Приветствую всех. Вот и меня накрыла проблема после покатушек по пухляку. Вчера гонял по полю. полный газ, скорость выше 20-25 не понималась, т.к. снег глубокий, тяжело ему... через какое то время начал тупить и поддергивать, на хх начал глохнуть , но заводится без проблем с подгазовкой. постоял, отдохнул, поехал домой, разгонялся до 25-30, проблем особых не испытывал. Перегрев?
Сегодня завелся без проблем ( -12 на улице) , прогрел, и...на полном газу больше 10 кмч не едет. обороты точно не помню, но выше5-6тыс не поднимались.
Начал захлебыватся, на резкое нажатие курка- глохнет.
чуть остынет- заводишь-работает ровно, чуть прогрелся- начинает захлебываться при нажатии на курок, если нажать резко- глохнет, слышны прострелы в глушак. из гаража выехать - проблема.
Возд.фильтр чистый, пробовал без него- все тоже самое.
в кранике открутил фильтр- чистый.
гайки на шпильках крепления карба были затянуты, затянул еще может на 0,25 оборота, дальше уже некуда..
куда еще смотреть? Снеж на даче, бываю только по выходным, накидайте идей что и как тестировать, чтобы через недель я все попробовал.
