Снегоход Этайн 7сил. По рыбалкам скакать))
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
с 0в30 еще легче будет. Я на таком сейчас.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Заодно с одного единственого мотора дома куда залито 5w30 новое, слил масло и залил в снегоход. Таким я еще ниразу не занимался)). Запуск в разы легче. Ни масло не сопротивляется, ни автомат
В мотор - масло "0" синтетику или полу синтетику. В автосцепление - декстрон и сильно выше уровня на щупе. Проверено, в -36 полет нормальный.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Слава, залил я декстрон, в тридцать без снятия цепи тяну стартерный шнур - буксировщик едет. Залил не 0,5л а 0,6л.
Ведет сцепление. Может новое и диски не притерлись? Схватывает сразу за оборотами чуть выше ХХ. Временами и на ХХ подергивается даже на горячую.
karelof
20 Дек 2020
СПб
У Вас какой?
В зависимости от того, в каких климатических условиях эксплуатируются автомобили с АКПП, в которых в качестве трансмиссионной жидкости используется Декстрон, Дженерал Моторс рекомендует применять следующие ATF:
Декстрон IID – в странах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -15 градусов Цельсия
Декстрон IIЕ – в странах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -30 градусов Цельсия
Декстрон III – в странах, где зимой температура не опускается ниже -40 градусов Цельсия.
Декстрон VI – в странах, где в зимнее время температура воздуха опускается ниже -40 градусов Цельсия.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ведет сцепление.
Может и новое, поэтому. На 6.5 китайце автомат с декстроном справно работал, с ПЧ на гусю 15 х 42. На 8 лс китайце, с ПЧ 13 х 42 и с декстроном - норовил убежать. Думаю тут самоход зависит от сопротивления между движком и гусей. Декстрон меньше густеет на морозе, поэтому легче запустить движек, но и самоход возможен больше.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Два дня снимал цепь для запуска двигателя. В тридцать и под тридцать пять. Я понимаю, что экстрим и в такую температуру особо ехать некуда, но раз уж все собрались, то надо было.
Сегодня теплее, если будет время попробую дрыгнуть.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Самоход в основном зависит от натяжки гуси,если конечно нет косяков-тормозов.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
От ПЧ на гусю тоже сильно зависит. Мой большой снегоход не крутит на ХХ поддомкраченную гусю на прямой и пониженной передаче, но начинает ее проворачивать на задней. На задней передаче, ПЧ максимальное.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Просто походу больше растрещали в инете про дикстрон. У меня тоже самое, есть самоход. Решил просто, развел бензином и все. Идея со сцеплением на ремне провалилась с треском. Буксует ремешок. Но у меня не совсем подходящее расположение промвала и передний шкив 60мм хоть и алюминиевый. Короче посрезал все и поставил обратно автомат и звезду 13 зубьев, пч 5, завтра рыпов ловить. Посмотрю на расход бенза и на то хватит ли мне скорости. В прошлый раз проехав эти 30км был недоволен
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Где фото отчёт?)
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
ездию и не парюсь ниче не буксует.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
17 Ноя 2012
всякая всячина
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Радоснег написал(а):
Где фото отчёт?)
Д а что там отчитываться по нерабочему варианту? Хотел сфоткать но вломы было идти за телефоном. Может шкив с неправильными углами был. Промвал стоял далеко и цепь не тянула ремень к себе. Я даже разбираться не стал, увидел как ремень тает на глазах. Ненадежно это, а езжу далеко
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вашей энергией можно города освещать ! )))
17 Ноя 2012
всякая всячина
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Как путевый встал пораньше и поехал рыпов ловить. По дороге вспомнил что забыл балаклаву, ехать холодно, и вместо планируемых 30км проехал 15. Скорости нехватает, НО эту конструкцию и не нужно больше разгонять. Нужны подвески длинноходные. Снег какой то незнаю какой, едешь, кажется что все ровно и кочки замечаешь когда уже подлетел. Вывод для себя: техника такая подходит только для прогулок и рыбалок неподалеку, и как говорится за неимением лучшего. На дальних расстояниях устаешь, а пробурив 30-40 лунок метрового льда вообще выдыхаешься.
17 Ноя 2012
всякая всячина
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Клиновые ремни не любят обратного изгиба, постепенно выходят из строя, трескаются.
В такой конструкции поликлиновые работают. Рассчитаны на изгибы в разные стороны.
mehatronik-68
1 Дек 2010
