мотособака на 380 гусенице.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите а балансировочный вал на хонда гх270 должень стоять?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Про хонду не знаю. Китайцы ставят их опционально. вообще балансирный вал это больше элемент комфорта, на работу или ресурс мотора он мало влияет
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
У нас с напарнико возникло разногласие. Он говорит что с движка все выжили и его только на свалку.
Я же думаю что если воткнем новый коленвал, кольца будет в принципе почти новый))) движок.
Кто прав? Рассудите.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Надо все проверить, (померить эллипс цилиндра, подшипники, нет ли трещин в картере) а вообще у этих движков неприлично большой моторесурс, и даже насилуя его без ограничителя, повредить можно только шатун и колено, ну в самом худшем случае ещё головку которая стоит около 3 - 4х руб. Кстати новый такой стоит от 18ти.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Вообще вам лучше его показать кому-то кто ими занимается, и пусть он скажет что нужно менять
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Если смотреть по кольцам, то не видно чтобы был элепс.
На цилинре выработке так же не видно.
Вы так не увидите. Надо прикладывать линейку вдоль цилиндра внутри
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Если мотор с карта, то с него ловить уже нечего.
То верно.
Сын занимался картингом, в хлам движки (Хонда) укатывали за сезон-два , нагрузки всегда предельные..всегда!
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Пчела, сажите пожалуйста
Скажите пожалуйста, если я возьму ведущий вал нового образца с мотодог 449мм, его можно применять с фланцевыми подшибниками?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Фланцевого крепления ставим подшипники UCFL205(фото) скользящая посадка, вал точится/шлифуется в минус 0.02-0.03мм.
Есть фланцевого крепления штампованный двусоставной корпус под обычный 205й подшипник, посадка пресс , размер в плюс соответственно.
В мотодоге уточните перед заказом с каким подшипником поженить их вал.
Реакции: KSW
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Спасибо!
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Реакции: KSW
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Сегодня приняли решение купить другой двигатель.
Скажите пожалуйста, а можно где-нибудь посмотреть размеры боковины на бурановскую гусеницу.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Я же тебе предлагал " рабочий " вариант боковин . Изготовители буксов с тобой размерами делится не станут.
Двиг не панацея, покупай сразу букс , пусть даже бу
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Почему ж, сам был самодельщиком многие делились здесь информацией, могу в личке дать чертеж боковины "старого" Алабая с межосевыми размерами валов и телег, но под гусеницу "Буксировщик" 56 трак. Бурановская гусеница 57 трак. По сути увеличив межосевое по валам на 20мм будет норм
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Двигатель конечно не панацея, но сердце транспортного средства.
Думаю сами осилим, сложного на первый взгляд, ни чего нет.
Тем более мы оба без технического образования))).
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Написал правда не знаю правильно или нет.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите пожалуйста , сцепление 1к2 в масляной ванне. Звездочки на 11 и 30 зубьев будет нормально?
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите, а если реализовать такое натяжение гусеницы.
Сколько в мм делать?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Звёзды 11/30(32) норм для автоматредуктора и масло Dextronlll.
По натяжнику 50-70мм достаточно, чуть в минус расчетную точку вала можно делать, т.к. гусеницы бывают разной длинны даже в одной партии , чуть , но бывает
Реакции: KSW
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Можете посоветовать вот эти размеры?
