ЭБУ - ремонт и тюнинговые прошивки.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
PCHUD.zip
В качестве к-лайн адаптера использовал vag-com kkl , только он смог непревывно держать связь с эбу
Настройка проги
иван10рус
9 Дек 2019
Карелия
Какой протокол используется KWP2000 или ISO-9141-2 ???
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
KWP2000. Неужели трудно посмотреть ролик по настройке ПО, специально выложенный.
иван10рус
9 Дек 2019
Карелия
Смотрел спасибо, пока непонятно зачем разные эбу выбирали для чтения ошибок.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
PCHUD корректно отображает параметры и ошибки, но НЕ всегда удаляет ошибки (хз почему.)
OpenDiag PRO удаляет ошибки, но не корректно отображать параметры. Я не стал подключаться
этой прогой, да и сохраненных, как и текущих ошибок у меня не было.
ХЗ, что она сует в ЭБУ при выборе Боша.
msl159
25 Мар 2020
Юрша.7-323, г.Пермь
стелс росомаха s800
Доброго дня. Подскажите , Росомаха 2014 года, в диагностической фишке на снежинке 4 пин пустой. В нем нет разъема. Как понять которая K- line?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
msl159
25 Мар 2020
Юрша.7-323, г.Пермь
стелс росомаха s800
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Всем привет подскажите пожалуйста блоки управления викинга и викинга 2.0 есть разница говорит что там программное обеспечение новое Что изменилось. Можно поставить Блок управления двигателем с викинга 2.0 на Ермак
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У ермака и росомахи сильно отличались. Перепрошивали когда только ермак вышел.
Но заводится и ездить думаю будет. На сайте дилера посмотри в каталоге и сравни номера, одного и другого.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Есть софтинка получше чем древняя PCHUD и вроде как умеет удалять ошибки. Кто владеет английским или Гугл-переводчиком - смотреть здесь - https://netcult.ch/elmue/HUD ECU Hacker/
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
На сайте я посмотрел номера разные на Ермак продают три вида мозгов одни для Ермака двое для викинга немогу понять в чем разница мож кто-нибудь обяснит По-русски ? кто-то же разбирается программном обеспечения В чем отличие Дилеры никто не может ответить на вопрос. Заранее буду благодарен!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Раздница в программе так ермак заводился с ключа а росомаха нет. Это прописано в эбу. И так далее.
Коллеги.Доброго.
Стоит вот такое ЭБУ(Викинг V800 2.0 выпуск 2019г): моё мози.jpg
Предлагают такое...,в чём разница? подойдёт ко мне?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
предлагают более продвинутое
памяти больше
а прошивка хрен знает какая залита
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
буран,MMC Delica была,NP300,STELS V800 VIKING 16год vin:175
Доброго времени. Стала выскакивать ошибка 1693, после запуска загорается секунд 30. Запуск хороший, работает ровно, датчик коленвала менял. Что еще посмотреть?
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
Перевод для программы. Файлы сменить разрешение на xml. Первый закинуть в папку C:\Program Files (x86)\HUD ECU Hacker\Translation. Второй файл убрать 0 и закинуть в папку C:\Program Files (x86)\HUD ECU Hacker\ECU\MT05\Translation.
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
этой программкой никто не вытащит то что назвал. если у тебя двигатель ругается на неисправность - сначала надо удалить неисправность. на такие редкие движки калибровщика и программу для изменения коррекций не найдешь никогда, залив прошивку другого движка получишь говно, мозгов с большей чем необходимо для управления движком памятью НЕ БЫВАЕТ
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
через 30 секунд после запуска движка может загораться только первый лямбда-зонд из-за неисправности цепи его подогрева (кислородный датчик в глушителе тот что ближе к цилиндрам)
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
забыл уже все по бензинкам, через 30 секунд ваш эбу начинает ругаться по поводу незапланированного количества кислорода в выхлопе. тут может быть что угодно - масложор, маленькое давление в топливной рампе, ссат форсы, нет компрессии, дырка во впускном или выпускном коллекторах, может еще что. вам диагност нужен.
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
Сам пробовал? Все вытаскивается и корректируется. Файлы нужны для сравнения таблиц, а не для заливки.
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
Какие 30 сек? Если по моей ошибке, она горит 30 сек после запуска и пропадает. Ошибка моя к данному вопросу отношения не имеет.
