Не под воду , не под воеводу , а под рыбака .
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Если увеличить диаметр колеса тогда хватит 10-15 л/с.
Т. к. ездит надо по снегу, вот если по грунту то да (хватит и 6,5 л/с);)
Вообще-то, я понял эту тему так, что Михаилу нужна техника для межсезонья. Осень, когда снега ещё мало и весна - когда снега, почти нет, или вовсе нет.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Поняли правильно , но , колёсная техника едет с полным приводом . Остальные варианты - либо по насту , либо никак .
Резина от УАЗ только по очень крепкому насту , а большие колёса - большие проблемы ( цена , хранение , транспортировка .
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Поняли правильно
И что мы здесь тогда 10 страниц обсуждали???:confised:
В таких условиях прекрасно подойдет велосипед...
конструкцию рамы ( лучше быстроразборной )
Складной...
Пермь...
Кама...
и тд...
Экологически чистый...:up:
:D:D:D
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Ну , да , на правом плече ящик , на левом бур .
Можно и самокат .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Определившись со схемой ходовой , пришёл к вопросу тележек .
В обычной тележке бурана три поперечины , это много .
Три тележки с тремя поперечинами , это как лесенка , где прекрасно будет лежать сырой снег .
В идеале оставить одну ось тележки , меньше не получится .
Но тут теряется связь правой и левой сторон , получим валкость ходовой . Лечить валкость жёсткими пружинами совсем не хочется . Надо придумать чёто .
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Стабилизаторы поперечной устойчивости нада внедрить :D
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Зелёная без лишних перемычек , но и без связи сторон , даст валкость .
Черная - лесенка снегозадержатель .
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
У зеленой- внутренняя пара связана трубкой. Что бы связать наружную пару, нужна ещё одна трубка.
То есть во внутрь трубки связанной внутренней пары, нужно пропустить трубку для наружной пары, приварить рычаги и далее всё это на вал.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
а если оставить склизовую подвеску, а подумать в направлении его-склиза доработки.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
вариант 1 набрать склиз с роликов
вариант 2 по принципу шинки б/п, цепь с сегментами пластика
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Система неразборная - одноразовая . Пружину не поменять , смазку не добавить .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Склизы во всех ипостасях забраковали , условия эксплуатации не те .
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
ИМХО это не проблема. Для смазки можно тавотницу сделать и мазать шприцом. Пружины бурановские или подобные в принципе долгоиграющие, часто менять не нужно. Если тачка будет использоваться только в межсезонье, то тем более. Но где-то все равно будет жертва - видимо это возможность замены пружины со сваркой/болгаркой и наличие шприца для смазки.
Romich
5 Фев 2007
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Миша, Ларвен с катковой подвеской , чем тебе плох? Ногами рулить не надо, там где нет снега достаточно сделать наклоны для поворота, в крайнем случае оденешь на ноги лыжи, где снег..где нет снега достаточно сделать упор ногой , наклон и газанул , что бы задать нужную траекторию. По моему для межсезонья лучше не придумаешь. Гусянка узкая , , снег задерживаться не будет.
Радоснег
16 Май 2008
Тот же самый треугольник Никулина так же будет работать в твоей схеме.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Я , думаю , ларвен хорош по мягкому снегу и в тесных местах .
В нашем случае, это не основной период эксплуатации.
Да ,и на рыбалке часто употребляют алкоголь , а там и ноги завернуть не долго .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Ось тележки нельзя поднимать , трение в подшипниках будет ее выворачивать , чем выше ось , тем больше момент .
А бурановские тележки и так склонны к переворотам .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Про три колёсика были мысли , наверно , есть смысл облегчения .
Но можно применить только на двух тележках .
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Разборная ось тележки со связью .
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
У нас всегда есть два путя!
Я вижу вы и сами нашли решение, разборной оси со связью. Стало быть мне нет необходимости озвучивать аналогичные решения. :handshake2:
