BRP (SKI-DOO & LYNX) Замена коробки передач на skandik 550f 2005г.в.
Капитан КРЕВЕТКА
25 Дек 2019
г. Северодвинск
Станислав
Skandik 550f
Добрый час уважаемые форумчане, подскажите плиз какую коробку передач можно поставить на skandik 550f 2005г. Родная стоит очень кучеряво, искал б/у , но поиски ни к чему не привели, слышал что можно воткнуть вроде как от стелса, может кто что подскажет, или есть у кого б/у. Заранее благодарю.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Если Скандик СВТ , то без всяких проблем ставится от Стелса, если ВТ , то придется вал ведомого шкива поставить свой в Стелсовскою каробку.
Капитан КРЕВЕТКА
25 Дек 2019
г. Северодвинск
Станислав
Skandik 550f
Вы имеете ввиду что придеться токарными работами заниматься, у стелсовской коробки диаметр отверстия приводного вала меньше, или же наоборот больше?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Скандик у тебя какой , СВТ или ВТ?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вот ты Дима вопрос то ТС задал. :Bravo: Он до сих пор гусянку замеряет как вдоль так и поперёк.
Олега , ладно тебе , не глумись :D , он хоть написал что Скандик 2005 года , а то до сих пор бы гадали что за Ски -ду у человека.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Основное внешнее различие каробок ВТ и СВТ - длинна вала ведомого шкива, у СВТ по причине более широкого тонеля вал длиннее на 5 см , поэтому чтобы установить каробку СВТ ( коим является и Стелс Викинг) на ВТ , нужно переделать вал ( проточить посадочное и укоротить длинну самого вала) или поставить вал в сборе от своего ВТ . ну и каробка СВТ немного тихоходнее что не так страшно для снегохода с 550 мотором. Присоединительные размеры и размеры ведущего вала гусеницы одинаковые. Вроде доступно объяснил .
Еще один нюанс, чтобы небыло палева , крышку каробки поставь свою.
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Про тихоходнее как то слабенько сказал)) снегоход будет рычать, не ехать, и жрать топливо))))
На swt все хорошо, на wt сколько не ставил клиентам, все через год выбрасывали, продавали, или ставили передатку другую.
В общем, на WT не рекомендую)
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
И замена крышки не поможет)
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
10 процентов разницы по ПЧ , это всеж менее чувствительно чем 25 процентов у снегоходов с 593 мотором.
Дима , а почему с таёги то с каким же двиглом не. Вроде одного поля ягоды. Мысли в слух.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Тайговская каробка требует большей работы . Она не подходит по крепежу и по шлицевой вала , ПЧ ее такое же почти как у стелсовской. Тайговскую каробку (с джойстиком) есть смысл ставить только на Линкс 5900 выпуска до 98 года , туда она встает идеально.
Владимир555
19 Янв 2014
Томская область
SkyDoo 550 WT
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста, а шестеренки с коробки стелса подходят на коробку скандика 550 swt 2006 г?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Насколько я знаю шестерни не подходят, а коробку от селса я ставил на линкс, подходит идеально. Ехал он чуть тише, но не особенно это и ене чуствовалось, и меня не напрягало.Но есть один нюанс, у стелсовской коробки вал вариатора немного короче стелсовского,а втулка которой прижимается вариатор длиньше, поэтому я ставил втулку тоже стелсовскую, у меня была. Зато с коротким валом проще снимать вариатор.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Вал короче линксовского.
Александр_71
23 Апр 2015
Оренбург
BRP OUTLANDER MAX 500, SKANDIK SWT 800.
Добрый день .подскажите пожалуйста если кто то знает на скандик свт 800 подходит вот эта штука
LYNX95
20 Дек 2018
Свердловская обл., Ачитский район
Егор
T150, sf150l
Дак я так и не понял, вал вариатора то у Stelsa короче или длиннее чем у Brp? Митяй написал длиннее, вы написали короче
