Прогресс мотобуксировщиков
Запчасти на технику YAMAHA
Форумчанам 10% скидка!
Статус
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Илья, все эти моторчики похожие по форме, но разные по содержанию, в частности в материалах деталей поршневой группы и других деталей, есть голый люминь, а есть немного покрепче. Точно сказать не могу, так как в это не вникал, а врать не буду. И ещё, вряд ли они испытывали китайский ширпотреб, а японские бывают даже очень ничего.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Главное - все делать с головой. Американские картингисты умудряются ставить на наш моторчик турбонагнетатель и при этом он еще продолжает жить
а сколько он живет???моторчик с турбонагнетателем..
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
Само-собой что недолго. Это всего лишь эксперимент, но на нем можно понять какие узлы самые слабые, и думать как их можно доработать
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Электрический мотобуксировщик MTT-136 от Yvon Martel.
МТТ-136 (сокращенно от «My Track Technology») весит около 127 кг и может развивать скорость до 40 км/ч на открытой ровной местности - это с моногусеницей.
Есть вариант с двумя гусеницами и дистанционным радиоуправлением.
Время перезарядки от 15 минут до восьми часов, в зависимости от установленной батареи.
Шасси содержит: батарею, генератор и систему привода гусеницы. Шасси так же может выступать в роли портативного генератора – спрятанная в корпусе розетка дает пользователю доступ к источнику напряжения в 110 вольт, позволяя подключать, например, электроинструмент, осветительные приборы, а так же производить подзарядку других устройств. mtt-136-mountains.jpg
Видео -
и -
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
Общих проблем много. К примеру замерзание тросов управления, в частности троса газа.
Вспомнил. Примерзший газ никак не связан с тросом газа, т.к мы когда приехали, отпускаем ручку и она возвращается в минимальное положение. А вот ЦР устроен так, что при глушении двигателя под действием пружины падает в положение "тапка в пол" (сделано для облегчения пуска), так вот если тяга регулятора или заслонка в карбюраторе мокрая от снега, то при остывании мотора он замерзает в таком положении.
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
Шасси содержит: батарею, генератор и систему привода гусеницы. Шасси так же может выступать в роли портативного генератора – спрятанная в корпусе розетка дает пользователю доступ к источнику напряжения в 110 вольт, позволяя подключать, например, электроинструмент, осветительные приборы, а так же производить подзарядку других устройств. Посмотреть вложение 1420934
Видео -
и -
В прошлом году собрали с братом электровелик. Честно говоря, слабо верится в возможности электротранспорта зимой. Велосипед проезжает на одной зарядке от 30 до 45км(сильно зависит от менеры езды) и если не рассчитал, то можно доехать на педалях (благо мотор с обгонной муфтой, не нужно бороться с магнитами). А снегоход второго шанса не оставляет, в лесу не заправишся
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
Да и наиболее доступные сейчас литий-ионные аккумуляторы не способны работать без подогрева при низких температурах.
Используются специальные литий-полимерные банки с рабочей температурой до -40, но все-равно остается такой недостаток, как ресурс. В среднем это не более 1000 циклов заряд-разряд, а в экстремальных условиях (высокие нагрузки и низкая температура работы) - и того меньше.
При пробеге в 1500км емкость аккумулятора на велосипеде упала примерно на 10 - 15%, а это 80 элементов 18650 от LG, каждая по $5. Начинаешь задумываться, а есть ли тут экономия на бензине
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Доп. аккумулятор вместо доп груза.
Ах да, у него же нет ни вариатора с ремнём, ни цепи, ни даже троса газа, который может закусить.
Уже обсуждать неинтересно :).
Конечно, не для всех условий, но к прогрессу имеет отношение.
Вариант источника энергии, Гретта особенно одобряет:
а это летний вариант эксплуатации:
"Обычный" канадский конструктор-самодельщик
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
Вы забыли упомянуть цену за сей агрегат
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
450 000р - это очень много для такой техники. Конечно это прогресс, но он не для нашей суровой реальности. Если он сломается, ремонт в гаражных условиях невозможен в принципе, да и в мастерских далеко не везде есть специалисты необходимой квалификации.
северчанин
29 Окт 2011
Вот пища для размышлений, я уже выкладывал в другой ветке
северчанин
29 Окт 2011
Прочитать удобней в оригинале. Моделист конструктор 1971-11.
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
Преимущество гусеницы перед винтом было известно и раньше, но именно аэросани получили распространение в начале века и особенно в послевоенные годы потому, что на военных заводах было очень хорошо налажено производство поршневых авиационных двигателей, которые, с минимальными доработками ставили на "кабину пилота с лыжами"
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
MotoGus
18 Сен 2019
Буксировщик
За электротранспортом будущее, но не настоящее.
Статус
