Дом 200 квадратных метров, строю один.
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Очередной ролик, временная лестница. Первая травма на стройке. Про углы лестницы.
3.00-3.30 - Почему строители не чувствуют боли, например если попадают молотком по пальцам.
4.30-5.00 - Пример использования уголка Свенсона для разметки углов
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Это-уж черезчур пыжилово.... 15 млн за 200кв. З
Сосед по поселку продает дом, 12 млн. площадь по полу 150кв. Три этажа (450 квадратов выходит) + большой подвал (прачечная, тепло аккумуляторы). Котел пелетный (неделю можно не подходить)+ электро, септик, водопровод. Несколько сунузлов на первом и втором этажах, сам дом из заводского профилированого бруса, участок 60 соток, баня с гостевым домиком. Забор по периметру с кирпичных столбов, сам участок брусчаткой выложен частично и.т.д.
З.Ы. Если отойти с гостиной без ГПС навигатора, считай пропал.
Я подозреваю что прохладно в этом доме, либо надо прилично гонять котел, каркасный дом на порядок теплей при грамотной сборке.
танк
4 Дек 2007
К чему расчеты вариантов которые убегают за лям!!!
В название темы все прописано:
200 квадратных метров, за 1 миллион
На даче построил летнюю кухню,приехали друзья,и со смех..чками,рублей 200 наверное потратил,нет говорю 160,гвоздей пришлось купить)
А так доска от поддонов,строгнул,выбрал четверть,бруски с соседней базы,обустраивали,старые дома ломали.сейчас на участке 2 щитовых дома стоят разобранных.
Так что вариантов для стойки есть.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Все находятся на разных уровнях той самой пирамиды))) Когда все окружение состоит из айфонохотелок, то о использовании досок из поддонов не может быть и речи)))
Garry29
25 Янв 2016
Очень часто слышу миф о том что каркасные/брусовые/из кругляка/кирпичные/из газобетона (нужное подчеркнуть) холодные, а вот каркасные/брусовые/из кругляка/кирпичные/из газобетона (нужное подчеркнуть) наоборот теплые. На самом деле ЛЮБОЙ дом в котором будет жить человек будет теплый, не важно, какой толщины стена, 10см дерева у него, или метр кирпича+ 50см утеплителя. Вопрос в том сколько нужно дров/газа/электричества для доведения температуры до комнатной.
Все зависит от теплопотерь дома, насколько качественно утеплен. Можно и в каркасном со щелями утеплитель уложить.
Еще один распространенный миф о котлах, некоторые на полном серьезе считают что если купить отечественный простенький котел то будет холодно и расход дров большой, а если купить немецкий навороченный то будет тепло при малом расходе дров.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Немного несоглашусь по поводу котлов. У отечественных котлов самое главное отличие от импортных это низкий КПД. (я про газовые) отсюда и увеличенный расход газа. А по поводу толщины стен тоже есть нюансы. Помимо большого расхода топлива на обогрев есть такое понятие "точка росы". так вот если она выходит на внутреннюю поверхность стены то чем сильнее топить тем сильнее будет течь вода по стене. Так что материал, из чего сделана эта стена , очень важен, так как у различных материалов различная теплопроводность.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Что это за дом, если у него точка росы выходит на внутреннюю поверхность? Какой разговор может быть про экономию при таком доме? Нахрена такой строить в 21 веке?
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Такое может быть практически в любом доме, вопрос влажности воздуха и достаточности отопления, внутренней и наружной температуры. Точка росы не имеет конкретного расположения в стене, а зависит от сочетания вышеперечисленных факторов и конструкции стены.
Garry29
25 Янв 2016
Ну по газовым я понимаю чуть-чуть хуже, чем вообще ничего ))) Т.к. у нас в Архангельске это настоящая экзотика, сродни топливным брикетам из пальм или верблюжих какашек. Хотя газ в области добывают и трубопроводы идут, а вот частный сектор и деревня не отапливают....
Garry29
25 Янв 2016
Точка росы в котле? Или стене дома? В стене дома она может образовываться в сильные морозы в пироге ближе к холодной части (не на самой внутренней) при не правильной проектировке, например (от теплого к холодному): обои - ГКЛ- ОСП -плохая пароизоляция - 100мм минваты - ОСП - ветровлагозащита - вентзазор - сайдинг.
При описанном пироге, практически 100% конденсат на ОСП ближе к улице на внутренней стенке. Особенно если ОСП смонтированно без зазора.
Дабы сих неприятностей избежать, есть калькуляторы (теплорасчет.рф например).
Garry29
25 Янв 2016
Была небольшая задержка с монтажом роликов, т.к. ездили с корешем (тоже форумчанин сноумобаил) из Архангельска в Татарстан за снегоходом, вместо запланированных суток прокатались почти трое. Про шаг лаг при различных пролетах и строительный калькулятор.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Причем тут котел.
По котлу написал же, отличие импортного от отечественного это низкий КПД у отечественных, что сказывается на расходе газа.
По поводу точки росы написал, что надо выбирать соответствующие материалы для наружных стен и от этого будет зависеть ее толщина. Личное мнение, не надо экономить на толщине стены. По своему опыту скажу, строил дом в 1990 году, нормальных материалов не было. По нашей зоне достаточно толщины в 2 кирпича силикатного (51 см), сделал стену 70 см с засыпкой керамзитом. Ничють не жалею. Дом 150 м кв берет всего 700 м.куб газа зимой в месяц. У соседа практически такойже по кубатуре дом просто в 2 кирпича потребляет 1500 м.куб газа.
Garry29
25 Янв 2016
Сборка стен второго этажа на которые устанавливается стропильная система кровли, первый этап на котором мне понадобилась помощь друга.
Друг тоже форумчанин сноумобаил.
3.50 - 4.20
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Пловец
21 Фев 2008
П-Камчатский
Lynx Commander 600 SDI Yamaha Rhino 660
Ну это другое дело. Сколько кубов получается из куба сжиженного? Или его правильно в тоннах мерять?
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Я ХЗ как счетчик в квартире считает, за месяц на кухонные нужды уходит 1..3 м.куб. по счетчику.
Garry29
25 Янв 2016
Фото стен второго этажа.
Garry29
25 Янв 2016
Продолжаем строить дом
Garry29
25 Янв 2016
Закончил со стропилами и консольными балками, консольные балки за мауэрлатом будут врезаться позже, после монтажа лесов для укладки металлочерепицы. Так-же консольные балки пока прибиты временно, гвозди не утоплены по шляпку, торчат для демонтажа гвоздодером, будут прибиваться после выравнивания в ноль крайних стропил путем добавления верхнего лежня боковых стен, это будет в одном из следующих роликов.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Зачем ослаблял сечения крайних стропил? Почему нельзя выпустить обрешетку для организации торцевого карнизного свеса?
Garry29
25 Янв 2016
Во первых они не ослабляются, зарезанно так плотно что комар половой орган не просунет, во вторых обрешотка из дюймовки 25*100, а консульные балки из доски 50*100, в третьих по предложенной схеме не будет необходимого вентзазора
