Не понял смысл.Плита УШП .утепленная Швецкая Плита ,а вода не греет полы и зачем их термоизолировать,если только сохранить 60+,то не успеют остыть ,как до крана дайдет , они и так в в теплой плите идут .Длина по прямой по 3 метра .Потери не значительные .не будет греть полы?
Горячий контур в плите обычно заливают в терморукаве,вот я про что, т.е летом включил горячую воду в ванне на час и полы будут греться так же или вода у вас ниже полов залитаНе понял смысл.Плита УШП .утепленная Швецкая Плита ,а вода не греет полы и зачем их термоизолировать,если только сохранить 60+,то не успеют остыть ,как до крана дайдет , они и так в в теплой плите идут .Длина по прямой по 3 метра .Потери не значительные .
Может в Ярославле 20 это норма ,но у меня 45 при нагреве достигает и отключаетсятемпература носителя 20+
Должен ,но не обязан .Простая гребенка и работает без давления в системе .Проверенно временем ,такая система с 1997 г у нас в городе,установлена Шведами .Сам монтировал под руководством .На котле можно отрегулировать температуру теплоносителя .В системе антифриз залит .должен быть смесительный узел
У меня электрическиеполотенцесушители
Писал, вода идет ниже контура отопления и если нагреет пол ,то это супер ,но не успевает одна душевая .Все построенно таким образом ,чтоб минимизировать затраты .греть горячей водой 60+
Дат.е. у тебя работает нагрев полов без возможности помеса теплой воды с обратки ?
Нет Газа .Одно электричество .За месяц в этом морозном году 1800 квт по 2,ррасход газа будет увеличен.
45 это температура на котле у вас,просто мне непонятно как можно добиться комфортной температуры без смесительноно узла,у меня котел на 65примерно стоит,а вход в стстему 25,обратка20 ,температура в доме 20,на улице -20-30 сейчас,если загнать в полы 45 дома будет около 30 наверное,Может в Ярославле 20 это норма ,но у меня 45 при нагреве достигает и отключается
Миша, а как так, что температура из котла 65, а на входе в полы - 25? Полы после радиаторов включены, или это достигается подмешиванием холодной воды?...,у меня котел на 65примерно стоит,а вход в стстему 25,обратка20 ,температура в доме 20...
Как уже выше написали стоят смесительные узлы,к ним подводятся носитель с котла и обратка из контура полов,с помощью термоголовки пережимается поступление носителя по выбранной температуре и замещается обраткой,т.е осуществляется смешивание горячей воды до получения требуемойМиша, а как так, что температура из котла 65, а на входе в полы - 25? Полы после радиаторов включены, или это достигается подмешиванием холодной воды?
Зачем тогда в котле 65? Расскажи пожалуйста про принцип работы системы?
Да вроде вопрос в другом был.Не надо сравнивать 2 ух контурное котел с одно контурными .Лучше написать так
Да нет вопрос в этом ,про 2 контура надо было спрашивать .Да вроде вопрос в другом был.
Котел 65 у вас нагрев для воды ,а полам такой нагрев не нужен и получается нужен смесительный узел .Вот и решители .Одно контурный лучше и проще .как можно добиться комфортной температуры без смесительноно узла,у меня котел на 65примерно
Для меня вопрос остался открытым по вашей системе,все равно не понимаю как 45на входе в полы превращается в 22,только за счёт замедленной циркуляции? Какая площадь отпаливается по полам?Да нет вопрос в этом ,про 2 контура надо было спрашивать .
По простому .Котел нагрел теплонаситель до 45 и отключился по температуре нагрева теплонасителя .В это время в доме температура не достигла 22 гр ,то котел вкл занаво это контролирует датчик на стене ,он связан с котлом .Котел нагревает теплонаситель дальше ,то есть теплонаситель потерял 45 гр ,так как остыл в полах ,темпереатура в помещение достигла 22 гр, датчик выключает котел и ставит его в ожидание,но при этом насос котрый толкает теплоноситель работает по програме 3 мин работает 8 мин стоит .Следующий раз котел вкл нагрев когда температура в помещение упадет ниже 22 гр ,но есть вилка ,то есть не вкл если температура должна упасть ниже 21 в помещение .Площадь у меня 50 кв м .3 контуравопрос остался открытым по вашей системе
