней.
Мне больше минусом видится у Литл - это слабый ДВС.
В него такой же моторчик, но на кубов так 300-400, решил бы и скоростной режим и тягу.
Да " бы" мешает.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Отвлекли огородные дела, да и рыбалка иногда Посмотреть вложение 1484219 Посмотреть вложение 1484220 Теперь буду ускоряться, в полтора, два месяца постараюсь уложиться. На "Крабыша" ушло три месяца https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9080.0.
Почем крабыш продаете или ссылку дайте? Предложу может кому.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Да " бы" мешает.
Все верно.
