POLARIS Перегорания предохранителя на комбинацию приборов + одновременно пропадает задняя скорость Polaris FST IQ Touring 750 2007г.
Anatoly123+
15 Фев 2020
Нижнесортымский
Анатолий
POLARIS FST IQ TOURING
Добрый день. Люди добрые подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой на Polaris: Постоянно при запуске снегохода перегорает предохранитель на комбинацию приборов + пропадает задняя скорость (бывает сразу не сгорает после того как заглушишь, при запуске опять сгорает). Если кто сталкивался напишите пожалуйста.
Позже скину фотографии установки предохранителя.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Ну перегорает,значит есть замыкание где то,может где то проводка перетерта,пережата,перебита
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
На твоём мопеде у моторА очень мало свободного пространства.
При ударах мордой его становится ещё меньше между тоннелем и мотором. Начинается обычно с датчика температуры который утыкается в тоннель (менять его довольно увлекательно)) и начинает показывать некорректные данные. Жгут из которого идут провода на датчик Температуры тоже плющит мотором. Там свою проблему и увидишь ... вообщем бак снимешь все сам поймёшь
если датчик раздавило смело иди в авто маг и бери Бош самый дешёвый цифры не вспомнить поищи в ветке про палас фст Туринг, год за 2011 я там отписывал номер. .
Anatoly123+
15 Фев 2020
Нижнесортымский
Анатолий
Датчик температуры целый. Под баком возле блока управления нашёл один чуть чуть подтёртый провод результатов он не дал.
Я грешу на косу которая идёт под двигателем её могло перетереть?
Сегодня заработала приборка проехал 300метров сгорел снова предохранитель.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Anatoly123+
15 Фев 2020
Нижнесортымский
Анатолий
Сегодня опять загорелась приборка проехал 300метров
Нашёл проблему. Провода перетёрлись под двигателем в двух местах. Теперь проводку пустил сверху двигателя.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
молодчага люблю не ленивых
Anatoly123+
15 Фев 2020
Нижнесортымский
Анатолий
Добрый вечер. Народ если у кого есть расшифровка всех кодов (букварь) на polaris fst 750 turbo буду благодарен. После сборбки выскочили 3 ошибки.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
В общем в основном пишут о перетертых проводах,замыканию на плюс и отсутствии массы
