СТАВР 600 (новинка!!!)
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
А не проще разрезать два провода переменки и вставить диодный мост от бензогенератора, хотя может понадобится еще конденсатор. После можно цеплять любое реле-регулятор.
Соловьев
3 Авг 2023
Я же первым пунктом и писал, "перевести все на постоянное напряжение".
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Соловьев
3 Авг 2023
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я извиняюсь, но интересно. А как быть вот с этим? При разговоре о фильтре для приборки был ответ.
Там питание от переменки
Или в этом есть не точность?
Соловьев
3 Авг 2023
Не очень понимаю вопроса. Да, питание приборки осуществляется от переменки и что?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Kostafishka
31 Окт 2017
Помор
Алексей, спасибо за погружение в материал!!! Проделана огромная работа, и кто то, как и я, благодарны тебе за это!!! Если, действительно возникнет ещё какая то проблема со Ставрами, уверен, что и её ты решишь и поделишься с нами!!!
Соловьев
3 Авг 2023
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
den manson
23 Мар 2023
ставр
Дополню. Если в стоке установить светодиодную лампу, то она горит при холостых оборотах и до 20км/ч, после большего повышения оборотов хорошая светодиодная лампа(плохая наверное сгорит) уходит в защиту(выключается лампа) и тухнет весь свет на снежике(лампы, подсветка кнопок руля). У меня так было ехал 15км ночью, с фонариком на голове. Светодиодную установил, а галогенку не взял. Так я узнал что на фару идет переменка)))
Martinez
11 Дек 2023
Эфиопия
Ебрагим
Какой сейчас устанавливают вариатор?
URS83
17 Мар 2023
Свердловская область
Серёга
Стэлс Ставр 600
А как аппетит, в 30 литров на 100 км укладывается?
Приветствую, точно не замерял (до сухого бака), указатель уровня отказал (поплавок утонул), думаю уложится в 30, хотя так кажется что меньше, после обкатки нужно будет смотреть.
URS83
17 Мар 2023
Серёга
Стэлс Ставр 600
Кто нибудь пользовал сей ремешок? Вроде был такой на форуме. Купил в запас.
Соловьев
3 Авг 2023
den manson
23 Мар 2023
ставр
Так установите данный ремень и попробуйте, будет уже какой-то опыт. Полезно для форума. Сам на него смотрел, но взял snowdog. Это размер ямахи вк540, тайга. Популярные ремни за счет этого цены демократичные, и производителя можно выбирать. Удивляет почему стелс не сделал этот ремень для ставра. В нашем размере только snowdog и оригинал, и качество обоих под большим вопросом а цены просто п,,дец.
Соловьев
3 Авг 2023
Сноудог тоже кажется отличается в размере, не измеряли фактически?
den manson
23 Мар 2023
ставр
просто прикладывая рулетку длина 1141мм ширина 33мм, оригинал 1140мм ширина 32мм, если мерять по столу оригинал 1107 сноудог 1106 длина
Андрей АП
16 Дек 2020
Свердловская обл.
Электронщик я как бы на уровне паяльника). Может типа сетевого( по принципу от удлинителей) от короткого скачка должен помочь, опять же феритовые кольца(боченки), ну и последнее что вспомнилось, это банальный экран на весь провод и на массу его, медный, не аллюминиевый. Есть такие в продаже, плетеные. Нужно почитать. Не было пока задачи у меня такой, по защите переменного питания. Не приходилось делать.
И конечно нужно знать "а где вылетает приборка" может не питание.
Неизвестно нет информации где вылетает, но перестает работать при повышенном напряжении
URS83
17 Мар 2023
Серёга
Стэлс Ставр 600
Ваш ремень имеет размер 35*1124, родной должен быть 32*1141, без перенастройки вариатора не обойтись.
Печально, ремень брал там же где и снежик, про размер даже и не спросил, продаван заверил, что это ставровский. Теоритически можно поставить убитый (поношенный) ремень с ямахи викинг?
URS83
17 Мар 2023
Серёга
Стэлс Ставр 600
Это лирика, приспичит придётся ставровский брать, а этот пускай лежит, до дома довезёт в случае чего.
Kostafishka
31 Окт 2017
Помор
Есть же две недели после покупки, если товар не подошёл, то возврат!!! Тем более, если через реальный магазин. В моем случае все сложнее, я заказал через интернет и тоже повёлся на цену и на то что он для Ставра, оказалось, что нужно развожить диски вариатор, что бы он стал родным, но об этом я узнал через этот ресурс, после получения. Удачи Вам.
den manson
23 Мар 2023
ставр
Я тоже когда купил ставра, начитался форума и взял ремень Dayco HPX5020 он вообще 37*1184, когда снял родной ремень очень был удивлен)). Выставил на авито и продал почти за ту же цену. А у вас очень популярный размер, думаю очень быстро найдется новый хозяин.
