Вал 55
- 22 Май 2019
- 186
- 26
- 60
- Свердловская обл.
- Валерий Васильевич
- ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
Для холодной прокрутки двигателя я думаю что 0W30 подойдет лучше.
Добрый день!Да бред это. Обкатку ЕСМ отслеживает только на е-тек.
Есть у меня такое соображение, что если корыто таскать, то номер завернёт в дугу.и сразу за дело)))
Выглядит не плохо. Как триэмовский скотч частые нагревы и охлаждения держит, не отклеится?Может кому пригодится, сделал защиту на "колготки", которые закрывают вентиляционные окна моторного отсека, использовал сетку, которую ставят в бампер авто, ленту для защиты кромок и двухсторонний 3М скотч для крепления на снегоход, снимается все без последствий, отверстий дополнительных не сверлил, вырезал сначала лекала из бумаги, потом саму сетку.
за 300 км нигде не отклеилось, упирался мордой в снег и т.п., главное сделать и согнуть по форме решетки, обезжирить и нагреть поверхности при приклеивании.Выглядит не плохо. Как триэмовский скотч частые нагревы и охлаждения держит, не отклеится?
Это ж не проблема заменитьЕсть у меня такое соображение, что если корыто таскать, то номер завернёт в дугу.
Подтверждаю. едет назад очень хорошо. Сравнивал с PPSУ меня скандиковская подвеска была , я в пухляке блокировал, но она сцука начинала тогда плохо залом ехать . Жду новый , с изирайдом , говорят оч хорошо в пухляке себя ведёт
Получилось аккуратно. Что за лента для защиты кромок?Где взять?Может кому пригодится, сделал защиту на "колготки", которые закрывают вентиляционные окна моторного отсека, использовал сетку, которую ставят в бампер авто, ленту для защиты кромок и двухсторонний 3М скотч для крепления на снегоход, снимается все без последствий, отверстий дополнительных не сверлил, вырезал сначала лекала из бумаги, потом саму сетку.
Не обязательная. Первое ТО сделал на 1000 км.Добрый день!
при покупке снежика, у официалов, мне тоже сказали 2 бака откатать и приехать к ним на нулевое ТО, проехал 300 км, сильно не наваливал и не нагружал снежик, приближается нулевое ТО, подскажите это обязательная процедура у официалов (мне сказали, что да), чтобы остаться на гарантии или можно при наличии инструмента все отрегулировать самому?
30Доброе утро всем. вопрос по моторному маслу Константину Дурнев. Писали что используете масло Идемитсу 0W40 или 0W30? Просто у нас в регионе нет 0W40.
Бля тоже читаю и охереваю 200 км 2 бакаКакой третий бак и ограничения?
чего за херню вы порете??
На сколько провис сделалИ самое главное ослабил гусянку!
5 смНа сколько провис сделал
Турбовый? Не боитесь проскальзывания гусянки?
так же отображается, но ручки постепенно нагреваются, все быстро, аналогично курку газаникак не пойму как включать подогрев ручек: на кнопку на ручке нажимаю, на экране появляется индикатор подогрева ручек и через 5 сек пропадает, ручки холодные. Может есть алгоритм какой включения?
В инструкции всё разжёвано))). Там же две клавиши. Левая это ручки, правая курок. Левую вверх нажимаете, и с каждым нажатием на дисплее растёт шкала подогрева. Если нет ни единого кубика, значит подогрев выключен. если загнать на максимум, то держать невозможно. Я обычно курок на одном кубике, ручки от 1 до 3 кубиков.Может есть алгоритм какой включения?
