Тюнинг, переделки, рукочёс
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Вчера забрал вариатор koso ролики в комплекте 12 гр (может легче или тяжелее надо), есть смысл ставить с штатным ремнём? Дайко на экзисте заказал, только в конце марта обещают привезти.
У этого вариатора более резкое срабатывание,в отличии от заводского,если условия эксплуатации тяжёлые то 10грамм само то,вариатор меньше греться будет,соответственно и износ его и ремня меньше.Ну а если ездишь по укатанному и никого не таскаешь то и 12 пойдёт :handshake2:
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
уаз-3741, динго Т-150,viking 6,5 и т. д.
Конечно, в цепь был добавлен автомобильный 2-х контактный разъем. Потребовалось из старого москвичевского свечника сделать трубчатый ключ на 19, чтобы разъем через него пролазил. Накидным ключом не получалось затянуть датчик.
Я выписал все тоже самое, только корпус датчика у меня на17 а не на 19. Провод идет очень длинный: вопрос можно ли его укоротить, не будет ли это влиять на показания прибора? А то может длина специально подобрана под эту термопару?
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
STELS Капитан S150, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux
не повлияет, это обычный терморезистор. провод обычный, а не как у термопар
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Стелс Капитан-150
Поставил сегодня вариатор Косо с грузами 12 гр, ремень родной, пробег 700 + до установки прогрел и покатался по укатанной дорожке с небольшим уклоном, туда стабильный максимум 47 обратно 41, после установки туда 53 (8000 + оборотов) обратно 46 (по штатному спидометру). На подрыв стал резче, с поднятыми лыжами теперь едет дольше, дороги переезжать комфортнее. Пока доволен, жду ремень и надеюсь ещё немного добавится скорости!:Bravo:
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Стелс Капитан-150
Ещё вопрос к знатокам, с 22 ремнём дайко обязательно ставить шайбу на втулку или нет? И может ещё, что-то переделывать придётся?
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Стелс Капитан-150
Мой вес 100 с небольшим плюсом, человек с весом на 20 кг легче, ехал 55 и 48
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну скорости более широкий ремень может и не добавит,так как он шире и длиннее, а вот надёжность увеличится во много раз.На переднем вариаторе он выйдет на более больший радиус,а вот на заднем на более меньший как раз и не опустится :Dтак что всё здесь взаимосвязанно:handshake2:
Видишь уменьшив вес грузиков вариатора,ты сделал более плавным переключения передач и более плавным выход ремня на максимальный радиус,тем самым ты дал возможность раскрутится двигателю и показать свой лучший результат:handshake2:у меня и до 12000 на ходу мог раскрутится:blink::D
Вариатор КОСО и его втулка рассчитаны на 20ый ремень, длина втулки даже меньше чем длина заводской 51мм против 51.6мм.Так что что бы твой более широкий ремень стал правильно работать на этом вариаторе,тебе хоть как минимум придётся добавлять регулировочную шайбу 1.5мм,при этом шлицевой части коленвала не хватит для установки коронки ручного стартера.Я поступил просто.Снаружи неподвижной щеки ведущего вариатора,где примыкает коронка ручного стартера,сточил 1мм(на токарном станке) и саму коронку(посадочное место по толщине)сточил ещё на 0.5мм.тем самым компенсировал недостающею длину шлицевой:handshake2:
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Капитан 150, квадр стелс, лодка весельная, хендай ix 25
Сегодня на 2 щелчка снял "напругу" с амортов - полет нормальный - грейдерные "утесы" проходит без переворотов!!!
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Стелс Капитан-150
Поставил сегодня ремень дайко, скорость упала на 3-4 км. :frusty: Родной ставить обратно, было уже лень, наверное хватит с экспериментами.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels
Тоже пришел дайко, не забрал еще. На родной вариатор поставили? Никакие шайбы не подкладывали, коронка кикстартера норм встала? На ходу за механизм шнурка не задевает? Заранее спасибо.
cauchy
11 Дек 2016
STELS Капитан 150 Было: Dingo T125, T150 2018, Dingo t150 2014, stels, avantis
Дайко на штатном вариаторе не даст скорости - он же длиннее и шире.
Его ставят на косо или киёши.
Прежде чем покупать другой ремень стоит понять как работает вариатор. Там всё не так просто. Есть старый видос на эту тему:
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Стелс Капитан-150
Поставил с вариатором косо, шайб не ставил, вроде ничего не задевает
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Классный видос! Реклама гайковертов - лишнее!!!
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, вспомнил: вот хорошее описание тюнинга этого вариатора
Его еще на форуме динго 150 прозвали "диссертацией" :)
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels
Спасибо. Все таки если вопрос не в скорости пока, можно поставить дайковский ремень на штатный вариатор? Если родной 1300 прошел и живой, с этим планирую поставить и забыть на время.
cauchy
11 Дек 2016
Тяга в начале движения ухудшится, так как ремень более широкий и уже не будет лежать на втулке при старте
cauchy
11 Дек 2016
Я после своих вопросов с включением передач, поизучал тему с вариатором и сейчас вообще в сомнениях стоит ли переделывать. Я уже ранее купил вариатор косо и ремень дайко, но вот пока для себя не решил стоит ли овчинка выделки. Плюсом вижу, что ремень дайко шире, поэтому будет покрепче, но я вдвоем на капитане не катаю, дрова в санях не вожу, поэтому штатный ремень для меня не является проблемой. Скорости хочется, но для этого надо много чего делать и не факт, что добьюсь больше 50 км/ч.
Единственное, поменял пружины сцепления на косо 1000. Они чуть помягче штатных и сцепление начинает срабатывать раньше и за счет этого передачи включаются мягче.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Вчера закончил установку нового радиатора,
Не прошло и года!:D Отчитываюсь, сегодня, впервые за сезон, поехал покататься, погода- самое то, температура в районе плюс трёх. Проехал около девяноста км., с перекуром примерно посередине. За время поездки индикатор перегрева не загорался ни разу! Увеличенный радиатор- это вещь! То есть, время, старания и деньги были потрачены не напрасно! Я очень доволен!:)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2: Да я давно уже объяснял людям на форуме СФ150ого,что доп радиатор или увеличенный(не родной)очень благотворно сказываются на работе нашего мотора.А городить там всякие фланцы из канализационных труб,вентиляторы ну и тому подобное:DУ меня товарищ года четыре назад поставил доп радиатор на 150ого и теперь нагреть масло более 90град не выходит.Охлаждение справляется отлично.:handshake2:
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels
есть фото?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Фед 86
26 Дек 2019
ХМАО-Югра, Нефтеюганский район
Динго 125, Тайга Ст500Д - были, Стелс Капитан-150, Прогресс-2М с Вихрем-30 и Ямахой-30DE, Форд Куга.
Я тоже переставил на самый мягкий и мне это понравилось, снежик увереннее проезжает всякие кочки и не старается перевернуться.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels
Согласен, тоже помягче сделал.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels
Фильтр поменял, заодно и крантик поставил обычный, (думал под сиденье, но здесь удобнее, сунул руку перекрыл ничего снимать для доступа не нужно.) Бак заварил, поставил. Да и еще (фото не делал) нашел радиаторов алюминиевых от компов, на вариатор закрепил один и на термопасту, и парочку закрепил сверху на маслянный радиатор, тоже с термопастой, лишним думаю не будет, на маслянный у меня еще ветерок стоит для поддува.
