Вал 55
- 22 Май 2019
- 179
- 25
- 60
- Свердловская обл.
- Валерий Васильевич
- ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
Нормальные фильрта знакомые брали Тайвань с Моторекорда.
Приветствую, тоже не былоВсем привет! Парни подскажите пожалуйста у кого на Коммандере 900 АСЕ мигает периодически "бензоколонка" желтым цветом на табло и пишет " неисправность датчика уровня топлива" ? Поговорил с менеджером БРП ( без претензий ) он говорит ,это почти у всех. Понятно что уровень топлива на этом снегоходе показывает неточно , но ездить с горящей лампочкой при 1/2 бака неприятно .
Просто нажимаете прикрепить файл, выбираете его иВсех приветствую, подскажите кто нибудь добавлял видео с телефона??? Пытаюсь загрузить и тишина что то, может есть какие то определенные манипуляции, фото а то закидывал, хотел щас видос залить, не идёт что то?
Фото да, прикрепляется, видео нет, пишет что большое, плохо конечно, информацией не поделиться, а писать долгоПросто нажимаете прикрепить файл, выбираете его и
ждёте пока загрузится оранжевая полоса до 100%, нажимаете ответить, может видео большое, хотя только что пытался сам загрузить, грузится а видео нет только звук, видео 11сек
Переходим в режим сбережения, да и до следующего сезона ещё пол года минимум, поживём увидем, я думаю нет безвыходных ситуаций, цена вопроса только будетПарни, вечер добрый! Где запчасти будем брать? Есть какие нибудь мысли???
Можно скинуть в Ютубе и ссылку прикрепить в группеФото да, прикрепляется, видео нет, пишет что большое, плохо конечно, информацией не поделиться, а писать долго
На полном баке так же, не уровень это. Появляется при запуске.Долей бензин и всё пройдёт
Это уровень! На панели и индикатор горит у Вас и шкала на нуле. А если и при полном так, то скорее всего с датчиком уровня топлива проблемы! У меня эта надпись выходит при низком уровне топлива!На полном баке так же, не уровень это. Появляется при запуске.
У меня патрубки с завода криво проложены были, при нагреве расширялись и контактировали с валом, издавая жуткий писк на ходу. Около 1.5мм в глубину наточило стружки в месте контакта, в начале этой ветки писал. В местах, где натирает патрубки, можно пластиковую трубку подобрать, разрезать вдоль и сделать типа бандажа на стяжки или изоленту.Процесс консервации, и обнаружение мелких механических заводских косячков при эксплуатации, на пробеге почти 500 км, на форум видео не загружается, поэтому ссылка на Ютуб, кому интересно можете посмотреть
Я проблему эту устранил, в этот же вечер, видео скину чуть позже, очень простым и эффективным способом, теперь не трет, не вибрирует, и уж же точно 100% в этих местах, ни при каких обстоятельствах не перетрется, и плюс очень эстетично всё это выглядит, установка защиты заняла минут 10, ни чего не снимая, и ни чего не разрезая, в общем видео скину посмотрите, будет полезным так сделать.У меня патрубки с завода криво проложены были, при нагреве расширялись и контактировали с валом, издавая жуткий писк на ходу. Около 1.5мм в глубину наточило стружки в месте контакта, в начале этой ветки писал. В местах, где натирает патрубки, можно пластиковую трубку подобрать, разрезать вдоль и сделать типа бандажа на стяжки или изоленту.
