Durnev
Накидай фоток еще, с разных ракурсов, если не сложно.Еще раз привет всем есть какие то мысли из-за чего так могло лопнуть в этом месте
Телемедецина бля , во всей красе ) на что люди надеются отправляя видео шумов?Привет всем подскажите может у кого была такая ситуация поехал и буквально через 15 метров посторонний звук с коробки. Видио прилагается. Что может быть?
Писец во всей красеЕще раз привет всем есть какие то мысли из-за чего так могло лопнуть в этом месте
Есть и плюсы, теперь будешь знать, что коробка может гавкнуть. Возможно придет понимание, как этого избежать при эксплуатации.Телемедецина бля , во всей красе ) на что люди надеются отправляя видео шумов?
От этого никто не застрахован, старая тоже ломалась, с новой этого не удалось избежать.Есть и плюсы, теперь будешь знать, что коробка может гавкнуть. Возможно придет понимание, как этого избежать при эксплуатации.
А болт какой ?Обрисуй на фотоПривет всем. Отписываюсь по своей проблеме шумов может кому в дальнейшем поможет. При вскрытии коробки окозалось что при сборке забыли нанести фиксатор резьбы на болт который в дольнейшем открутился и начал шоркать об шестерню из-за этого и шум, и лопнул корпус. Фото прилагается
Надо снаружи контрить ,если получится .Только для чего это сделали не пойму
Этот болт? Резьбу видно в подрамнике, чтоб проконтролировать?Болт установлен из коробки на ружу к кронштейну приворачивается
Сходил .Проверил .Резьба очень коротко торчитРешил просверлить насквозь сверлом на 3 мм ,а может тоньше и будет стопорЭтот болт? Резьбу видно в подрамнике, чтоб проконтролировать?
Варим корпус, собираем все на место и катаем дальше. Своевременно среагировал в 15 м от дома все произошло ни успел дел болт натворитьДа уж , под@ебушка. Не приятно.
По итогу что решили? Варить корпус
Какие то еще дела натворил этот болт?
Кто крутил это все? Сами?У меня когда меняли масло в коробке, шестигранник прокрутило, при манипуляциях извлечь его, корпус снизу треснул. Отдавал на завод, варили, нарезали резьбу заново, наточили пару болтов с нержавейки..
В общем тот еще треш..
А еще при смене масла в движке, резьбу прокрутило, нарезали большим размером..
Все "жизненно важные органы" так или иначе в снежике было задеты
Я так же сделал .Добрался сегодня до болта крепящего коробку, полторы - две нитки резьбы торчит из подрамника. Маловато однако. Решил законтрить его, пока всё на виду, попалась гайка авиационная на 8, её и закрутил с локтайтом. Понимаю, что залипуха, но на первое время сойдет, болт по уму менять надо.
Благо если эта гайка не открутиться и не натворить делов с вариатором.Добрался сегодня до болта крепящего коробку, полторы - две нитки резьбы торчит из подрамника. Маловато однако. Решил законтрить его, пока всё на виду, попалась гайка авиационная на 8, её и закрутил с локтайтом. Понимаю, что залипуха, но на первое время сойдет, болт по уму менять надо.
А что эта подвеска жрёт склизы?Добрый день. А кто ставил допкатки на подвеску SC-5U? Не понимаю, куда их можно воткнуть. Посмотреть вложение 1556772
А если открутится болт на скорости в коробке, то она отправится на металлоприёмку. За свою бытность, чего только не находил в подкапотном у себя в снегоходах.Благо если эта гайка не открутиться и не натворить делов с вариатором.
