Вывод температуры на приборную панель brp
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Как вывести температуру двигателя на экран в цифрах, если простым переключением меню этого нет
SergeyKarjala
1 Окт 2014
Санкт-Петербург
SKI DOO Backountry VIP 850 E TEC Crestliner Eagle 221 SST/Yamaha 225 , yamaran 380 / Yamaha 15 / Honda 5
Вроде нужно доп датчик покупать который показывает уличную температуру и он же показывает температуру двигателя в цифрах
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
ПОчему при включении этой функции и при отключении компа от снегохода, функция не сохраняется?
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
Возил снегоход на ТО, тоже просил включить показания температуры в цифрах, не получилось. Фрирайд 2011 гв
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Пока подсоединен комп температура на щитке паказывает, записываем, все как обычно, отсоединяем комп, запускаем двигатель, и температуры нет.
z827
29 Авг 2015
давайте скриншоты как вы это делаете, вдруг чего увидим.
Или файл выкладывайте.
z827
29 Авг 2015
ИМХО я понял в чем проблема, надо обновить прошивку приборки.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Из каталога за 2015 год
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Приглашал человека с диагностикой, он мне скзал что по снгоходу нет доступных обновлений!!
Обнова делается принудительно? Как её делать?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Ещё вопросик, можно ли язып приборки поменять на русскиЙ?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
ПРосто подключая комп выводя на панельку галочкой мы начинаем на приборке видеть температуру, а отсоеденив комп температура пропадает.
z827
29 Авг 2015
Я правильно понял, либо прошивать либо докупать доп. модуль?
Слушайте, кроме фото приборки - никакой точной информации от вас получить не удалось.
Модель снегохода и год выпуска?
Артикулы доп.модулей вам дали, найдите инструкцию по установке и внимательно прочитайте, потому что в одной из них говорится о том что в некоторых случаях потребуется обновление прошивки приборки.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Заснять сам процесс физически не получится, нет постоянного доступа к диагностическому оборудованию. Саму процедуру делал человек который данную процедуру проделывал много раз.
Снегоход Lynx SC 600 e-Tec 2009 мг.
ПОчитал про доп модули, спасибо.
Вопрос, можно ли как нибудь менять язык приборки?
z827
29 Авг 2015
Моя версия.
Приборка получает значение температуры ОЖ по CAN шине от ECM. Когда мы подключаемся BUDS, то мы становимся еще одним устройством на CAN шине. Программа запрашивает температуру, ЕСМ ей отвечает и эти сообщения видит приборка и отображает показания. Компьютер убрали, запросов нет, и приборка ничего не видит. Возможно, эту проблему решит обновление прошивки приборки.
Язык и единицы измерения выбираются в BUDS, если не удалось сменить язык, то скорее всего русского нет в прошивке приборки.
Прошивку можно обновить не только из BUDS, но и другими средствами, но это вам надо искать специалиста по ремонту, который умеет работать с микроконтролером приборки.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Моя версия.
Спасибо, доходчиво!
В двух словах по обновлению прошивки приборки, что, где и как?
z827
29 Авг 2015
Спасибо, доходчиво!
В приборке стоит микроконтроллер, у него есть программа (прошивка), ее можно считать/записать непосредственно подключившись к плате. Это могут сделать ремонтники, поэтому можно поискать на Авито объявления по ремонту или на форуме есть тема по ремонту блоков ЕСМ, там есть мастера, можно написать им.
