Tungus Пластик
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Винтовой заклёпочник называется. Есть такой в хозяйстве. Просто закрутить в резьбу и немного поджать родную заклепку. Распресовывать не надо.
Я хочу новые через шайбы воткнуть. Сегодня буду разбираться после работы че да как.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
А зачем новые? Через шайбы тоже прокручиваться может. Эти заклепки имеют насечки на плоскостях которые сжимают пластик, немного врезаясь в него, тем самым не прокручиваются. Да и при демонтаже старых, можно пластик повредить.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Вот сегодня и поэксперементирую. Потом отпишусь каким способом лучше получается.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Поэкспериментировал с заклёпками. Которые родные дожимать вроде помогает. Была одна которая вылезла, шуруповерта видимо перестарался. Попробовал обжать без шайбы, полная хрень получается. Вот фотки. И это следующий на6 размер.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Попробовал через шайбы, получается мертво. Но надо приспособится. Шайбу нужно потоньше и все края вспучившиеся с отверстия пластика убрать и лучше вдвоем чтобы ровно держать. Я один делал и через толстые шайбы. Короче криво получилось, но мертво. Пробовал ключом довольно сильно крутить, не шевелится. Это я сделал изнутри сидушки пару. Для остальных надо подготовиться.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Короче надо шайбы потоньше и вдвоем делать и все получится крепче чем заводское
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Нашёл человека, занимается изготовлением пластика на SF-ку и Тунгус. Прислал мне фотки.
Вот Прайс:
Ну и детали:
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это, я так понимаю, стеклопластик? А заводские детали из чего выполнены?
Горный алтаец
4 Окт 2021
Алтай
Тунгус 600
Долго искал обтекатель фары. Не нашёл и решил сделать сам из полиэфирки и стекломата. Первый опыт. Планирую весь пластик в дальнейшем обклеить.
Стеклопластик
16 Ноя 2022
Омск
13 Дек 2022
Коми
Александр Валентинович
Тунгус 600
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Вот так пластик разрезаем. Клюв прикручен всегда. Остается три винтика И снизу резинки от бачков ваз. Один короткий, другой подлинее. Сейчас заклепки все покрашены... все сливается. Снятие пластика проходит быстро.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Ааа вспомнил.
Мижган ЕКБ
22 Дек 2018
Подскажите всё таки, как легче всего снимать боковые панели которые на винтах, я имею ввиду пара винтиков которые около амортизатора и туда никак не подлезть, неужели всегда надо стойку откручивать чтобы подлезть? Или проще открутить раз эти трудные винты и не вкручивать их потом
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Головка на 10 с удлинителем и никаких проблем.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
У меня эта часть не съёмная.))) Всегда прикручена. Снимается часть боковины на 3 винтиках.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Я их там не ставлю вообще. И ещё несколько штук. Зачем лишнее крутить.
Тунгус 2020
17 Ноя 2020
г. Северск - п. Самусь, Томская обл.
Валерий В.
Тунгус 400
SOS!!! Люди добрые, помогите, кто чем может. У меня на Тунгус 400 Перестали переключаться передачи. При включении вперед-назад раздается треск. Если заводить на задней, например, передаче - задний ход есть, но не включаются нейтралка и вперед (только назад). Если снять цепь все включается прекрасно, мягко и без проблем. После установки цепи снова нет переключения вперед-назад. Голова сломалась и руки устали. Помогите, дайте совет.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Ремень ведёт. Задавать вопросы надо в соответствующих темах.
Тунгус 2020
17 Ноя 2020
Валерий В.
Тунгус 400
