Тюнинг, переделки, рукочёс
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Кстати раз пластик разобрал то добрался до рулевой сошки, на шлицах болталась , скинул с рулевого вала, не снимая с тяг подлез малой болгаркой расширил пропил вернул обратно стянул и законтрогаил, стало норм. Проверьте у себя.
cauchy
11 Дек 2016
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
cauchy
11 Дек 2016
А вентилятор через реле подключали? Вод думаю кнопка не сгорит ли?
Я через реле температуры сделал без всяких кнопок. Питание подается только при заведённом двигателе.
slef
11 Дек 2024
Tyumen
Slava
SF200SSL
Всем привет.
кто нибудь ставил такой коммутатор с регулируемым УОЗ? Есть смысл? А то у меня в конце сезона родной коммутатор сгорел, поставил запасной и теперь к зиме надо снова в запас что то купить.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Бардин сказал нет смысла, у этого может быть отсечка а родной без отсечки. Я что то не припомню в теме что бы кто то ставил подобное, а так интересно как поведет. Если что расскажете.
cauchy
11 Дек 2016
Наконец руки дошли до Капитошки.
В марте потёк бензобак. Разобрал и обнаружил, что лопнула рама двигателя сзади в нескольких местах. Пришлось заднюю перекладину менять целиком, а сбоку, где звезда, усиливать. Заодно и усилил уголками все места рамы. Это не раз обсуждалось, поэтому ничего не фотографировал.
Также переделал подножки, чтобы не налипал снег.
slef
11 Дек 2024
Tyumen
Slava
SF200SSL
На sf200 захотел тихий выхлоп. Выбросил родной «глушитель», через гофру поставил от дэу Матиз . Выхлоп практически не слышно вообще! Только шум мотора. Еще не поставил на место пластик, думаю будет еще тише
cauchy
11 Дек 2016
А какие размеры у этого глушителя ? Вот думаю, влезет он под мотор у капитана или нет. Сбоку не хочу лепить
slef
11 Дек 2024
Tyumen
Slava
SF200SSL
35х20х11,5 см сама банка. Плюс вход выход (расположены с одной стороны)
slef
11 Дек 2024
Tyumen
Slava
SF200SSL
Вот такой можно еще попробовать, но у него вход и выход с противоположных сторон. Зато на 7 см короче - возможно войдет под мотор
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Народ всем привет. Стал обладателем капитана лонг. Подскажите пжлс перед экспликацией что нужно сделать? Проверить и т.д.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Так стандартно, глушитель посмотреть, бак не треснул ли, рама ( там где верхняя приводная звезда), масла заменить двиг, редуктор( я шприцом меняю в редукотре), гуслю (подтянуть или отпустить), компрессию можно померить (но считаю это баловство), спирта в бак.. ну и осмотр, обгляд, обнюх всего. Коньки глянуть, подогревы, свет, стекло дребезжит, проложить резинкой его, крышку варика скинуть почистить там, глянуиь что за ремееь, штангелем промерить его...
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Я так то новый купил. Думаете уже надо в, варик залезать? А что там с баком может быть? Почему трещины могут быть? А спирт зачем в бак лить?))))
Sokol762
12 Фев 2023
Сыктывкар
Артём
Stels Kapitan 150 LONG
Если новый, то масло завод слить, новое залить, в варик не надо залезать, бак я у себя на капитане на 2 верхних болта посадил, нижние выкинул, бак не крепкий, его ломает и он лопается. В бензин желательно бы нейтрализатор воды заливать, или спирт, в бензин, меньше влаги будет в баке. Также ослабить гусянку, с завода она сильно натянута. Посмотреть натяжку приводной цепи.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Какое масло рекомендуете? 5-40 или 0-30? А как заливать в бак, какие пропорции и что именно купить спирт или нейтрализатор и какой? Я немного с баком еще не понял что именно нужно сделать, что бы не лопнул?
Sokol762
12 Фев 2023
Сыктывкар
Артём
Масло любое, смотря какие зимы у вас, если мороз то лучше 0w30, я покупаю нейтрализатор воды от лавра, на банке написано какая пропорция. Конструкция рамы у капитана не правильная, рама "играет", и когда бак прикручен снизу на болты то нагрузка на бак идёт, обычно переваривают , усиливают раму, я 2 сезона проездил с выкручеными болтами снизу бака, бак держался только на верхних болтах, все норм, не лопнул. Надо снять пластик боковой, верхний над баком, и все увидите, спереди 2 болта не выкручиваем, сзади 2 болта выкручиваем. Потом я переделал, усилил раму, приварил усилители. Ищите на Ютубе Дмитрий Бардин, все подробно снимает и показывает, как ,что и где усилить . Либо спрашивайте в группе в ВК стелс капитан, подскажут
cauchy
11 Дек 2016
Небольшая доработка крышки бака от Дмитрия Бардина:
P_l_Z
25 Авг 2023
А
штелс 150, M8000, KX125,CRF450x,DR200, yamaha 700VXR pro
Лед4ик
15 Дек 2019
г. Екатеринбург
Стелс капитан , стелс Атаман 800
Добрый день. Как с глушителем от Матиза эксплуатация?
By9n
17 Ноя 2023
Московская область
Всем привет! Аппарат хоть и не стелс, но очень похож. Атаки вд 150, короткий, моторчик 157й. Откатал 1300+-.
Сейчас задумался, стоит ли поставить расширители лыж или толку мало? Мотор если и менять то на 165qml это из прочитанного на форуме. И так же стоит ли игра свеч? Заранее благодарю за ответ.
P_l_Z
25 Авг 2023
А
мнения разнятся, многие ставят, но никогда не видел этих людей чтобы проезжали там где я проезжал без расширителей.
мое мнения (без притенении на истину) что на стоковом капитане и подобных сильно не догружен перед, из за этого трак в мягком снегу не горизонтален поверхности и больше склонен зарываться чем толкать снегоход вперед, расширители лыж еще больше усугубляют дело
замена мотра даст прибавку в мощности в 25-30% , при цене б/у капитана в 200тр и цене мотора 70 затея на гране рентабельности. и нужно понимать что заменой мотора не все потребительские качества снегохода улучшатся. если планируете со временем сменить снегоход на полноценный то наверное вкладываться в него не (если конечно сам процесс ковыряния со снегоходом вам не доставляет отдельного удовольствия)
*атаки значительно отличается по ходовой, там стоит дешевый трак без боковых упоров и в траверсе он как капитан не поедет в принципе.
