Karpovdenka
Сиденья откидывается. Бока зашью будет большой багажник.Неееее. Такие малыши тоже пользу могут приносить. Вот каркас сидения бы выкинуть и согнуть короб из жести. И облегчиться и положить можно будет что нибудь
Хочу 15 сил поставить. Думаю по резвее будет.Ну тады готовьтесь что скоро появится у вас второй снегоход и тд
В снегу зароется.по тропинке поедешь быстрее но быстрее сам не захочешь так как подвеска никакая и будет некомфортно.Хоч
это снегоход второго эшелонаЭто не снегоход ,
Думаю мощности за глаза, я бы проверил геометрию лыж. Похоже слишком большое сопротивление.Сегодня пробовал по глубокому снегу выше калена. Метров 20 ходом проезжает и встаёт. Не хватает мащенки. Думаю к механике вернуться.
Если мне не изменяет память, радиус закругления носка лыжи 1000 мм оптимальный. Если меньше, то бороздят.Сегодня пробовал по глубокому снегу выше калена. Метров 20 ходом проезжает и встаёт. Не хватает мащенки. Думаю к механике вернуться.
Отрежь всю рулевую, приделай к педалям лыжи и будет модернизированный ларвен.Теперь и педали есть
Поставь двигатель от китайского мотоцикла вместо задуманного мотоблочного двигателя и центробежного сцепления. А лучше от квадроцикла мотоциклетного типа с КПП, будет еще и задняя скорость. Двигатели компактные, не тяжелые, тяговитые 200-250см3.. А если купить двигатель с водяным охлаждением, то и капот можно сделать.Всё-таки решил я поставить двигатель 15 л.с встал вопрос какое сцепления делать. Сразу скажу вариатор не войдёт.
Уже взял мотоблочного типа.Поставь двигатель от китайского мотоцикла вместо задуманного мотоблочного двигателя и центробежного сцепления. А лучше от квадроцикла мотоциклетного типа с КПП, будет еще и задняя скорость. Двигатели компактные, не тяжелые, тяговитые 200-250см3.. А если купить двигатель с водяным охлаждением, то и капот можно сделать.
Без вариатора о такой скорости даже не мечтай .. Скорости думаю км 40 хватит.
Слаб. Да и не видел их под 25й вал. Минимум TAV2 40.TAV2 30 ставил кто такой вариатор
Надо было у Полка редуктор двух ступенчатый брать, конечно дороже получился бы. но там сцепление сухое в мороз заводить будешь без снятия цепи. Посмотри как на "Рыбаке-2" делают, ставят две ведущие звезды и цепь перебрасывают в зависимости от условий. Начни с 13 зубов, а попробуешь тогда поймешь в какую сторону двигаться.Взял я редуктор с центробежным сцеплением
