Тюнинг, переделки, рукочёс
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
А зачем масло в коробке менять так часто? В автомобилях, по регламенту, через несколько десятков тысяч меняется, а тут что не так? Если утопить, тогда конечно. Я один раз поменял, залил АТФ, более этого делать не планирую.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Ну, часто конечно не надо, но например на примере скутера, в редуктор которого заливается 90мл трансмиссионки, сливаю обычно раз в год эмульсию. Может внутри конденсат образуется, из-за температурных перепадов?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
В квадрике тоже однозначно раз в год, жижу слил серую, залил чистенького. В снежике думаю раз в 2 года, уровень только глянуть.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Ну да. Там раз в 1000км, и в дифференциалах рекомендуют менять. Тем более там объем где-то по 200мл, в каждый. Наверное тоже, поэтому эмульсия. Влагой насыщается быстро
А как ты уровень глянешь, в капитане?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Кстати, да, этот момент я не учёл. Но, думаю, каждый год, всё же, это слишком часто. Учитывая сравнительно большой объём масла, конденсат, если и будет образовываться, большого вреда не сделает.
После Нового года ко мне пригонят Динго на ТО, я там менял масло в коробке почти два года назад- вот и будет удобный случай посмотреть его состояние (вода, грязь), потом сообщу результат.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
Да ни чего там наверное криминального не будет... Я три сезона откатал на трансмиссионке, только летом удосужился атф-ку залить... Трансмиссионка при сливе внешне вполне себе ни чего была... Эмульсии уж точно не было...
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Я тоже так думаю. Когда сливал масло с вышеупомянутого Динго (правда он на тот момент отъездил не шибко много, полсезона всего), тоже никакого криминала не заметил. Тем более будет интересно взглянуть, что и как :)
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Весело, учитывая расположение сливного болта капитана
Ну если без смеха, то я уже давненько на всей технике применяю вакуумный ручной насос Мастак. Сосет что надо... Да дороговат, но он за 4 года себя с лихвой окупил... Даже в автомобиле при откачке через щуп остается в картере около "рюмки"... А с учетом гибкого и тонкого патрубка в заливное окно редуктора залезть и пошерудить по сусекам труда не составит... Также и в ДВС 157 QMJ через заливное откачиваю...
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
А я электрическим пользуюсь. Тоже очень доволен. Правда, применительно к машинам, не везде зонд залезть может, в частности на Шевроле (с пяток моделей) ни в одном двигателе высосать масло не получилось- конструкция щупа такая. Но это уже лирика, так сказать, к делу не относится :)
cauchy
11 Дек 2016
Что-то цена у этой безделушки негуманная 3800. За эту цену можно электрический купить
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Да, я пользовался электрическим, но мне не понравилось, срыв подачи и остатки не высасать.... ну может мне такой попался.... Но по моему опыту это не "безделушка", а вполне рабочий прибор... Ценника да, большой, но как я уже писал, оправдывает он себя, но все как говорится исключительно по моему субьективному мнению основанному на опыте применения в исключительно моих условиях...
А если не заморачиваться то можно и ветошь под сливную пробку подстелить да в буржуйке потом сжечь...
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
на али чуть более тысячи такие приспособы по откачке..
Андрей 136
13 Ноя 2020
Дивногорск Сити
Добрый день. Подскажите от чего подходят пыльники на нижнюю шаровую? Или может где-то можно заказать именно от капитана?
cauchy
11 Дек 2016
Похоже Стелс решил, что боковины пластика слишком просто снимаются и на новых капитанах прикрутил их двумя видами шурупов:
где-то недавно видел, что кто-то на форуме менял на такие:
Поиском не нашел...
Кто менял, подошли? А то таскать с собой ответку под шестигранник - это, конечно, интересное решение...
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Поиском не нашел...
Что-то не пойму, бычтросъемы закручиваются или вставляются?
А по поводу стелса, клепает из того, что есть
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Молодцы! "Улучшают" и без того геморную конструкцию:D:D:D
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Закручиваются. Правда, в отличие от обычной резьбы, не на десять оборотов, а всего на три четверти, примерно. Это касаемо тех, что я сам в руках держал. По приведённой ссылке нечто похожее, но фото, увы, не увеличить. Там в комплекте клипсы специальные.
Adel
7 Дек 2020
Stels Капитан
Всем привет!
Подскажите, как можно уменьшить шумность при движении? А то не привык на вариаторах ездить. На малой скорости шумит сильно, едет медленно + вибрация :). Может возможно как то отрегулировать вариатор чтоб "меньше оборотов - больше тяги"?
Есть мысли пластик изнутри бипластом таким обклеить. Будет эффект интересно? Ни кто не заморачивался? Не нашел тут инфы...
Мне по лесу быстро не надо, а вот по тише не помешало бы :)
zvukopoglashchayushchiy_material_stp_biplast_premium_20_a_1_0kh0_75_upakovka_10_listov_739903_1.png
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Всем привет!
Забудь. Шум, дребезжание и вибрацию, не победить. И вариатор тут, не причем
cauchy
11 Дек 2016
Чего это не победить?
Вполне можно. Переднее крепление ставится на подушки и вибрация уменьшается.
реальный пример на капитане делал 488.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Ну да, согласен. Есть такое, забыл. Только мало кто заморачивается этим
