Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
Нормальные фильрта знакомые брали Тайвань с Моторекорда.
Реакции: kern
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
BRP Commander LTD 900 ACE TURBO
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста у кого на Коммандере 900 АСЕ мигает периодически "бензоколонка" желтым цветом на табло и пишет " неисправность датчика уровня топлива" ? Поговорил с менеджером БРП ( без претензий ) он говорит ,это почти у всех. Понятно что уровень топлива на этом снегоходе показывает неточно , но ездить с горящей лампочкой при 1/2 бака неприятно .
Приветствую, тоже не было
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Всех приветствую, подскажите кто нибудь добавлял видео с телефона??? Пытаюсь загрузить и тишина что то, может есть какие то определенные манипуляции, фото а то закидывал, хотел щас видос залить, не идёт что то?
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Просто нажимаете прикрепить файл, выбираете его и
ждёте пока загрузится оранжевая полоса до 100%, нажимаете ответить, может видео большое, хотя только что пытался сам загрузить, грузится а видео нет только звук, видео 11сек
lisiy221
17 Фев 2019
Московская область
Серега
BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC ES 2021Arctic Cat Pantera 7000 XT Limited Arctic Cat Bearcat 570xt LINX Commander 900 GTE
Парни, вечер добрый! Где запчасти будем брать? Есть какие нибудь мысли???
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Фото да, прикрепляется, видео нет, пишет что большое, плохо конечно, информацией не поделиться, а писать долго
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Переходим в режим сбережения, да и до следующего сезона ещё пол года минимум, поживём увидем, я думаю нет безвыходных ситуаций, цена вопроса только будет
Skusaha
11 Дек 2014
Можно скинуть в Ютубе и ссылку прикрепить в группе
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Процесс консервации, и обнаружение мелких механических заводских косячков при эксплуатации, на пробеге почти 500 км, на форум видео не загружается, поэтому ссылка на Ютуб, кому интересно можете посмотреть
Kolyakin
17 Дек 2009
Камчатский край.
ТЛК 100; BRP Lynx Commander LTD 900 ACE; Yamaha Venture Multi Purpose
Всем приве. Периодически наблюдается такая надпись при запуске, потом пропадает. Может кто пояснить что?
gogijan
17 Ноя 2010
Воркута
Сокол 1.3,BRP Lynx 59 Ranger
Низкий уровень топлива
gogijan
17 Ноя 2010
Воркута
Долей бензин и всё пройдёт
Kolyakin
17 Дек 2009
Камчатский край.
Marik006
11 Янв 2021
Марат
На полном баке так же, не уровень это. Появляется при запуске.
Это уровень! На панели и индикатор горит у Вас и шкала на нуле. А если и при полном так, то скорее всего с датчиком уровня топлива проблемы! У меня эта надпись выходит при низком уровне топлива!
gogijan
17 Ноя 2010
Воркута
У многих датчик топлива барахлит. У меня тоже сейчас показывает погоду на Марсе. Но надпись эта появляется только когда в баке мало бензина. Я после замены топливного фильтра столкнулся с этой проблемой.
Kolyakin
17 Дек 2009
Камчатский край.
Все понял. Спасибо
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
У меня патрубки с завода криво проложены были, при нагреве расширялись и контактировали с валом, издавая жуткий писк на ходу. Около 1.5мм в глубину наточило стружки в месте контакта, в начале этой ветки писал. В местах, где натирает патрубки, можно пластиковую трубку подобрать, разрезать вдоль и сделать типа бандажа на стяжки или изоленту.
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Я проблему эту устранил, в этот же вечер, видео скину чуть позже, очень простым и эффективным способом, теперь не трет, не вибрирует, и уж же точно 100% в этих местах, ни при каких обстоятельствах не перетрется, и плюс очень эстетично всё это выглядит, установка защиты заняла минут 10, ни чего не снимая, и ни чего не разрезая, в общем видео скину посмотрите, будет полезным так сделать.
Dimasik87
27 Фев 2020
Мурманская область
ямаха викинг 4 2014г Lynx 59 Ranger 600 ACE 2021 Lynx Commander 900 ACE 2021
Подскажите каталожный номер термостата старого образца 420822650 или 420822655?
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Как я устранил перетирку шланга
Реакции: kern
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
Алексей555
18 Мар 2014
Оренбургская область
Arctic Cat Z1, BRP COMMANDER LTD 900 ACE, BRP OUTLANDER MAX XT-P 650
Парни подскажите, кто использовал Масла Ликви Молли, как в движок так и в коробку, цены на xps зарядили не реальные, в движок 15т.р., в коробку 10 т.р., на Коте, лет 8 пользовался данным маслом, без проблем, думаю и на БРП на него переходить?
Kot.sakh
10 Мар 2021
Сахалин
На Сахалине 8 тысяч за 4 литра, у дилера, позавчера заходил смотрел, для коробки не смотрел, но думаю тоже не 10
