Своими руками.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Решил создать тему дабы не засорять основную тему про Ермака, модернизацию и фак.
Здесь хотелось бы видеть приспособления, инструмент и тд сделанный своими руками.
Итак поехали.
Трап для снегохода
Часть первая
https://www.drive2.ru/l/545569974194799855/
Часть вторая
https://www.drive2.ru/l/546046887363346757/
Лебедка,домкрат для ермака
https://www.drive2.ru/l/546108185136595174/
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Может кому интересно... Самодельная неубиваемая пена. Ходит уже 5 сезонов, только периодически подкрашиваю. Пена - названьице наше, прижилось, пришло от нефтяников, так они называют ПЕредвижной НАстил, технику разную на них таскали... На земле называются волокушами...
Итак, коструктив, думаю, понятен по фото
Корпус из стали 1,5 мм, сделан из цельного листа 2,5х1,25м, вырезаны углы, загнуты борта и проварены. Сверху приварен каркас из 20-го профиля. Лыжи загнуты из доски 100х20 мм Сверху на них одета распиленная лобзиком водопроводная труба из ПНД, закреплена саморезами с шайбами, подрезами, спереди и сзади болтами.
Борта обшил фанерой 3 мм, садил на прессшайбы, покрыл фанеру на 2 раза яхтным лаком. Крышка сухого отсека спереди - фанера 10 мм. С появлением Еремы и изготовлением кофра, необходимость в таком отсеке отпала, крышку снял убрал перегородку и просто заклепал перед наглухо оцинковкой.
Сзади под пасссиденьем (фигасе словцо получилось:blink:) ещё один сухой отсек, возил там бенз, когда Бурка был, Сейчас необходимость в доптопливе отсутствует, вожу там бензопилу.
Из буркиного стекла сделана переставная приблуда, ставится в два положения, как на фото (дыра закрывается в этом случае тентом)
И вперед до упора в крышке.
Депфер дышла сделан из двух клапанных пружин (от Т-40 вроде), дышло сейчас переделал (фаркоп у Ермы выше Буркиного), выглядит так
Взял три звена якорной цепи, два приварил к пластинкам из тройки и пластинки приварил к бортам. Одно звено разрезал пополам, продел через звенья на бортах и приварил к дышлу.
Для второго пассажира ставлю допсиденье. Можно увезти и четверых, ширина пены 80 см, если пассажиры не очень габаритные:)... Два рыбака в костюмах садятся вдвоем на сидушку впритирку...
  • 112,5 KB Просмотры: 140
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Нашёл две пластины 3мм толщиной не меньше,по сторонам 37-40см.
Колеса 2 поворотных,2 неповоротных, диаметр наружний 70мм, нагрузка до 60кг.
Крепится все будет скорее всего сварочными точками через отверстия для болтов,ТК болтов столько нет,а сварка бесплатная под рукой))
У кого какие мысли по поводу конструктива,каким подкат должен быть,должен ли быть прогиб и как тогда крепить колёса?
Под рукой есть пресс, можно поизвращаться с гибкой...
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Оказывается таких подкатов полно даже на АлиЭкспресс
https://ru.aliexpress.com/i/32987897759.html
Конечно качество не известно,но цена в два раза меньше чем у нас.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
IMG_20191201_191447.jpg IMG_20191201_191440.jpg IMG_20191201_191427.jpg IMG_20191201_190120.jpg IMG_20191201_190117.jpg IMG_20191201_190112.jpg IMG_20191201_190105.jpg IMG_20191201_190105.jpg IMG_20191201_190103.jpg
Сварил подкат.
Двоем подняли за морду и третий запихал его под лыжу.
Едет на нем замечательно!!!
Передние не поворотные,задние поворотные.
Поменял масла,в КПП залил 700гр,сделал щуп.
Кстати щуп очень удобно делать из старых щеток,там стальной прут плоский.
КПП включается не всегда понятно как, то есть понижайка не всегда включается....
Прокатился по территории,под 4-5см снега голый лёд, бывает не тронуться и приходилось раскачивать. Но если тронулся.. это конечно нечто!!!
Это просто зверёк какой-то...
Кстати о весе,не знаю что будет в снегу,но на асфальте я при гололедице брал его за жопу и приподнимал,не на пол метра конечно,но скинуть в сторону одному реально,хотя веса во мне 70кг в мокрой фуфайке.))
Нашёл текущий антифриз с права, буду позже разбираться.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
IMG_20191201_193723.jpg IMG_20191201_193710.jpg IMG_20191201_193717.jpg В двигло залил масло Вульф 0-40.
Этот Вульф льют в евроавто всем по умолчанию, считаю за эти деньги это хороший товар.
Не подумайте только что я барыжу этим маслом)))
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
У нас тоже снежку присыпало, прокатился по улице немного. Снега мало ппц, трясет прилично. Громкий если газку поддать, соседи в ахуе наверное:D
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
В снегу тебе это умение не понадобится, уж поверь:laugh:... Свой тоже и за зад переставляю (кофр тока 20 кг весит) И на бок кладу, но в снегу - только домкрат!
Саныч -68
15 Май 2019
Камчатский край
буран.ЕРМАК 600
Прекрасная пена. У нас на Камчатке делают подобные и разные. Еще 2-3 дуги и тент.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Сколько на ермака шириной делается пена и сколько погонных метров трубы надо?
Отдали бу сиденья от автомобиля,пытаюсь понять как их поставить,если это вообще рационально.
Сиденье по ширине 55-60см.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Примерно так,понятное дело что там сани...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Сантиметров на 10-15 уже снегохода. Уже - лучше, если по лесу часто ездить! Я делал из стандартного листа 2,5м х 1,25м, толщина 1,5 мм, вырезал углы и загибал боковинки. Трубы, получается, нужно 5 метров на две лыжи.
Реакции: 4TD
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Какая труба ПНД по диаметру использовалась для подшития?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
ХЗ мм 80 где-то, толщина стенки 4 мм. Лучше готовые полосы взять, у вас в городе с этим проще, трубу разгибать тот ещё гемор!!!
Реакции: 4TD
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Лыжи тогда сделаю из трубы 20*20,а подошью чем найду не менее 4 мм
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Труба 110мм*6мм*6метров стоит по 450р за метр,я решил что это дорого для меня, буду чего ещё искать...
Бочки пластиковые на Авито по 200 р синие, может одну купить и распустить её на полосы
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Не, ща прикинул, чойта я загнул про 80мм! 50 мм где-то понаружи, может 55! Бочки не вариант! Стык будет и ровные полосы всё равно не получатся!
Реакции: 4TD
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Толщина ПНД должна быть не менее 8 мм, нужна толщина, что бы утопить крепёжные метизы... Лист нужно брать в складчину...
Или стукнуться к изготовителям мотособак, у них есть накладки на волокуши.......
Реакции: 4TD
aleksei-doctor
25 Янв 2020
Ува
Tayga Patrul 800SWT
Доброго всем времени,с Новым Годом!,вот 1 го января с утра до вечера заморочился сделал ложемент,но не закрепил ещё куда ложится карабин на накопотной части,может посоветуете как на фото нормально будет?кто то эксплуатировал может?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Как по тайге с такой горотьбой ездить? Представь, зацепится ветка, спружинит и каааак даст ! А профиля металлические на капоте для чего? Обычно ружье за стеклом ставят, либо вдоль сидения.
aleksei-doctor
25 Янв 2020
Ува
Tayga Patrul 800SWT
Ну попробую,профиля чтобы держалась эта горотьба,за стеклом неудобно,вдоль сидения как то тоже...
