Подключение навигатора
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
На реле стартёра приходит провод от аккума
Если на реле стартера, то и работать навигатор будет при включении стартера. Может всё таки плюсовой провод с самого стартера?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
На стартере постоянно есть плюс?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Плюс будет на самом стартере обязательно, на втягивающее реле подаётся при положении ключа зажигания СТАРТЕР, и на реле включения стартера(если оно есть на снегоходе, у меня например его нет и не было по схеме). Возможно выше речь и шла о реле включения стартера а не о втягивающем. Если что то не так понял и написал, то пардон. Я для питания дополнительной электроники поставил простенький стабилизатор напряжения с выпрямителем, запитав его от переменки.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Это ж не уазик, нет там плюса, так же как и втягивающего. Его функции как раз выполняет соленоид стартера и то частично. А вот на соленоиде прям с аккума жирный такой плюс сидит. К нему обычно все и цепляются, потому как рядом и с прокладкой минимум заморочек.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
На ваших стартерах может и нет втягивающего, а у меня стартер как автомобильный, с втягивающим. А плюс жирный и имел ввиду, как плюс на стартере, он подходит к втягивающему. На вашей будке конечно лучше и удобней к нему цепляться, напряжение с аккума более менее стабильное, мне на своём снегоходе совсем неудобно тянуть провод хоть с аккума, хоть со стартера на панель. Так что действовать надо по обстановке, одного решения для всех снегоходов нет, главное взять где нибудь напругу с аккума, или использовать какой нибудь стабилизатор. Каждому решать самому.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Главно не забыть на ответвительный провод предохранитель поставить,:eye:
