На выведенных фишках питание пропадает при глушении двигателя. Поэтому я запитал прямо от аккумулятора через отдельный предохранитель. Навигатор я всегда снимаю после поездки, поэтому разрядка аккумулятора мне не грозит.Парни всем привет! Кто как подключал питание навигатора? Навигатор гармин 680. Может есть выведенные фишки?
Тоже думал напрямую, посмотрим что еще народ предложитНа выведенных фишках питание пропадает при глушении двигателя. Поэтому я запитал прямо от аккумулятора через отдельный предохранитель. Навигатор я всегда снимаю после поездки, поэтому разрядка аккумулятора мне не грозит.
Я всегда вывожу провод напрямую с АКБ через предохранитель и выключатель на панели. выключатель нужен защищеный (в резиновом чехле) , иначе забьется снегом и перестанет работать. Что бы не тянуть под баком, снимаю напряжение с клеммы стартерного реле (под сиденьем с передней левой стороны . гайка М6)Тоже думал напрямую, посмотрим что еще народ предложит
Вбить координаты, посмотреть что вокруг и вообще любые манипуляции с навигатором удобно делать только стоя на месте. Опять же, тормознул, снегоход заглушил, навик вырубается. Заводишь снегоход, навигатор грузится около минуты. Не очень удобно. Поэтому проще запитать напрямую. Но! На 276 гармине (не знаю как на остальных), в настройках можно убрать выключение навигатора при потере питания. Будет только экран притухать. При этом прибор будет включаться при подаче питания. И вот при такой настройке будет правильным цеплять навигатор на специальную свою фишку. Наверное это самый лучший вариант.ну и ладно пускай пропадает питание, если не едешь никуда то зачем навигатор?
А как на 276сх убрать выключение навигатора при потере питания?Вбить координаты, посмотреть что вокруг и вообще любые манипуляции с навигатором удобно делать только стоя на месте. Опять же, тормознул, снегоход заглушил, навик вырубается. Заводишь снегоход, навигатор грузится около минуты. Не очень удобно. Поэтому проще запитать напрямую. Но! На 276 гармине (не знаю как на остальных), в настройках можно убрать выключение навигатора при потере питания. Будет только экран притухать. При этом прибор будет включаться при подаче питания. И вот при такой настройке будет правильным цеплять навигатор на специальную свою фишку. Наверное это самый лучший вариант.
Померил. Garmin 276сх - 0,32 АмпераА вот интересно,скока берет на себя навик полностью заряженый,и скока он должен провисеть на акб снежа чтобы его разрядить?У меня наверно навик и убил акб за 8 лет.А че за приборкой нет уже фишек для жпс с постоянной напругой?раньше были
Здравствуйте! У меня зацепили от проводов розетки прикуривателя в бардачке( кстати делал дилер) Делали без разрыва проводов ,путем какой то скрутки прокола! Напряжение постоянное ,после выключения двигателя, можно навигатор оставить включённым , или отключится сам !Парни всем привет! Кто как подключал питание навигатора? Навигатор гармин 680. Может есть выведенные фишки?
А по мне, так родного света более чем хватает. Извиняюсь, что не по сути вопроса)Приветствую всех! Подскажите, никто не заморачивался со светом, и заменой ламп на светодиодные? А то ,свет, честно говоря в ренже просто никакой! Был бы признателен за помощь
Как правило, октябрь/ноябрь начнут поступать к дилерам.Всем привет! Кто нибудь в курсе когда поступят в продажу снежики 2022 м.г.
Дальний кое как еще, а ближний совсем никакой! Пробовал отрегулировать, ничего не дало. Перед этим снегоходом был Командер, там свет был отличныйА по
Ставьте хорошие диоды с вентилятором охлаждения и дополнительную люстру. Всё в комплексе даст ошеломительный результат!!!Приветствую всех! Подскажите, никто не заморачивался со светом, и заменой ламп на светодиодные? А то ,свет, честно говоря в ренже просто никакой! Был бы признателен за помощь
Собственно в этом и вся суть моего вопроса была)), может уже кто то ставил ,и может поделиться информацией, что поможет сэкономить время ,и избежать каких либо ошибок.Ставьте хорошие диоды с вентилятором охлаждения и дополнительную люстру. Всё в комплексе даст ошеломительный результат!!!
Если снежик на гарантии самостоятельно ставить пока не рекомендую только если у ОД.Собственно в этом и вся суть моего вопроса была)), может уже кто то ставил ,и может поделиться информацией, что поможет сэкономить время ,и избежать каких либо ошибок.
