Установка карба PZ30 на лифан
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
День ДОБРЫЙ ! Подскажите ГДЕ поискать переходник карба PZ30 для установки на лифан?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Приветствую!
Лифан мощность?
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
День добрый honda Gx390 13кобыл
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Я сам делал.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Варианта три:
1. Полноценный переходник как у nikolas1974
2. Проще, шпилька со смещенной осью(фото)
3. Совсем просто , "уши" карбюратора спиливаются наполовину , крепится карб на штатный термоизолятор с прокладкой болтами м8*35 с широкой головкой под внутренний шестигранник (фото завтра скину)
Поставил на днях на свой АлабайФранкенштейн для эксперимента по п.3.
PZ30 с ускорительным насосом (не подключал) использую как праймер для запуска. С штатным ГТЖ особого прироста мощи не почувствовал, поставлю 190й от К68У, отпишусь.
А вот стабильность ХХ и на маршевом ходу лучше штатного карба значительно.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Я на 15ку ставил такой карб, ХХ не мог отрегулировать, на холодном одни на горячем другие. гтж не менял.Так всё лежит без дела.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Может качество карбов разное, такие холостые последний раз наблюдал на Иж49 Бати моего в далёком прошлом....пальцы можно загибать на каждый такт //дум..дум..дум..
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
im083
17 Янв 2021
Камчатка
Пришло прозрение, что мотор на моем шармаксе (собственно как и остальные такие моторы) не очень-то годится для прохватов по пересеченной местности. На карбе регулировка только качества смеси, минимум жиклеров и простейшая установка холостых. Карб смесь богатит, свеча черная через 10 км, мотор при сбросе с больших оборотов глохнет (потом хрен запустишь!). Начинаю крутить качество смеси - свеча белеет. Заветного кирпичного нагара не наблюдал ни разу (кто-то его добился на таком моторе?). Решено переходить на мотокарб с нормальными регулировками и ускорительным насосом.
Заказываю у китайцев pz30. А ведь жиклеры еще нужны. Как минимум ЖХХ. ГТЖ от солекса можно подобрать (хотя не знаю, есть ли они у нас в продаже). Кинулся заказывать, а как выглядит на них жиклер холостого хода я не знаю. Есть у кого под рукой фото или ссылка на правильные?
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
Вчера получил попробую отпишусь
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
Cronus TT200P, 213 Нива с мотором 126, Badger FL360+Suzuki 15, Solar-350+Tohatsu M18
Свеча должна быть серого или светлосерого цвета. Ярко белый налёт говорит о бедной смеси или детонации, чёрный о богатой, кирпичный о низкокачественном топливе с антидетонационной присадкой в виде тетраэтилсвинца, который уже лет так 20 запрещен. Ниже цвет свечи с правильной смесью - серый ровнай налёт на боковом и почти чистый центральный электроды
im083
17 Янв 2021
Камчатка
На родном карбюраторе такое реально получить? Как?
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
изночально КЛАПАНА! зазоры свеча и катушка, а потом и карб крутить можно
im083
17 Янв 2021
Камчатка
Клапана на холодную 0,15 впуск, 0,2 выпуск. Свеча новая. Катушка тоже новая (у мотора пробег часов 15).
Ashog
15 Янв 2021
букс барс следопыт
на холодную ЭТО??? t 15-20 по цельсию
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
А смысл крутить винт качества для того чтобы забеднить смесь на высоких и средних оборотах? Это так не работает.
Винт качества нужен ТОЛЬКО для подготовки правильной смеси на ХХ, он же не просто так стоит именно в канале ХХ.
При увиличении оборотов ижекция смещается в основной канал и бензин поступает уже через ГТЖ и смесь образуется в дифузоре карбюратора.
В мотоциклетных карбюраторах типа PZ теже два жиклера ЖХХ и ГТЖ, таже эмульсионная трубка, те же винт качества и кол-ва. Правда есть игла для регулировки смеси на средних оборотах и заслонка шиберного типа, которая реагирует более информативно на открытие газа.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Как то так на стоковом карбе 8.5 л.с Лонгчин.
ГТЖ расточен с 076 до 092. На 076 не работал от слова совсем. Теперь стабильно на всем диапозоне оборотов, ни хлопков, ни провалов, ни черного дыма.
Есть одно но, потолок 3000 об по накатке, с горки и до 3500 крутит. Без нагрузки, как ни странно с неотключенным ЦР, так
Прикрытие воздушной заслонки не дает эффекта. Придется смотреть в сторону карба с 22-24 дифузором, проблема не с качеством, а количеством смеси. Не справляется 19 дифузор.
Пы.Сы. может кому сгодиться для переделок на PZ или VM, вроде не плохое качество и отзывы хорошие
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
На 15ке растрачивал до 0.9много, делал 0.85 нормально
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Погончил по полям в одного, снег 0.3-0.5м, тяговитей заметно и мягче, элластичней двигатель работает. С подкачкой ускорительным насосом заводится без воздушной заслонки.
Результатом доволен, возвращаться к родному карбу желания нет, впрочем как и проводить дальнейшие улучшения в этом плане...успокоился и обрёл внутренний покой)
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
вот чертеж. А вот в деле
