Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Рыбак-Торос 500, квадр линхай ямаха, лодка весельная, хендай ix 25
Датчик положения рычага кпп на коробке стоит, там 1 всего провод подходит
Не спиши в электрику лезть. Выставь КПП в положение R, растяни по максимуму эту хрень (не знаю как она правильно называется). В идеале задок включается одним пальцем, без щелчка в КПП) Пару километров и F то же самое......
  • Сердитый
Реакции: Ki1s
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
igfilimonov2015 Вы читаете, вникаете или как? на*** мне такие Ваши ответы? Я не задавал вопросов так то
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
там что-то регулируется? или датчик под замену?
Датчик если горят лампы цел. Чтоб нормально показывало это регулировать тягу кулисы переключения передач
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, по поводу регулировки тяги передач. Заметил, что вперёд включается со стуком, а назад гораздо мягче. Пытался тягу уменьшать и увеличивать, но так и не смог понять как правильно отрегулировать. Вперёд то нормально включается, то с ударом. И газ я сильно не давлю. Как правильно отрегулировать? Может видео какое есть на эту тему?
cauchy
11 Дек 2016
Может нужно пружинки сцепления растянуть или поменять, чтобы на меньших оборотах страгиваться? Сейчас где-то за 3,5 тыс срабатывает сцепление. Насколько я понимаю, до начала сработки сцепления, передача сама не включается...
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
такая же дребедень, раза 3 пытался, в итоге забил. Без разгазовки просто дергаешь за руль в разные стороны и передачи вкл)))
cauchy
11 Дек 2016
У меня сын катается на капитане. В 7 лет сложно дергать за руль :)
Надо всё же отрегулировать...
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
Пробег 750 км, глушитель дребезжать перестал, перешёл в режим Субару, басит как взрослый, внешне всё целое, дым идёт только там где положено, видимо внутри, что-то отрыгнуло.
Сегодня много ездил на полном газу, пару раз после продолжительного прохвата по просеке при сбросе газа стрельнул, но провалов нет.
:revinmotion:
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Идеально не получится!!!! F надо настроить на 100%, а R включать через нейтралку с перегазовкой.
У меня всё включается отлично с первого раза, раньше задняя включалась плохо, немного подрегулировал тягу и стало ок.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
Парни вопрос вопросов)))
1. Какие должны быть холостые?
2. С электро стартера и с ручного стартера не заводиться без нажима на курок газа. уда копать?
3. Очень сложно/туго включается задняя передача, надо очень по тихоньку прибавлять газа, что б там что то щелкнуло и задняя передача включилась. Куда копать?
4. какое масло лить и сколько в картер двигателя? и в коробку?
Alex384314
18 Дек 2019
Тула
Алекс
мухтар 15, CF moto 500 2 A, Stels Капитан L150 Лонг
Лююдии! Кто нибудь победил дёргание гусеницы? Такой снеж классный, есть ямаха вентура и ямаха профессионал а хочется на капитане покататься. Лёгкий маневренный а вот дергач огорчает. :Crazy:
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Какой пробег? У меня на 800 км. прошло, сейчас 1200 дерганий нет.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
холостые до 2000, да иногда без газа не заводитсч, не напрягает. Включается с небольшим толчком, можно через нейтраль и перегазовку. Масло в двигатель лью шелл автомобильное до уровня щупа, в коробку трансмиссионное тоже то что в гараже было, рекомендуют масло для автоматов АТФ, вроде 750 мл. на память.
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Не знаю, может мне так повезло. Ни каких огрехов по работе нет все крутиться вертиться как положено. Что сделал, отрегулировал трос газа(свободный ход), схождение, и был перелит уровень масла в движке(откачал набором для газонокосилки al-ko) до нормы. На заводе перелили, т.к. забирал в заводской упаковке. А еще чуть подтянул цепь, да и ребята со stels-piter об этом сразу сказали когда забирал, цепь кстати с завода смазана.
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
стелс капитан. митсубиши АСХ. лодка камыш 320. л/м судзуки 2.5
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
Внимательно изучите тему неисправностей. И подложите после прочтения соломку.Особо бак,защита глушителя, защита воздушного фильтра,момент затяжки болта натяжителя цепи, протяжка всех соединений рамы,рычагов и аммортизаторов, подвески.
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Инспекция протяжки всех соединений произвелась пока снежик стоял в гараже после покупки т.к. это априори после покупки китайской техники (странно что все резьбовые соединения затянуты были, очень удивило) а тема неисправностей была прочитана ещё до покупки т.к. выбирал что купить то ли стел то ли ирбис. Наверно так и с машиной повезло на форуме тоже много ужастиков говорилось а за 10 лет они так и не вылезли вот как то так
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
Ирбис в своё время да и СФ ка тоже почти как кэп, но всё таки КЭП. Сделано в России. Пусть и присутствуют китайские З/Ч и их технологии. Разные машинки. Густелега наша. Материалы наши,электрика наша(не без проблем по релюшкам ,они Китай) .Глушак китай говно (картонный).Цепь россия для сельхозмашин (тянется.были и обрывы). Но в целом он минитрактор ,который по Волге по колено снега и под ним вода едет в одного меня на нем и второй в санях. собаки даже не пытаются. Стрянем, дергаем за лыжи и дальше. А утилита в 450кг дёрнешь за лыжи.? тут только горники или которые по воздуху, но их цена не доступна для многих. Первую зиму не было снега для проверки его.Ныне я его убиваю .а он живой....
Dirge64
26 Янв 2021
Sankt-Peterburg
Таки он меня тоже устраивает по всем параметрам то есть для моих потребностей самое то. Единственное что может получиться это как с мото, купил спортбайк 400ку чуть покатался.... не 400 мало надо было литр брать. Но пока такое ещё не накатывало, ну а в общем поживем увидим.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Удивило. На баке проехал 30 км. что за Х.. Винт на карбюраторе был выкручен сильно (регулировал до этого) сейчас вернул на стандарт (1.5 оборота), Но этот винт качества вроде воздух на ХХ регулирует? Бензин иголкой ведь регулируется, и как на других снежах у иглы нет регулировки без разбора карба? Куда бенз то делся? Причем на остатках бенза не продавливает топливный фильтр, дунешь в бак, проедешь метров 500. Залил потом полный, начало продавливать. Да проверил еще подсос на патрубке карба, на заведенном пшикнул очистителем карба - ноль эмоций, значит норм. Пшикнул в воздухан-сразу заглох. Но все же что с расходом?
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
