Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Парни отпишитесь кто бак варил как эффект, держит? Варить или герметить или новый заказывать? Бак сразу конечно переделывал после покупки, прошел 1300 и все таки как у всех в нижнем месте крепления на излом микротрещина незаметная (а я на расход грешил). Рама все таки гуляет, не знаю... усилить распорками надо-бы.. подумаю. По баку отпишитесь плиз, может пластиковый кто подобрал?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Все на покой что-ли ушли?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Чот пошкрябал в месте излома, он там луженый чтоли, как варить то?
vorondiv
29 Дек 2019
Ковдор Мурманской обл.
Stels капитан
Роман привет. Я сам не трогал у меня пока все ОК. Но видео видел люди аргоном варили. Еще кто то писал что паял и сверху герметик. Но думаю нормальный сварщик газом с флюсами заварит, типа где радиаторы паяют.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Отдал в мех. цех, там похоже заварят мне, олово все вытекет. Посмотрим что получится.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Поставил сегодня кстати Дайковский ремень на штатный вариатор. Заморочка однако, надо штатный брать и не думать. Но поставил, доработать болгаркой пришлось, токарю шайбы заказал. Завел (из бутылки, бак то снят), все хорошо работает с Дайковским.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:Dтолько бери сразу парочку ремней,так как то что купишь в магазе прослужит в несколько раз меньше чем с завода :handshake2:
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Да, с али ремня за 500 рублей хватило на 30 км.
cauchy
11 Дек 2016
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Бак починил, все таки сделал прорези в проушинах, рама в этом месте гуляет при прыжках, может усилю, может нет, но пусть лучше в проушинах свободно ходит чем рвет бак.
Фед 86
26 Дек 2019
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район
Динго 125, Тайга Ст500Д - были, Стелс Капитан-150, Прогресс-2М с Вихрем-30 и Ямахой-30DE, Форд Куга.
Всем добрый день! На прошлых выходных была плюсовая температура, снега практически не закидывало в гусянку и заметил, что "шишки" внутренние на гусе трутся о верхние катки...кто то замечал это у себя?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Непонятно
Непонятно, силился представить но не хватило оперативной памяти, может сфотать?
almanacss
20 Ноя 2020
Всем привет! по весне образовалась проблемка, капитан как будто "перегревался" и глох, температура на улице была около нуля. Особо не форсил на нём, спокойно ездил по укатке не напрягая, всё равно глохнет и не заводится после непродолжительного катания в такую температуру. Постоит остынет и можно катать опять. Куда копать? Хочу разобраться, а то как то прям напрягать стала такая ерундистика. Чуть мороз на улице -18-20 и никаких симптомов - едет и едет.. в чем проблема в теплую погоду может быть?
almanacss
20 Ноя 2020
P.S.: кстати, перед тем как заглохнуть холостые обороты начинают падать, бывает перегазовку сделаешь - обороты выровняются и стабилизируются - можно еще пару минут покатать, потом этот симптом опять повторяется, вовремя не перегазуешь - заглохнешь.. и всё, не заведёшь пока не "остынет" (хотя никакой критической нагрузки не получает двигатель) ..даже замена свечки не помогает.. на холодную всё снова в норме и заводится с полпинка и ХХ стабильные..
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
ну а температуру рукой хотя бы проверяли на радиаторе и голове? снегом кидали? кипит?
п.с. себе радиатор увеличенный заказал на распродаже, хотя таких симптомов не наблюдал, а температуру видел за сотку
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Скорее подсасывает воздух,пока остывает игла обогатителя открывает доп . бензин и он заводиться. Ищи причину в патрубке или в карбюраторе
almanacss
20 Ноя 2020
не кипит, температура около 50-70гр, пока не остынет до 30 не заводится хоть тресни
almanacss
20 Ноя 2020
а в морозы почему тогда всё норм?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Обогатителя хватае для запуска,основная причина обеденная смесь,но может быть и коммутатор надо все проверять,.Я сам с такими граблями столкнулся
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
у меня похоже было с запуском, но после коротких остановок. Виной был электроклапан , ну т.е. не заводился ни в какую на горячую. Но чтобы глохнуть на ходу((( такого не было
cauchy
11 Дек 2016
Как попроще проверить уровень масла в редукторе?
Зимой в менял масло в кпп. Снегоход в неотапливаемом гараже и под снегоходом был снег и лёд.
Весной, когда снег растаял обнаружил масло под снегоходом. И вот не пойму: толи я пролил масло при замене, толи оно потекло из редуктора(по цвету розовое - я такое в редуктор заливал). Как проверить уровень масла не сливая его?
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Дык заливную откручиваешь и проверяешь, можно палочкой от суши)))) у меня раза три за зиму плевался маслом сапун, доливал шприцом через сапун
cauchy
11 Дек 2016
А как понять достаточный уровень или нет? Сколько должно быть масла по высоте, если палочкой мерить?
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Заливная же с боку, пока не пойдет из отверстия. Там в районе 800 мл вроде
