На quintrex475 на бортах вылезло что то!
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Моторная лодка Quintrex 475
Подскажите предлогают купить лодку quintrex475, а борта в каком то налете! Что делать? Лодка почти новая 5 выходов 2015года, храниться под навесом на прицепе? Стоит ли такую лодку покупать?
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
На телеге аналогичный рисунок.
Самое безобидная версия - иней (изморозь), следущая по безобидности - краска (какой-то налет) с дороги.
Остальное версии совсем не безобидные.
Вобщем, потереть надо)
MRV KZN
16 Ноя 2015
AC XT 570
Доброго дня!
Сам владею квинтрексом 475 с 2012 года. Краска на нем не ахти поэтому перекрасил лично, подобных плешек не было правда лодка всегда кроме выездов в закрытом гараже.
По эксплуатации: Не любит коротких волн, долбит очень сильно все таки килеватость не ахти. Поставил компенсационную стойку водителю, стало гораздо лучше. Мало рундуков и полочек. Пожалуй это единственный минус. Вожу катер на роликовом прицепе поэтому проблемы со слиповкой бывают редко.
Плюсы: сочетание 475 квинтрекса и 70 сузы на мой взгляд при 21 винте оптимально. короткий уверенный выход на глисс практически при любой загрузке. Скорость макс. в одну тушку 130 кг. 64 км/ч, крейсерская 45 -50 при переходах на рыбалке. Огромный комфортный кокпит, можно спать, танцевать, выпивать и т.д. рулевой и передний пассажир надежно защищены от брызг и ветра что очень комфортно при - температуре
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Химия с дороги? Эта перхоть по всей лодке или в передней части больше?
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Только с передней части!
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Перхоть появилась в прошлом году, лодка все время у одного хозяина, живём на байкале, химию не спят.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Ты лодку сам видел, или по фото пытаешься диагноз ставить?
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Видел сам, пробывал потереть мелкой н/б вроде затираеться, раковин нет. Лишь бы потом опять не вылезло!
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Так ты тряпкой потри, чтобы металл лодки видно было.
Видно же, это продукт нанесённый из-вне на корпус, или это вынос из металла корпуса
А чем продавец объясняет?
Кстати, у меня прицеп в аналогичной расцветке - это коррозия, результат херового качества цинкования.
Лодка крашенная, поэтому такого эффекта нет.
NaHaL
3 Фев 2015
Город герой Мурманск
SWT 900 ACE Scandic WT 900 ACE Expedition
Ответ прост... Алюминевая лодка+цинковое покрытие прицепа=работают как протекторная защита..Это окисел.Процесс необратимый. Я бы не купил.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
А не слишком ли прост?
Где, в каком месте, электрическая цепь?
По хорошему, лодка лежит на деревянных, обшитых ковролином лонжеронах, упирается в силиконовый упор, притянута тканевой стропой.
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Продавец говорит, что появилось в прошлом году.
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Она 2 года на воде не была, не замечал что налёт так резко появился продавец так говорит!
Alx1251565
12 Янв 2021
Северобайкальск
ВЯЧЕСЛАВ
Спеца повезу сегодня, посмотрю, что скажет
Lodochnik537
28 Мар 2021
Минск
Лодка
очень интересный случай!
что спец сказал в итоге?? первый раз с таким сталкиваюсь
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
А с каким уже сталкивался, Игорь в лодке?:D
Lodochnik537
28 Мар 2021
Минск
Лодка
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
На деревянной?))
