Не под воду , не под воеводу , а под рыбака .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Март и ноябрь - самое время для рыбалки , но мы не готовы .
Склизовые ходовые не подходят , а хороших колёсных нет .
Хороших , в смысле , лёгких и надёжных , без потери опорной площади .
Есть желание обсудить в этой теме варианты колесных ходовых, конструкцию рамы ( лучше быстроразборной ), варианты моторов .
А так же варианты аксесуаров : крепеж ящика , бура , бардачёк.
Легкость и простота приветствуютя .
Обсуждаема транспортировка до рыбалки .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Гусеницы .
Выбор и 380 и 500 .
Длина до2800 , больше будут труднотранспортабельны .
Задачи сверхпроходимости нет - в ноябре снега мало , а в марте наст .
Но всегда хочется гусеницу побольше , потому как лучше плохо ехать , чем хорошо толкать . Гусеничные блоки буксировщиков ( гусеница 2828 ) влазят в большинство универсалов , скорее всего это разумный предел .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Почему снегоход , а не буксировщик ?
Проходимость в гору по плотному снегу у снегохода выше . В нашей месности есть подъемы , это актуально .
Снегоход можно сделать легче буксировщика и придавив его своим весом получить нужную тягу на гусенице .
А лёгкий буксировщик ничего за собой не увезёт и в машину его придется грузить одним тяжёлым блоком .
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Миша все твои "хотелки" в "мухтаре"-7 присмотрись:Look:
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Присмотрелся давно , хочу больше .
Легче , удобнее , надёжнее.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Из Мухтара можно взять компановку - развесовку .
Двигатель и рыбак в центре , рыбак слез - снегоход остался сбалансированным .
Это хорошо , при недостатке проходимости ( наш случай ) , когда надо слезть-толкнуть .
В этой ситуации снегоход сохранит продольную развесовку , а значит и проходимость .
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Миша, разве твой не обладает этими свойствами?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Значит надо изобрести Мухтар-7 по новой, потому что мы должны пойти русским путём, т.е. прийти к нему сами. :D
Компановка Мухтара мне нравится, но может чавой нибудь тавой поменять в ходовке?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Мой снегоход на склизах .
Дороги становятся грязными , а до поля - 200 метров по грязи и песку .
А на поле наст - склизам конец .
У рыб самый клёв .
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Миша, чё тянешь кота за хвост!? Давно уже рисунки сделал? Выкладывай!
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Всё пока в мыслях , рисунок только один .
Съёмные катки , это не полное решение проблемы .
На моей склизовой подвеске нет амортизации , так что мороженые кочки из снега и земли всё раздолбают - и снегоход и опорнодвигательный аппарат снегоходчика .
И долго ехать на рыбалку .
Очень желательна подвеска .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Художник на карантине , по этому как то так , по ходу дорисуем .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Вариантов не лишко .
Все они делаются , ездят , но не лишены недостатков .
Первый - Буран в чистом виде .
Длинная опора , максимальная опора из всех .
Проблемы при сыром снеге , много перемычек в подвеске , есть за что зацепится и некуда выпасть снегу - ветви гусеницы близко .
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Присмотрись к подвеске Ермака , катково-рельсовая.
Радоснег
16 Май 2008
Миш, делай катковую, но ... с таким учётом, что бы поставить рельсу, быстросьемный вариант, с возможностью блокировки всех подвижных катков. Мне кажется это решабельным вопросом.
Радоснег
16 Май 2008
Почему то сразу на ум приходит подвеска Олега
( Пчелы).. у тебя своя оригинальная получится.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Подвеска ермака - как склизовая , только на рельсах ролики . Подвеска имеет много перемычек , там будет забито сырым снегом .
Весна и осень - время оттепелей о температур около нуля , а чистить ходовку муторно , да и некогда ( рыба клюет ).
Такие подвески работают на мощных снегоходах - вжарил по полю и все вылетело из неё .
Моторчик в 5-10 сил так не может .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
По этой же причине вариант 4 - не вариант , много хитросплетений железа в гусенице .
Надо как у АКМ - деталей меньше , расстояния между ними больше . Из больших просветов все вылетает .
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
А разработки местные РЫБАК 2. ... и вроде Радик пробывал. гу сеница вокруг ёмкостью
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Рыбак 2 совсем без подвески и проехать по земле и насту на нём не получится .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Вариант 2 - классика гусеничных машин .
Всё хорошо , только опорная длинна меньше всех вариантов.
Проходимость будет уже .
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Надо на уже имеющуюся склизовую подвеску приделать принудительную смазку, как на бензопилах(можно за шутку принять). А больше и легче мухтаровской подвески уже не получится, если только тонкостенные трубы использовать.
Радоснег
16 Май 2008
В варианте с катковой подвеской , не обязательно делать склизовую сплошной, достаточно рассчитать необходимое количество склизов, которые повлияют на достаточную проходимость. Они нужны то, в осенней весеннем варианте только в средней и задней части гусеницы. Рассматривал для себя Ларвен где в передней части модуля идут катки, в задней склизовая. Так что вариантов много, нужно выбрать для себя оптимальный.
