собираем зажигание на Grand Touring SE 800
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
Grand Touring 800 se
собрано зажигание на родных датчиках , катушке от матиза , ардуино и небольшого количества рассыпухи,
сейчас мотор работает, и имеет возможность настройки уоз от 17гр до 40, в зависимости от оборотов и положения газа.
система DPM и холодного запуска пока не реализована, в горы не собираюсь, холодный запуск чуть позже. так же пока не реализован реверс,
сразу уточню что автор программы не я, по этому на вопросы дай посмотреть программу я естественно не отвечу, если только могу перенаправить или с разрешения.
нужна помощь от владельцев подобных санок,
1 до каких оборотов крутиться мотор, и на какой скорости.
2 как подключить датчик положения газа, он не простой резистивный, по этому просто так тестером его не прозвонить.
3 кто вообще владеет информацией и технологией настройки уоз на 2т. (мотор мягко говоря дорогой, нет желания его ушатать
одним словом, если у кого есть чем помочь пишем тут, или ватсап 79218143304 (ввиду малого количество сообщений на форуме, лс у меня пока закрыта) ,
у кого из новых владельцев туринга есть вопросы, можно тоже писать, чего знаю, расскажу, перебрал лично все кроме подвески. только одна просьба , если нет ни малейшего понимания , лучше не писать, а обратиться к специалистам, может грубо написал но был случай когда человек просил помощи, но не знал где и как выглядит карбюратор.
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
может кто подсказать на каких примерно углах подобные моторы работают. может кто чего подобное делал
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
Может у кого есть такой датчик положения дросселя. , надо поменять напряжения, как его подключить
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Здесь такое никто не делал.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Приветствую. Выложите схему выходных каскадов с ардуино на катушки зажигания. Очень интересно. Сейчас пытаюсь подружить ардуино и к6а. Два раза спалил выходные транзисторы. Жду когда откроются магазины
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
горят от перегрева, у меня плата с ключами отдельная, в ней ни чего кроме ключей нет, залил все эпоксидкой и приклеил радиатор,
а так ключи от авто эбу, сигнальный пин на массу , если память не изменяет через 1ком.
а что мешает к6а запустить на родных мозгах?
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
подниму тему, неужели ни кто не колхозил подобное
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Здесь нет.
Змей1984
1 Окт 2019
Татарстан. Казань
Brp гранд торинг700
Здравствуйте! Отлично получилось, тоесть вы обошли заводские мозги?! Реверс нереализовали еще?
Змей1984
1 Окт 2019
Татарстан. Казань
Brp гранд торинг700
Столкнулся с такой проблемой на брп гранд туринге 700, пропадает икра. С утра выходишь дергаешь заводиться, все норм, поработает минут 5-10 и глохнет. Искры нет. Хотя при прокрутке стартера.кнопки на руле, свет, панель приборов загораеться. Что может быть подскажите пожалуйста! Я уже незнаю куда лезть!
Валерий 74
1 Фев 2021
у меня на рыси такая же беда была,холодный мотор с полпинка,прогреется и нет искры,поменял катушку зажигания под маховиком и проблема ушла,видимо где то обрыв в ней был,при нагреве контакт пропадал
Змей1984
1 Окт 2019
Татарстан. Казань
Brp гранд торинг700
Доброго времени суток! У меня на рыси была тоже такая же проблема только меняли комутатор! На берпи не всё так просто на этого мамонта тяжело найти запчасти Да и цены на них кусаются
Змей1984
1 Окт 2019
Татарстан. Казань
Brp гранд торинг700
[/Q на берпи на средних и выше средних оборотов работает нечисто отказывает какой цилиндр работает с перебоям
Змей1984
1 Окт 2019
Татарстан. Казань
Brp гранд торинг700
Возможно на неправильно считывает датчик положения коленвала, по крайней мере надеюсь на это
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
реверс еще нет, как и времени на снежик, снега нет особа , но все в процессе.
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
если есть желание помочь в этом деле, мой номер 79218143304, мне необходимо некоторые моменты знать, как ведет себя исправный .
пока есть эти 5-10 минут, этовсе можно сделать.
за исключением конечно, на какой скорости и какие максимальные обороты
Змей1984
1 Окт 2019
Татарстан. Казань
Brp гранд торинг700
Помочь буду рад конечно! Но я немогу найти тебя в WhatsApp. Мой номер 89375264935последний запуск показал что при оборотах выше среднего отказыват какой то цилиндр и начинает работать с перебоями.а то и вовсе заглохнет как будто зажигание выключили.
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
на данный момент реализовано все и даже чуть больше чем в родных мозгах
нет только дпи, но его не надо лично мне, в горы не собираюсь
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
это видео еще не последней версии,
есть регулировка уоз от оборотов и режима работы двиг.
она (регулировка) от 8 гр до 50, не ступенчитая , а кривая. производиться в режиме онлайн, то есть график угла можно настраивать с ноута и во время работы мотора. подключение к ноуту пока по юсб, в дальнейшем по блютуз
так же обогощение смеси для запуска и прогрева, в зависимости от температуры воздуха и мотора
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А что там свистит так?
s_h_e_f
10 Ноя 2019
вельск
Анатолий
зумер заднего хода, он в тот момент был еще не прерывный, сейчас с паузой как и на всех снежиках.
пищит когда мотор запущен в обратном направлении
