Глохнет при заезде в пухляк
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
.. мужики , а никто не думал подогрев карба замутить? .. я сейчас в процессе - термокабель уже сделал из нихрома , думаю намотать его на это место и через реле к переменке до релерегулятора .. завёл , он греет , заглушил , всё и аккум не разряжается ... у меня пару раз открытый прихватило , а то ссыкотно когда между деревьев едешь а газ не сбрасывает ...
Уже такое предлагал. На Али есть термопровода разной длинны и разного сопротивления. С делать через реле с кнопки, после замка
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
- а что за кабель? Вопрос актуальный. Мы осенью на севере Енисея обледенение карба на Тохарике словили, еле дошли до стапеля. К осени надо будет и там подогрев на карб городить.
- я бы сказал "обязательно" :D На штатной и нормального подогрева не будет, и вся остальная бортсеть просядет.
3 метра нихрома пополам 0,5 мм и скрутил шуриком плотно, потом подварил графитом медные концы и в тонкую термоусадку закатал 2 слоя... Изначально подогрев ручек городил, но они готовые есть, вот и думаю на карб его...
Семен88
8 Дек 2020
ХМАО, город Мегион
Семен
тунгус 600
Тоже глохнет на прямой и глохнет как будто кнопка или ключ выключен просто глохнет не чихие не пыхает. сразу как заглох дергаеш заводится и дальше едет. может тоже кнопка как ее деактивировать подскажите)) пожалуйста
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Попробуй датчик уровня масла отключить
Семен88
8 Дек 2020
ХМАО, город Мегион
Семен
тунгус 600
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
а можно поподробней как именно отключить? я лампочку на него повесил. чтоб видеть когда масла мало на бок ложусь гореть начинает
Если повесили лампочку, значит отсоединили провод который идёт на реле, и отключили.
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
Провод надо отцепить с черной коробочки с глушилки . отключишь с ключа глохнуть не будет
