Подскажите пожалуйста
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
Как заменить масло в стационаре mercruiser 4,3 EFI катер Bayliner 2052 lx 2003 г
Legarh3-61
5 Апр 2016
OLEG
Тайга
Всем привет. Кто подскажет куда копать почему греется стальной трос при запуске мотора с электро стартера
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Трос идёт с корпуса мотора на станину (типо земля). Станина болтами связана с корпусом лодки. Ищите неисправность в минусовом проводе, который идёт на аккумулятор.
Legarh3-61
5 Апр 2016
OLEG
Тайга
Подскажите пожалуйста. Минусовой провод идёт с аккумулятора на прямую к стартеру при пуске слегка греется а тросике заземления обгорает оплетка может ли быть проблема в проводе -?
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Вот этот минусовой вообще грется не должен. Возможно где-то окисление или перелом.
Legarh3-61
5 Апр 2016
OLEG
Тайга
День добрый. Провод заменил, все проверил на вид окисления все хорошо, провод не греется "-", но заземление все равно горячий очень сильно.... Не знаю куда копать. (немного ясности внесу это стало поске кап ремонта двигателя он не запускается схватывает чихает в глушитель до ремонта все было хорошо. .
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
По косе тада всё перепроверить. Там тоже несколько концевиков на корпус двигателя идут. Как реле заряда подсоединен? Куда идут силовые провода с двигателя? Сразу на аккумулятор или масса через корпус. И какой двигатель (4 или 2 т)?
Legarh3-61
5 Апр 2016
OLEG
Тайга
Ямаха 50 veos 2т. Силовые идут на корпус стартера на корпус лодки массы не идёт, силовой заменил без результата всеравно тросик на ноге греется, мотор так запустить не получается чихает схватывает искра и топливо норм
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Вам нужен нормальный автоэлектрик ( не те что без книжки не могут). Коса там не сложная, но я далеко и могу только догадываться. К примеру выход с реле заряда должен осуществляться на силовые, а не на корпус (минус). Но на корпус реле тоже землится. У зажигания своя цепь.
Legarh3-61
5 Апр 2016
OLEG
Тайга
Здравствуйте. Разобрал зажигание прозвонили катушки, на катушке искрообразования сопротивление в 2 раза больше, может ли это влиять на запуск мотора и момент зажигания.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Здравствуйте. Ну да влияет. Импульс меньше. Без нагрузки искра на свече с виду нормальная будет. На угол зажигания не влияет, просто пропуски воспламинения. Катушка если греется при работе-песец ей. И найдите причину нагрева провода на сапоге, чтобы борт сеть не убивать. Возможно катушку это и убило.
Валера007
28 Июл 2020
Островского 21 Приморско-Ахтарск
Валера
Xonda SL-230
Если ещё не разобрались: минус с аккума должен идти прямиком на корпус стартера! Корпус лодки с МИНУСОМ не должен быть соеденен!!! Тогда и не будет греться ( тросик анодной защиты).
Валера007
28 Июл 2020
Валера
Xonda SL-230
Вроде должен идти сливной шланг от картера двигателя и соединяться с пробкой кингстона тросиком. Через кингстон вытаскиваешь шланг и сливаешь масло.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
где найти поршень кольца и поршневой палец лмм6 ссср
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Андрей я знаю , что это изделие у вояк но таких контактов нет , стати задавали вопрос какой подвесной надежней ,вот лмм6 есть ответ на вопрос
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ну по надежности да, пожалуй,,,,,,, он по моему с 1940 года выпускается, самый "долгоиграющий" наверное из ныне существующих.
Если не сможешь найти - отправляй посылкой убитый поршень с пальцем - сделаем..... Не впервой.....
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Андрей этих детале й и не хватает ,есть нога от стрелы ,решил сростить с ЛММ6
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
На Стреле диаметр цилиндра 62 мм ,а на ЛММ 6=67.5 мм. Можно от Вихрь М ремонтный-67 мм или от Панонии=68 мм.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
роль головы выполнит лмм6 если найду детали ,руки и желание есть ,спасибо , что с вниманием относитесь к моему проекту
Dimm89
25 Янв 2016
ЯНАО
Polaris PRO RMK
Всем привет! Нужен совет по продаже, переоформления плм. Дело вот в чем мотор покупался новым в 2012 году у офицалов есть договор купли продажи чек сервисная книжка и тд. Как его правильно переоформить при продаже? Можно по договору купли продажи?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
(С) " Почем такой можно продать, есть такой в упаковочной промасленной бумаге, 1991 года, ни разу не заводили. "
Это коммент под видео - спишись с человеком ежели оченно надо....
PS Музей у нас в Красноярске....
