Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.368
- 2.283
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Спору нет,но воютДумаю ,что шестерни все же надежней цепи. ИМХО.
Возможно и так. Но просто если рассмотреть в плане физики то редуктор с цепью работает на сжатие(валы притягивает друг к другу) шестеренчатый наоборот, валы отжиматет друг от друга.скорее всего поломки были из-за сильно изношеной цепи. И все таки обороты входного вала будут достаточно большими(часто больше 5000тясяч), где прямозубая передача будет сильно шуметь.Хозяин барин. Просто приходилось несколько раз варить крышки бурановских редукторов , которые ломало лопнувшей цепью.Может косяк ездоков, которые не следили за натяжкой цепи или её износом. Думаю ,что шестерни все же надежней цепи. ИМХО.
Геморой его будет настраивать,масло сливать,переднюю крышку снимать,прокладка. Хорошо если опережение нужное угадаешь сразу. Я на вариаторе сектор закрепил,так легче экспериментировать.Вот такой многолучевой реппер дпкв стоит, буду переделывать на самодельный
Это да, но есть проверенная информация от людей которые переделывали анологично.начальный уоз 12' сектор 30'.не получится поставлю снаружиГеморой его будет настраивать
Внутри два балансирных вала, вращение обратное коленовалу, на одном из них закреплён сектор дпкв. А распредвалы цепью от самого коленовалаА этот вал с секторами от распредвала крутится?
Да, а иначе бы только снаружи пришлось датчик ставитьОбороты как у КВ ?
Гусю присматриваю пока, но однозначно зацеп не меньше 32Гуся какая будет?
Чаще всего б/у приемлемые по цене попадаются поларис рмк с зацепом 2,4 “ на них поглядываюИ обязательно не короче 4м.
162-164 дюйма.
А то я поставил МД, а она шлифует,пришлось менять.
По началу хотел beaver wt, но подумал что 500 мне все-же никчемуПонятно что Б\У, новую не укупишь.
Да, не плохая гуся. И доскобовать можно под нестандартные ведущие звёздочки те что с зацепом в окно идут.Вот неплохое состояние
Думаю нет.вал из 40х,после закалю. Дальше посадка на вал с натягомА 9мм не маловато для щлицевой?
А разобрать потом мотор получится?Дальше посадка на вал с натягом
Наружная шлицевая с коленовала отпилится, останется только ближняя к картеру. Натяг 0,03.При желании вариатор можно будет снять без проблем, ну и разобрать в последствии. А вообще думаю сначала запустить, посмотреть. После, если понадобится, разобрать для ревизии.в конце когда буду уверен в двигателе поставлю вариаторА разобрать потом мотор получится?
