Маленький разбойник ЛитЛ
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
karelof
20 Дек 2020
СПб
Мухтар-7 мини (2020)
Коллеги, комплектую по чуть покупку.
Заказал прикуриватель и зарядку:
заказал кошку, чтобы если что на берег кинуть:
Спасательных жилетов двухсторонних:
Вопросы:
- колесо по данным выдерживает, как это правильно сказать, вообщем 260кг и оно тонет. 4 колеса грубо 1000кг. Каракат 400кг с округлением. Производитель заявляет 130кг грузоподъемность. Я понимаю, что это как мост - нужен запас. Но все же 200кг, на круг 600кг и 400кг запас тоже вроде не мало? Позволит переплыть?
- что еще прикупить для удобства, может какую лебедку ручную?
- прицеп я так понимаю нужно самосвал, тент, но чтобы вылезти потом нужно взять с какой-нибудь дверью, расчехлить ее и вылезти. Если брать чтобы стоя ходить - слишком высокий, есть вариант взять "скорлупу" сверху, но недешевая она....
karelof
20 Дек 2020
СПб
и можно ли поставить мотор на него типа такого:
Хотя одному никак, управление не бросить либо может его можно как-то зафиксировать, чтобы ровно перелом стоял. Ну либо вдвоем и мотор ), но это опять вопрос грузоподъемности
luma
29 Мар 2013
каракат
Со всеми твоими улучшениями он точно потонет,он пустой с одним водителем до полколеса тонет.а со всеми твоими улучшалками да с пасажиром точно потонет,а не потонет так перевернётся.так как узкий он очень.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Все верно, пол колеса. 400 + ездок. Евгений говорил про себя, что под сотню весит + инструмент кг 10 в багажнике всегда. На круг 500кг = половина, что могут 4 колеса (1000кг). Мои улучшения (без мотора лодочного, это пока просто желание) на 1кг массы )
Тут видимо нужен ответ, 50% от предела плавучести это предел разумный или каракаты обычно эксплуатируют с 60/70% от предела плавучести...
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Бывает запас плавучести огромный . Но есть такой критерий - остойчивость . Она у большинства плохая у меньшинства хорошая или наоборот мерзкая . Все что ты удумал грузить , будет выше оси а на воде оно хочет быть ниже оси . Не веришь попробуй проплыть сидя на бревне которое пятерых выдержит .
На картинке мотор с круговым вращением . Он хорошо работает "задом на перед " Если вешать на зад переломки , то плотом можно не рулить , только мотором . Вся кавалькада будет неуклонно следовать за мотором (задом в перед)
karelof
20 Дек 2020
СПб
Про мотор, Вы про лодочный? Прикрутить его, чтобы он не толкал, а тянул и соответственно им и управлять, вся конструкция будет следовать за ним?
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Про мотор, Ты про лодочный? Прикрутить его, чтобы он не толкал, а тянул и соответственно им и управлять, вся конструкция будет следовать за ним?
Верно . Он по кругу крутится и им очень хорошо маневрировать при небольшом навыке . Упор струи под оси не существенен и разницы практически нет . Пару км в час он выдаст в любом направлении .
karelof
20 Дек 2020
СПб
Пару км\час... тогда смысла нет. Вся затея, только для увеличения скорости на воде, чтобы уменьшить время нахождения при заплыве на другой берег, когда течение и подобное. Штатно литл 3 км\час вроде дает на воде. Я просто хотел уменьшить время нахождения в зоне риска.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, Tикси-Лифан 17 л/с длинный, Река-340+Тоха-9,8
Есть замеры? Почему то мне не не вериться.
И с подвесным мотором, имхо, поплывет быстрее. Все таки, хоть и китайские, 4 л/с.
Может какие быстросъемные поплавки придумать по бокам?
karelof
20 Дек 2020
СПб
так откуда... только либо отзывы пользователей, либо разработчик. Хотя после общения с ним, не возникло ощущения, что он завышает. От многого отговорил, хотя мог продать. Это подкупает.
Talgat53
6 Окт 2013
Я просто прошел со скоростью 3 км/ч и засомневался.
И подумайте про поплавки. Кто то из производителей лодок клеит вроде такие "сосиськи" - в Питере по любому найдете.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Тайга Варяг 500, Соломономобиль 94 пикап
Видел такие поджопники круглые для лодок, качаются лодочным насосом. Диаметр только надо смотреть.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Да я скажем так задачу решаю "впрок", не факт, что и нужно будет это все мне, просто если нужно, чтобы было решение. Поплавкам отказать. Не комфортно.
Talgat53
6 Окт 2013
karelof
20 Дек 2020
СПб
Ну я как думаю. Переплыву и так, но чтобы они были нужны - задача переплыть с большим грузом. Значит и езда с большим грузом. Значит только по твердым грунтам, по плохой дороге не буду насиловать и брать кого-то. Далее думается они большие = место занимают. Крепить - время терять и потом снимать снова время терять. Это как же мне нужно хотеть... )))
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
luma
29 Мар 2013
каракат
Самый простой способ увеличить плавучесть,это привязать с боку колёс по камере.в бедлоги вкрутить в место болтов по шесть рым-болтов и за эти рым болты ремнями привязать камеру.это самый простой способ и действенный.и на плаву будет остойчивее.для дополнительных камер не надо ни каких дисков.просто камера и шесть ремней или верёвок.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Лениво человеку, время теряет, куда деваться? движок от вертолета в кузов и лопасти-это же ведь выход.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Я делал так.
Минусов больше.
Это и габарит сразу растет и мешает, и время на пристегивание и накачивание, и весит все это под 20кг, и место занимает полезное, и ссыкотно, если в болоте проколишь.
То сразу валиться будет в каждом окне
Проще и правильней меньше грузить и плавать за счет одних колес.
Да и не потянет скутерный мотор это сопротивление качению по болоту.
Положить мотор за пару поездок?
Смысл тогда было такого малыша брать?!
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Я делал так.
Минусов больше.
в диски подушку, +- 100л к плавучести и снимать не надо.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Тогда центральная подкачка просится или краны выводить что бы качать.
Я в диски хочу попробовать на М.Кадет.
Там у меня есть Ц.П. Посмотрим как это поддаст.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
я пихал в лесника поджопники пвх, к слову, нахера козе баян. Ну всплывет повыше, ну половчее на берег выедешь, а толку? и лебедка все решит, если затупишь где. Гномик для одного и это надо понимать, тулить лишнее=сразу полезут проблемы, а их может быть в сырой технике много.
operators
27 Мар 2021
Вологодчина
Литл
А как часто вам приходится плавать на выездах? Я вот честно пару раз загонял Литла через речку, один раз в канаве посидел, правда пожалел что туда залез без средств спасения, элементарно сапоги даже не взял. За то время что я пыжился в канаве, а потом ехал обратно, можно было объехать эту канаву 2 раза... И вообще стал стараться объезжать засады нежели сидеть в них, или штурмовать подъёмы. Не, это конечно интересно, но потом азарт пропадает когда изнасилуешь технику и в гараже её часами оживляешь.
