BRP (SKI-DOO & LYNX) Lynx Boondocker 850 течь масла с маслонасоса!
Dolax
22 Фев 2016
сыктывкар
army 800 etec
По гарантии не меняют? Мопед новый вроде
z827
29 Авг 2015
Доброго времени. Есть аналогичная проблема течь маслонасоса на EXPEDITION XTREME 850 E-tec GEN 4. Разобрал, из дефектов нашёл прокручивающийся саморез металлической крышки насоса (на фото). По информации от дилера только замена (57к). Буду искать других специалистов. Если есть пути решения прошу дать обратную информацию. Заранее благорален.
На зарубежных ресурсах пишут, что лечат заменой насоса. Как вариант заменить колечко на более тонкое.
Ligalayz
22 Дек 2021
Барнаул
Jon
Summit
Всем привет снегобратья!
Та же ситуация на саммите 800 е-тек
Поменял резинку не помогло.
При тщательном изучении всех деталей маслянного насоса , выявил трещину на бронзовой втулке плунжера ( или поправьте меня если не правильно назвал) бронзовый элемент там один.
Решил проблему следующим способом…
Снял втулку и залудил оловом, собрал сам плунжер на тонкий слой герметоса. ВСЁ!
Всем добра .
Если что , занимаюсь ремонтом любой техники для активного отдыха. Барнаул.
Обращайтесь
Ligalayz
22 Дек 2021
Барнаул
Jon
Summit
Вставляется очень плотно теперь, это нормально, не переживайте .
Пользуйтесь
Валерий Макаров
13 Фев 2019
Владимирская область город Кольчучино
ARCTIC CAT PANTERA 7000 XT LIMITED 2018 год
такая вот проблема, появилась течь масла с маслонасоса, санки- линк бундокер 850,2018 мг. Разбирали, меняли резинку уплотнительную-не помогло...это как то лечится кроме как заменой маслонасоса за 30к или нет? говорят в сервисе забей и катайся...поделитесь, может у кого была такая проблема...
Валерий Макаров
13 Фев 2019
Всем привет.так же разобрали подобрали новое уплотнительное кольцо.собрали прокатился толку 0 все проблема не решилась.(((
Владимир Шевко
23 Июл 2019
Владимир Валерьевич
BRP Ski-Doo Grand Touring 550F
Добрый день!
Замена уплотнительной манжеты проблему течи не во всех случаях решает!
Необходима дефектовка и по возможности замена толкателя ну или же как выше указано разобрать и облудить толкатель.
На них образуются трещины вот через них и подтекает масло.
Владимир Шевко
23 Июл 2019
Владимир Валерьевич
Всем добра .
Обращайтесь
Добрый день!
Если не секрет подскажите пожалуйста как разбирается сердечник, как можно снять данную втулку толкателя?!
Валерий Макаров
13 Фев 2019
Добрый день!
Ligalayz
22 Дек 2021
Барнаул
Jon
Summit
Добрый день!
Она просто посажена на диск не сильно плотно. Через резиночку стяжками аккуратно и вот вам счастье
Ligalayz
22 Дек 2021
Барнаул
Jon
Summit
Толяныч644
24 Дек 2019
184606 Североморск Мурманской области
Анатолий
Arctic Cat m1100 turbo
Доброго времени суток, снегобратья! Появилась и у меня эта проблема. Решается очень просто, ставите два уплотнительных кольца как на фото и всё. 100км полёт нормальный
