Так то нашёл в посту №1.532 от 30.08.2015г ответ, копировал:
"Длина 1200, ширина 235, вес не знаю. Ширина конька 60. высота 30. Высота боковых подрезов ~20. Кривизна в продольном направлении постоянная радиусом ~ 1.5м./т.е. прогиб на хорде длиной 600мм. около 30мм./ В поперечном сечении все углы прямые. Материал 2, подошва конька 3, труба вгп 15, центральный конек прут12. Снизу подшита пнд 7 мм." Так как обычно: и плюсы и минусы.
Ну, а вообще я ездил и на лыже без каблука резинового и пусть малое улучшение хода в ЗХ и вперёд по талому, это будет плюс.
Ещё спрошу о проекте лыжи ПНД (пока в стадии разговоров):
- центральная реборда (что на подошве) должна придерживаться размеров по ширине около 40 мм высотой 20 мм прим. или можно увеличить до 60-70мм и высотой уменьшить до 6-8мм, днище плоское, конёк стальной будет,
- бокорезы из ПНД толщиной 6-8мм (пластины вваренные на ребро) долго не протянут, лучше не заморачиваться (срезать) и ставить стальные, как на лыже Бурана-Лидер?
