Тюнинг, переделки, рукочёс
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
Над менять это недорозумение а не радиатор на подобный как выкладывал Тигровод (если не ошибаюсь). Взял месяц назад квадр с 161 двиглом и там стоит норм Радик, не греется почти, катали даже при температуре +26. Рука ложится спокойно на крышку клапанную после поездки более 30мин. А на кэпе такие температуры только при хорошем минусе от 15 и ниже
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а можно видос как вы в +26 катаете
очень интересно :)
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Всем доброго времени суток! Лето,жара! Но, командировка и много времени подумать о чём угодно. Вспомнил как огреб разок неожиданную проблемку с запуском по зиме. К слову точно такая же была на предыдущем SF-150. Неожиданно перестал заводиться и после какого-то времени снова всё ок. Думаю, что проблема с самовыключением двигателя после прогрева беспокоит многих.Иваныч (488) все рстолковал что, как и почему. Наверное многие видели,как уйти от электрической зависимости электро клапана путем переделки его в механический. И вот случайно наткнулся на вот такой ролик. Там Динго Т150 судя по всему до 2018 г.в. И автор говорит о том что на его дингаре на клапан идет 6в до переделки и 12В после( проблема как бы решена).Он там сомневается учли это потом, в более поздих выпусках или нет. Может кто может померить напругу на нашем? Может есть альтернатива панацее от Иваныча (Те же 100% результата, но вроде как попроще).Во всяком случае попробывать-то можно. Сам сделать этого не могу,т.к.времени полопатить интернет полно,а дом далеко и возврат не скоро.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Сами посудите что проще - пружина или термо-электрический клапан? Там делов на 15 минут (ну +24ч на высыхание). Зато переделал и забыл нафиг., себе на днях буду и на квадре менять, заепали эти высокие обороты летом при запуске
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Так-то согласен.Но если это и работает, почему нет? Вроде как ещё проще.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Видимо у Вас удачный образец. У меня на 2х моторах чудили эти электро клапана. Открываются даже в теплую погоду заразы, спрашивается нафуя)?
cauchy
11 Дек 2016
Так они от погоды никак не зависят. Там нет никакой автоматики. Это просто электроклапан, который закрывается от 1 минуты до 3 минут в зависимости от того как настроен. И настройка там примитивная. Это просто резьба и неизменяемая скорость выдвижения штырька, которые перекрывает отверстие: закрутил побольше - закрылось быстрее. Открутил - полное закрытие происходит дольше, так как штырьку надо больше времени, чтобы перекрыть отверстие.
Реакции: Ki1s
cauchy
11 Дек 2016
Когда выключаешь питание, то штырек обратно задвигается(тоже медленно) и отверстие снова открыто.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Честное слово, больше года читаю форум о капитоше и первый раз кто-то внятно обьяснил, что можно настроить этот электро клапан. До этого был уверен что работает наоборот - открывается в случае остывания карбюратора, а по мере нагрева термоэлемент передает напругу на катушку и закрывает игольчатый клапан. Термоэлемент присутствует - клапан на капитане переделан на тросик, вся электрика выдернута нафиг (работает как часики).
П.с. сегодня попробую добраться до клапана квадра ( не успел еще распотрошить, только снял) посмотрю по настройке резьбой
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Нашёл вот такое:
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Ладно, до зимы далеко. Просто интересно. Вернусь из командировки , сам напругу померяю( если как товарищ говорит-6в, попробую переделать и посмотрю эффект от 12в). На механику уйти всегда можно
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
А я заморочился с подстройкой этого клапана....туфта кароче. Ну нафуя он открыт в при теплом двигателе? Бесят эти высокие обороты после коротких остановок (на квадрике испытывал). Сделаю механику как на снежике. Нужен - открыл, не нужен - ну и фиг с ним не мешается
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Всем доброго лета ! Решил я в мае,по-тёплому,позаниматься своим гусеничным другом. Набил смазки в рычаги, что- то открутил, что- то привернул. Пока пластик снят, думаю :»» дай ка я нормальный глушак от Челябинских Левшей поставлю.» Позвонил, заказал, жду. Точнее уже не жду. Отказался ждать. Чувак делает их, как он говорит не для бизнеса, а так, как хобби. Когда захочет. Я ж,говорит, денег с вас не брал, какие претензии. Ну сказал бы некогда и т.д., а то : я его уже в покраску отдал, я его завтра вышлю. Короче майско - августостовский коитус мозгов по телефону мне чей- то поднастое-л. Так что, если кто хочет попробовать заказать у него чудо- банку надо уже начинать чесаться. Может это я такой невезучий.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Может у местных сварных заказать приналичии чертежей?
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Да,Антон, может так и буду делать Просто пронадеялся на человека, а времени на всё это сам понимаеш.За всё лето дней на 10 домой залетел. У этого «увлечённого» попросил чертежи. Отказал. Да, в принципе, если что , заводские банки около 2700 стоят( почти в 2 раза дешевле, у этого 3600 в мае было + доставка). Моя-то в принципе живая, просто хотел сразу крепкую поставить пока пластик снял.Сколько их поменяю за срок эксплуатации? Да пох…
hasen
27 Мар 2019
Да конечно пофиг, подварил родной и дальше поехал.
Тоже кстати за все 3 летние месяца, дома всего 3й день нахожусь))
Вчера так случилось заводил дрынчик, завёлся таки зараза почти сразу и даже залетел на новый прицеп))
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
А в чем проблема отдать сварному старый, и по образу подобию сделать из листа 3мм. Себе сделал именно так когда отвалилась трубка выхлопа. Красить буду на днях, по сезону было некогда
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Проблема в том,что прождал 3 месяца. Забыл,что обещанного можно и 3 года ждать. В нашей стране чудес при отсутствии времени,но при наличии желания и возможности купить что-то, к сожалению,второе не всегда сбывается. Загадочная русская душа (заработать хочу, но,олько,некогда или неохота).
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Парни, если кто уже мастерил подобное себе и остались чертежи с размерами может поделитесь. Буду благодарен. Если кому важно,сохранность авторских прав гарантирую. Просто реально нет времени на лишние телодвижения
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
В ветке динго вроде было посмотри тут https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93423/page-89
serjeo_
5 Сен 2021
Бурятия
Петрович
Стелс Капитан S 150 , Квадроцикл Рысь 125
Закрыл дыры пластиком . использовал подкрылок от авто УАЗ цена вопроса 700 р ,загиб уже присутствовал подошел идеально внизу закрепил на болт и хомуты в верху так-же на хомуты .
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Теперь очень советую нормальный радиатор поставить
