strqei-1376
- 16 Мар 2012
- 30
- 0
- сергей
- тикси
Поменял зажигание на Тикси люкс и перестал ехать больше40до замены 60 в легкую. Что может быть. Помогите
Сколько проехал на нем? Может оно программируемое, на период обкатки на котором обороты занижены. У меня побежал нормально после 250 км примерно. После 5 часов работы двигателя помнится в мануале было написано, что режим обкатки отключится, так что покатай... Если и потом не побежит, то надо разбираться.Поменял зажигание на Тикси люкс и перестал ехать больше40до замены 60 в легкую. Что может быть. Помогите
Фото глушителя в студию...Проехал километров 5-7. Но со старым зажиганием было все ровно. Т.е. 60 км/ч с магазина. Может переделка глушителя ещё повлияла(старый рассыпался). Но мне так некажется . Попробую ещё покататься .
Резонатор убран что ли? Если да, то последствия такие и должны быть. Он не просто так имеет такую форму и размеры. Ну и в глушителе сечение отв. нельзя уменьшать.
Попробую без глушака .потом отвечу.Резонатор убран что ли? Если да, то последствия такие и должны быть. Он не просто так имеет такую форму и размеры. Ну и в глушителе сечение отв. нельзя уменьшать.
Бег резонатора мотор не тянет нужен именно заводской резонатор тогда все поедетБез глушака пошел веселее,но все равно не то. А зажигание скобоскробом выставить подскажите.
Хуже того, резонатор - неотъемлемая часть 2т двигателя!!! Без него 2т двигатель - не двигатель! Не даром вон сейчас 2т стелсоводы ждут с нетерпением от великов новый выхлоп, на Ставре похоже такой ставить будут.Без резонатора мотор не тянет нужен именно заводской резонатор тогда все поедет
Ерунда, но ерунда двухтактная...ладно бы мотор был бы с наворотами,то да. А движка то ерунда.
А куда родной то глушак с резонатором девались? Нахрена было выкидывать???цена на глушак 10.000р.
Форма резонатора рассчитывается под конкретный мотор - посмотри на 2-х тактные кроссовые мото. Да и в сети инфы много.Да там все рассыполось. Все на точечной сварке было. Буду искать альтернативу родному.
Первый раз слышу, что глушак на Тикси рассыпался, и где ты нашел точечную сварку... Насколько помню, везде швы сварные.там все рассыполось. Все на точечной сварке было.
Может поискать родной б/у, есть люди движки меняют и родные потроха продают, не всегда комплектом...Буду искать альтернативу родному.
Форма резонатора рассчитывается под конкретный мотор.Вот от Тайги может быть, т.к. этот мотор половинка тайговского.Ок. Может от бурана подойдёт
Вот так, по молодости, я Минска испортил. Пока не вернул родной глушак, он не ехал.Скорость точно пропала. Да и тяга наверно.
Да ну, нахрен.Вот так, по молодости, я Минска испортил. Пока не вернул родной глушак, он не ехал.
Раз глушак(если можно кусок трубы с грибком назвать глушаком) на пускаче Т-40 переделал, что б не в харю не верещал - завести вообще не смог. Пока обратно все не вернул...Да ну, нахрен.
