Глохнет при заезде в пухляк
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
У себя спереди все дыры закрыл транспортерной лентой на болты изнутри (получилось симпотно). Крышку переднею проклеил уплотнителем. Один хрен туда как то попадает снег, конечно не в таких количествах как раньше, но есть. Где он еще щели находит )))
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Фонариком посвети снаружи,с боков, снизу, а сам в лючок смотри. Все дырдочки увидиш. Я только таким способом прекратил попадание снега.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
У себя столкнулся с таким моментом - поднял воздушный фильтр вверх чтоб меньше забивался снегом, НО!!! на стоянке от тепла мотора снег на фильтре подтаивает и стекает внутри патрубка прямиком в карбюратор. Слил отстой из поплавковой камеры, а там воды много. Мотор почихивал, попердывал регулярно. Снова опустил фильтр вниз, чтоб талая вода с него в карбюратор не стекала.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Вот поэтому, у меня фильтр-резонатор нового образца (железный) опущен и закреплен внизу. Никаких проблем в пухляке нет.
alexkov85
12 Янв 2015
У меня он тоже был с завода, но пока он снят. Но в том месте где он стоит, тоже дохера снега наматеат, нашел там одну щёлку, надо заделывать. Если бы карб был с другой стороны головки до и проблем бы не было. Или двигатель развернут головкой к седушке. Прихожу к выводу не приспособлен тунгус для езды по пушистому снегу совсем, хоть и пластиком увешан ( получается только для красоты)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- ну это очень категоричное мнение :D Снегач ваще без фильтра ездит, я тоже вполне нормально ездил по пухляку и не трогал воздушник, пока мусор в топливопровод не словил и не начал не там копать и менять положение воздушника.
alexkov85
12 Янв 2015
Если дыры не заделывать как есть с завода. Заехать в пухляк при минус 20 то там там и можно остаться. Под капотом все будет в толстом слое снега. И влажность как в бане. Через 10 минут это все застынет.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Третий сезон без фильтра,не заделывая никаких щелей и дыр,пока работает,при плюсовой вообще всё проветривается
Олег_29
13 Ноя 2014
На всякий случай у себя заклеил скотчем переднюю решотку и закрыл пространство вот так
alexkov85
12 Янв 2015
Доработал вот так отверстия через которые много набивает снега. Теперь чистота.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
alexkov85
12 Янв 2015
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Я электроподогревы во вкладыши сапог вклеил. Воткнул в юсб и ногам тепло. Очень выручают в сильные морозы или когда ноги мокрые.
alexkov85
12 Янв 2015
Если про них забыл, и спрыгнул то все хана проводу и разъёму. А так интересное решение.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Подключить к пауэрбанку и проблем нет...;)
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
alexkov85
12 Янв 2015
Продолжаем борьбу со снегом. С этого места постоянно летит снег (примерно середина) Нижний уплотнитель можно не клеить ( кусок остался). Посмотрим как себя покажет. С двух сторон так
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. мужики , а никто не думал подогрев карба замутить? .. я сейчас в процессе - термокабель уже сделал из нихрома , думаю намотать его на это место и через реле к переменке до релерегулятора .. завёл , он греет , заглушил , всё и аккум не разряжается ... у меня пару раз открытый прихватило , а то ссыкотно когда между деревьев едешь а газ не сбрасывает ...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- для этого надо первым делом генератор более мощный поставить, иначе никакого подогрева не будет. И, не менее важное - обеспечить безопасность. А то изоляция повредится, кз, а там бенз рядом...
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Можно от подогрева ручек или курка приделать
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. это само собой , кабель в изоляции 2 слоя термоусадки , это раз ... потребляет 25 Вт , значит пред 3А в цепь обязательно и катушку 18А желательно .. да и кабель греется гдето до 70-80 - я проверял уже , рука не терпит - обжигает маленько , но термоусадка не течёт ..
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- а что за кабель? Вопрос актуальный. Мы осенью на севере Енисея обледенение карба на Тохарике словили, еле дошли до стапеля. К осени надо будет и там подогрев на карб городить.
- я бы сказал "обязательно" :D На штатной и нормального подогрева не будет, и вся остальная бортсеть просядет.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
