Дом 200 квадратных метров, строю один.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Проект дает полное представление об объемах и количестве материала для строительства. У тебя пошли отступления ,че в голову в сбредет .
Проекта коммуникаций нет, проще некуда,
Каналья это яма с септиком?
Ввод воды в дом, горизотальный утепленный участок с греющим кабелем, вертикалный участок
Тех условия получил для подключения?
правильный каркасник совсем уж дешево стоить не может, в любом случае дороже брусового при прочих равных будет.
Смысл тогда постройки каркасника ? На видосах рекламируешь макрофлекс ,который дуешь во все щели ,это просто пи@дец.Все доски,окна ,двери стыкуют через вату или джут ..Канал называется строю утепленный гараж для хранения лыж ,который превращяется со временим в жилой дом
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Это актуально для тех кто привозит материал камазом с фишкой, особеенно если далеко по разбитой дороге, закаказать "в тютельку" чтоюы не было лишнего, и не тратиться на дорогую доставку в последующем. Я возил малыми партиями, в среднем по кубу, прицепом для легкового автомомбиля, между домом и стройкой 4 лесопилки. Как правило за день этот куб и израбатывал. Опят-же заказать проект за 80 тыс рублей чтобы потом сэкономить 10т на доставке?
Отчистительная станция юнилс + оросительное поле, станцию купил по случаю несколько лет назад, человек купил но до установки руки не дошли, переезжал на юг. Взял за 50тыс. новую. Сейчас уже около 150 тыс такие стоят.
Сроюсь в котэджном поселке, водопровод проложен несколько лет назад, это был один из решающих факторов по покупке нового участка.
Брус плох по теплосопротевлению, камень у нас не принято в частном секторе использовать, пучинистые грунты + промерзание.
Какой такой макрофлекс???? И где я чего рекламирую? Пытался продуть я мембрану бигбанд м+ (которую в ролике не называл), использовал ее под кровлю. А на стены использую изоспан АМ, странная рекламная интеграция....... и на момент записи ролика было вроде 80 подписчиков..........
Ничего не понял........... окна и двери смонтированы на пену, общепринятая практика в кирпичных, брусовых или любых других домах, в том числе и каркасных.
Джут использовал для вторых верхних обвязок. Спаренные доски оконных и дверных проемов собирал на пену.
OlegVelsk
13 Сен 2007
Вельск Архангельской области
Патрик, Коплю на BRP
Тема про стройку на форуме совсем заглохла, весь строительный сезон никто ничего не пишет, я думал, что один только строю.
А нет, не один. :)
Я тоже в одного строю, но из газобетона.
Я баню строю
OlegVelsk
13 Сен 2007
OlegVelsk
13 Сен 2007
Garry29
25 Янв 2016
Garry29
25 Янв 2016
видео не относящееся к стройке но имеющее прямое отношение к жизни в частном секторе
танк
4 Дек 2007
На своем прорезал дальше прорезь, и тягу гнул.
Понять принцып можно по видео,а если на себе его таскать,да тем более подобный.
Проще барсик купить.
Здесь еще проще
Garry29
25 Янв 2016
я раньше снегоходом чистил, самодельный отвал из бочки был приделан, но это только дорогу чистить, территорию у дома уже никак, спасибо за ролики изучу, но полезу только после окончания гарантии, пока устраивает в принципе.
Garry29
25 Янв 2016
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Строители, не забудьте скинуть фото как выглядит результат в тепловизор. Его можно в аренду взять на сутки.
Garry29
25 Янв 2016
Для начала надо теплый контур закончить, а я его пока и не начинал.
Garry29
25 Янв 2016
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Иван главное верить в свой успех и теплые полы. Полы на фото , 100 мм бетона + 50 мм полистерола .куб бетона 6500 р .Мог бы съекономить на полах .
Garry29
25 Янв 2016
Ну вопрос дискуссионный, ЖБ сваи 140 тыс, а плита уже под миллион, понятно что плита практичнее, не надо ни обвязки, ни лаг, опять-же вообще никакого батута, монолит. Но практически уверен что с нормально собраным полом, а не джумшутами, как у меня в доме что живу сейчас, будет не сильно отличаться.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
140 это сваи +брус ,лаги ,вата + закрыть ,ты это посчитай .Напомню ты не делал смету .Когда закончишь посчитай .Может получиться ,что у соседа которого рекламируешь за собой купить легче и дешевле .Про фундамент под миллион ты загнул ,просто не считал ИМХО .Там даже обьвязка состоит мах куб доски ,а может и меньше и потом ее применяют дальше в строительстве .Мой обошелся в 2016 200 тыр ,так внем есть все сразу ,подвод воды отопление ,каналья и подвод электричества ,сам пол .Надо сперва составить смету и потом вещять про дешевизну строительсва в одного и эконимии сред .
Garry29
25 Янв 2016
В начале этой темы мужчине считали, около миллиона, у нас я интересовался, один только проект УШП 80 тыс. рублей. Понятно что если делать самому, заказывать эсковатор, вязать арматуру, самому вибрировать итд дешевле выйдет, 1млн это под ключ.
Я ведь в ролике так и сказал, если есть на УШП деньги, делайте.
Ну это даже с учетом инфляции 146% выгоднее и практичнее, чем ЖБ сваи + деревянное перекрытие.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Интересно, размер такого фундамента?
Какие материалы использовал для утепления? Арматура металл?
Сколько кубов бетона? Миксером?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
9,0 х6,0 10 кубов ,миксер привез +насос подовал пример на фото . ,арматура металл ,полистерол 50 мм
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Толщина плиты ,примерно, 20 см получается?
Материал стен какой? Под один этаж?
Заглублял на сколько?
carmans
14 Фев 2021
Спасибо интересно))
А вы не сталкивались с домами из пеноблоков?) на много дороже каркасников?
