Тюнинг, переделки, рукочёс
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
STELS Капитан S150, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux
Над менять это недорозумение а не радиатор на подобный как выкладывал Тигровод (если не ошибаюсь). Взял месяц назад квадр с 161 двиглом и там стоит норм Радик, не греется почти, катали даже при температуре +26. Рука ложится спокойно на крышку клапанную после поездки более 30мин. А на кэпе такие температуры только при хорошем минусе от 15 и ниже
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
Stels V800EFI viking ,Stels V800EFI РосомаХа, Yamaha FX nitro XTX, Stels Guepard 850EFI EPS
а можно видос как вы в +26 катаете
очень интересно :)
  • Хахаха
Реакции: Ki1s
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Всем доброго времени суток! Лето,жара! Но, командировка и много времени подумать о чём угодно. Вспомнил как огреб разок неожиданную проблемку с запуском по зиме. К слову точно такая же была на предыдущем SF-150. Неожиданно перестал заводиться и после какого-то времени снова всё ок. Думаю, что проблема с самовыключением двигателя после прогрева беспокоит многих.Иваныч (488) все рстолковал что, как и почему. Наверное многие видели,как уйти от электрической зависимости электро клапана путем переделки его в механический. И вот случайно наткнулся на вот такой ролик. Там Динго Т150 судя по всему до 2018 г.в. И автор говорит о том что на его дингаре на клапан идет 6в до переделки и 12В после( проблема как бы решена).Он там сомневается учли это потом, в более поздих выпусках или нет. Может кто может померить напругу на нашем? Может есть альтернатива панацее от Иваныча (Те же 100% результата, но вроде как попроще).Во всяком случае попробывать-то можно. Сам сделать этого не могу,т.к.времени полопатить интернет полно,а дом далеко и возврат не скоро.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Сами посудите что проще - пружина или термо-электрический клапан? Там делов на 15 минут (ну +24ч на высыхание). Зато переделал и забыл нафиг., себе на днях буду и на квадре менять, заепали эти высокие обороты летом при запуске
