Pavel Sergeevich
Спасибо. думал что просто завоздушен
Мойка конечно решит проблему,но не на долго.Эта проблема с чернотой в баке оказывается встречается и в Канаде.В третий раз меняю фильтр сетку в баке,чернота!Все таки наверное проблема в топливе,покупаю в бочка-таре 200л.запломбированной!Хотя если так подумать в квадре и моторах фильтра чистые,ни намека на чернь,этот же бензин,чё к чему понять не могу!
Выкинул я этот клапан. Мои воронки не встают нормально в горловину из-за него.Приветствую. Обратил внимание что при отручивания крышки бака после пробега происходит сброс давления через крышку.
Не должно давление скидыватся через шланчик который выходит с левой стороны у рычагов передней подвески?,или там установлен клапан
У снежика моего:Вопрос к тем кто ставил дополнительные катки. Уменьшился износ склиз или нет ?
Катки 147мм, или 141мм, от которых толка нет, так как они меньше, и практически не рабатают?Про доп катки услышал, спасибо. Думал что износ склиз из за плохого качества материала. Сам уже поменял в конце прошлого сезона пробег был 950км. В этом году проехал 1050 км а склизы целые хотя доп катки не стоят.
Привет, да было, после ночного мороза с утра солнышко пригрело и также запотела. Потом в гараже отстоятся и влага ушла.Приветствую приборка у многих потеет ?
Неделю на батарее не могу высушитьПривет, да было, после ночного мороза с утра солнышко пригрело и также запотела. Потом в гараже отстоятся и влага ушла.
В общем, общий пробег 3500 - износа склиз нет. Доп катки 147мм (2022 модельный) и ориг скребки.Вопрос к тем кто ставил дополнительные катки. Уменьшился износ склиз или нет ?
Возник вопрос.
Регламент технического обслуживания говорит, что "каждый год в ходе предсезонной подготовки...затянуть болт крепления ведущего шкива указанным моментом"(стр.193).
Нигде не увидел этого момента.
Подскажите или ткните носом, где эти цифры.
это повод разобрать и проверить, может какая-нибудь резинка уплотнительная по периметру криво лежит или откололся какой уголок.Неделю на батарее не могу высушить
После 1600 я бы точно сделал, плюсом масло в коробке заменил.Подскажите люди добрые после последнего ТО 1600км наматал нужно ли замену масла делать или ещё побегать можно,рядом мануала нет,не помню!
