Постройка теплицы
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Всем Здравствуйте.
Решил поменять поликарбонат на теплице.
Подскажите пожалуйста по монтажу.
Поликарбонат предварительно нужно засверливать сверлом большего диаметра чем диаметр самореза или нет?
Есть ли какие нибудь тонкости или особенности на что обратить внимание при монтаже.
Спасибо.
Забей на эти тонкости. Просто не передавливай карбонат и всё, сейчас и шайбы продают металлические с мягким покрытием на внутренней поверхности. Поликарбонат монтировать только вертикально, иначе соты очень быстро зацветут. Ну и не забудь, про УФ защиту, она на одной стороне листа и должна быть снаружи, если защитная плёнка на одной стороне, значит это она и есть, если на двух, то с УФ защитой та что с надписями.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Поликарбонат 4 мм толщиной, простоял 7 лет. Нынче потрескалась крыша, боковины нормальны. Монтировал одним листом 6 м, поперек теплицы, изгибы на стыках стенка-крыша и конек крыши, подогревал строительным феном. Поликарбонат, крепится к каркасу теплицы через прокладки (типа штапик). В тех местах где прикреплен на саморезы с шайбами, без штапика, поликарбонат выкрашивается со временем. Зимой, пару раз, необходимо очищать крышу от снега.
