Dgungik
- 29 Янв 2011
- 73
- 0
- Сергей
- снегоход Yamaha VK 540 III; Ski-doo.
Снегоход expedition se 600 e-tec (13г.) Не в первой сталкиваюсь с ошибкой Р 06 08. Точнее она чуть ли ни ежесезонно проявляется. То есть выскакивает чек двигателя, понижаются обороты. Перезапуск помогает на не определенное время. Можно день проездить, можно и на 100 метров 5 раз перзапустить, может и пол часа не завестись. Но в итоге, через день-два-неделю, вообще отказывается заводиться. Раньше помогало замена статора, потом кандера, потом катушки. Пробег после ремонтов 1-3-4 тыщ. км. Но сейчас в очередной раз Р0608, проявилась после утреннего запуска, при работе на холостых. За день до этого проехал км. 50 без признаков поломки. Но сейчас мне кажется, что проблема была не в замене деталей, а просто при разборке - сборки, задевались какие-то провода. Или эта ошибка распространяется на все проблемы с электроникой снегохода??? Была возможность подключить диагностику, попробую прикрепить фото устранения ошибок. В дальнейшем пока не будет возможности подключить бадс. Есть файл с диагностики, может кому то можно скинуть, если по файлу можно чем то помочь? Может кто то сталкивался, чтоб знать в какую часть проводки залезть? Не охото всю проводку вскрывать, если конечно в ней дело.
207,3 KB Просмотры: 114
239,6 KB Просмотры: 148
