Не под воду , не под воеводу , а под рыбака .
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Нужно в соединении с одной стороны приварить обсадную трубку. Если она будет достаточно плотной, то расшибать сопряжение будет некуда.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Хотя там сверху получается трубка крепления рычага второй пары катков. Если я правильно понимаю.
Чёт всё равно не нравится мне это своей сопливостью.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Ну, вот и Александр озвучил простое решение. Но тут растет вес, ибо надо будет увеличивать диаметр трубки внутренней тележки и обсадную трубку делать по длине трубки тележки. Таким образом будет уже три трубки на валу.
Если стоит задача сделать разборную ось, надо снимать наружные рычаги с трубки. Это проще сделать, чем надежное соединение двух половинок трубки.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Вообще хотелось бы сказать что себестоимость сварной тележки, копейки. Я бы не стал думать над заменой пружин и разборными соединениями. Сломалась пружина- снял катки- выкинул в металлолом тележку.
Сварить можно не одну тележку и держать в запасе на замену. Тут делов то- на пару часов, без покраски.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
А вы делали тележки ?
Тут только токарю на пару часов работы .
И кондуктор надо для сварки , и покрасить...
Все просто , а кто тележки делает самодельные ?
Никто , все понимают , что проще купить .
И я бы купил , но такую не продают .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Как представляется надёжное соединение рычага и трубки ?
На трубку одевается другая .
mehatronik-68
1 Дек 2010
ИМХО это не проблема. Для смазки можно тавотницу сделать и мазать шприцом. Пружины бурановские или подобные в принципе долгоиграющие, часто менять не нужно. Если тачка будет использоваться только в межсезонье, то тем более. Но где-то все равно будет жертва - видимо это возможность замены пружины со сваркой/болгаркой и наличие шприца для смазки.
Лучше этого, пока ничего не вижу.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Ветку бурана почитал .
Пружины бывают фуфло ,
Ось надо мазать каждый год.
Подшипники тоже .
Тавотница проблему не решит.
В общем ,там много интересного.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Очень даже знаю , чего хочу .
Но точно не велосипед или пневматик .
В теме уже разработана схема ходовой , решаются технические вопросы изготовления тележек ,
буде и рама и мотор и ....
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Ничто не ново под луной!
И гусь пустая, и катки.
И снег не тащит за собой,
Хоть в грязь заедет,хоть в пески!
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
В вашем же вопросе, есть ответ. Проще купить.
Но! Вам нужна особая тележка. Стало быть сделать её придется самому. И я поступаю именно так, когда мне необходима особая конструкция.
Токарю- да, токарю придется заказать вал минимум на 16 мм. И ещё кое что. Ему работа есть.
В чем остальные трудности? Подобрать сочленение бесшовных труб? Отрезать точно?
Кондуктор изготовить? Это для вас трудность? Или сварка трудность?
Тележки для мотобукса не было необходимости делать. А вот аналогичные сочленения на пружинах, гидравлике, пневматике, сайлентблоках, бронзовых втулках и прочем, делать приходилось и делаю по сей день.
С покраской у меня трудностей нет. Сам крашу сейчас редко. Всю покраску- на работу в печку маляру.
Подготовку к покраске делаю дома.
И того:
Валы, втулки для катков, проточка дисков катков под втулки- работа токаря. Дома станка нет.
Покраска- работа маляра, но можно и дома покрасить. Покраска не входит в указанный трафик времени.
Подбор бесшовных труб. Не считаем. Это не работа, а подготовка материала. (снабжение)
Стало быть остается сама работа. Нарезка материала, сверление, сварка, зачистка швов.
Если ручной электро- дрелью и болгаркой.............. Ни о каких двух часах речи быть не может.
П.С. Делать форму рычагов как на зеленой тележке, я не буду точно. Это штамповка.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
А зачем этот узел делать разборный, поменять пружину ,если сломается? Не проще ли сделать этот узел цельный , т.е. на средней трубе приварены по краям трубы ,на которых стоят внутренние катки.По краям на оси дополнительные трубы на которых стоит пружина и трубы с наружными катками. Никаких перемычек и связь правых и левых катков обеспечена.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
На трубку одевается другая. В этом сочленении при условии встречного трения и одностороннего износа- ремонтировать нечего. По крайней мере не целесообразно. Значит это сочленение может быть не разборным. Для смазки придумана пресмасленка и шприц с гибким валом. Об этом уже сказано в теме.
Следовательно сочленение наружных рычагов с трубой, можно выполнить в любой известной комбинации, шлиц, шестигранник, шпонка и так далее. Но с учетом внутреннего диаметра пружины. Рычаг разумеется зажимного типа.
С учетом того что данная подвеска не имеет "пробоя" а вся ударная нагрузка продиктована только упругостью пружин- вкладываться в толщину металла для хомута зажимных рычагов, не имеет смысла.
Так же не стоит вкладывать излишнюю прочность и в сочленение наружного рычага с трубкой.
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
mehatronik-68
1 Дек 2010
Возможно, можно поступить и проще. Никто ведь не обязывает всё собирать на одной центральной оси. Шарнирных соединений может быть и два.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Значит и два вала. Если валы из Д-16 делать, тогда очень не плохое решение. А если из 45Х то лучше уж сварную не разборную тележку.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Кто сказал, что вала должно быть два?
Центральная ось будет одна, и две коротких по левой и правой стороне.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
бурановская тележка это типа АК, разобрал и собрал на коленке, ближе всего пока 3х осевая, но в изготовлении сложнее
