BRP (SKI-DOO & LYNX) Скандик 550 глохнет на ходу
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Lynx YETI PRO V-800 был , BRP OUTLANDER 400 MAX XT и Skandic WT 600 E-TEC Argo Avenger 8x8
Добрый день уважаемые Участники форума.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой едешь на ходу глохнет, нажимаешь кнопку стоп, и поднимаешь её и тут же заводится едет дальше. Либо тоже самое можно ключом выключить, и тут же перезапустить и все работает. Проблема уже несколько лет, но стала все чаще и чаще проявлятся.
Как будто требует обновления чего либо. То есть перезапускаю и всё окей.
В Чем может быть дело?
Спасибо заранее.
Skandic 550 f 2012 г.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Бери 15 тыщ рублей иди в магазин Русской механики и покупай комутатор снегохода Тикси, твоя проблема решена.
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Спасибо, Завтра попробую у товарища снять такой же , Проверю.
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
тут такая же проблема GTX 550F 2009 года единственно на что грешу на заведенном 15.3 вольта на акб.Может от пеезаядки отрубается? На твоем сколько показывает?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Система зажигания никак не связана с системой энергообеспечения.
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Добрый вечер!
Только вернулся с леса.
Утром снял катушку у друга с такого же снежика, и поставил на свой, и почему то не взял с собой свою .
Проехал примерно километров двадцать по пересечёнке и он заглох минут на 20.
И гладили его и трогали ,ничего. Потом как ни всём небывало завёлся.
Проехали ещё километров 5, и опять тоже самое минут на 20.
Сделали вывод что что-то нагревается, хотя на улице -20 и мотор вроде в норме.
Раздели весь жёлтый пластик и отъездили до вечера всё нормально!
Вопрос что может влиять на отключение, может какой датчик типа перегрева есть и он некорректно работает?
И почему Катушки так по разному вырубает?
Как то так!
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Вольтаж завтра померяю на обоих, уже дома.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Добрый вечер!
Как то так!
Смотри зажигание (на моторе), или датчик в обрыв уходит при нагреве... Возможно что металл мусор между датчиком и маховиком присутствует ( бывало шайба от ручного стартера примагничивалась к датчику) . Но скорее всего именно катушка на основании в обрыв уходит нареваясь ...
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Дак катушку то другую поставил и глохнуть стал уже на минут двадцать!
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
Может как вариант феном акуратно погреть по очереди все что за искру отвечает и смотреть за показаниями тестера ?
Pojarka59
25 Янв 2020
Пяозерский
Федор
Снегоход Lynx
Катушку которая на магнето(генератор),при нагреве катушка зажигания отрубается,может быть ещё ,что попадает мусор между триггером и маховиком магнето.Похожая проблема была у меня недавно на саммит 800 тек.Расыпался стартер ручной и его остатки попали под маховик магнето и мешали сигналу на датчик.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ты про коммутатор (то что некоторые катушкой зажигания обзывают) или основание магдино под ручным стартером? Я написал именно про основание магдино - симптоматика именно его. Постепенно нагревается - отрубается, полностью остыть ему много времени надо, потому и при очередной нормальной заводке работает уже гораздо меньше - уже нагретое потому-что.
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Сегодня померил напряжение, на здоровом 14.7 А на больном 14.
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Отключил сегодня верхний разъем с Катушки который Отвечает за задний ход, И кнопку глушилки отключил На всякий случай. Завтра попробую.
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
Еще с аварийного шнура фишку сними
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
И замка разьем
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
Глушить подсосом будешь на прогртом
Димон-СПБ
5 Ноя 2007
СПБ Сясьстрой
Короче, отключил фишку с катушки отвечающие за задний ход, отключил кнопку глушить, И с аварийного шнура,
Только замка не снимал.
И таже история. Утром -26, проехал километров восемь, началось, глохнет, Выключаю как бы зажигание, тут же включаю он заводится, и еду дальше.
Повторяется несколько раз с разной периодичностью. После этого опять раздеваю снегоход, И езжу до вечера нормально.
Такое ощущение что верхней части моторного отсека где-то чуть нагревается и начинает Отрубать питание.
Может кто-то знает как подать питание на катушку отдельно?
Ну тут явно все зависит от температуры под капотом. Только не понятно что она может влиять.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Проверь замок, а лучше сразу спиртом чистым промой.... И все-же смотреть надо основание магдино.... Если только где-то в разъеме провод не переломлен, бывают и такие "приветы"....
LeSNiK1
8 Апр 2016
им.Бабушкина
Саша
Рысь 500+
Добрый вечер. Проблему не решили?
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
Парни ситуация похожая,НО этот гад глохнет издавая звуковой сигнал однократный и индикацию зад. хода(R горит) 0_о. В остальном точно так же-глохнет на ходу,может по пять раз подряд,а также через хаотичные промежутки времени, либо вообще не глохнуть продолжительное время. После этого заводится мгновенно.
Артур93
20 Ноя 2022
Сыктывкар
Артур
Спасибо заранее.
Привет, разобрались с этой проблемой, что было по итогу?
ponstyle
12 Ноя 2016
brp скандик 550вт
Та же история, глохнет, звуковой сигнал и буква R
Ruch
16 Дек 2023
Сыктывкар
Ruch
Линкс 6900
День добрый такая же история холодный заводится через минут 10-15 глохнет остывает заводится грешу на катушку зажигания но меняли 3 грда назад проехали на ней 1000 километров так то рановато ей . Что ещё может быть подскажите?
