ЭБУ - ремонт и тюнинговые прошивки.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
прошивку другую заливаете и всё
а если топливную на 3бар переделали то от
А про прошивку поподробнее можно?
Прошивка от дизельбуста.
Да сообщить что на 3бар переведён, он в эбу тоже переведёт на 3бара, а чтобы не беднил смесь.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
uranivanich74, ты (если можно) отдавал ЭБУ на прошивку или есть файл новой прошивки?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мозги надо отправлять
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я не отправлял в Питер.
Но эбу снимал и носил местным чиповщикам. При наличии оборудования можно отправить прошивку по Эл. почте и получить обратно перепрошитую.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Правленая прошивка сохранилась?
ЭБУ 05,2?
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
какие параметры в прошивке, что увеличивают, время, импульс, смещение опережения, нае..т, расход воздуха, боготят?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Вот и хочу сравнить сток с тюнингом в ChipTuningPRO 7.
https://chiptuner.ru/content/ctpro_mt05/ (не реклама)
Может модератор создаст отдельную тему в мастерской и перенесёт туда все о чип тюнинге. А то пишем в теме "вариатор."
Не хорошо.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кто знает угол фаз V800?
Хотел чисто в теории посчитать выхлоп нашей 800ки.
Один "косяк" у себя нашёл - выхлоп 2го горшка на 7 см длиннее 1го, а должны быть одной длиной. Вычислить бы диаметр труб и коллектора.
Там глядишь и до глушителя доберёмся.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
На 4т можно просто прямую трубу в место выхлопа и все .Ни че не измениться .В теме турбо кот м 1100 просто труба в место банки .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на квадрах труба раза в три длинее одна другой
так да не так
главное не сделать короче длинны волны (пламени образно говоря)
а то одна волна будет перекрывать другую
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если не считать те +50 лошадей.
Там турбо.
В нашем случае 10% очень к стати были бы.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
так да не так
Сначала бы с пауком разобраться и коллектором.
Что то не удивительно! На счёт квадра.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Посоветуй лучше на какие обороты рассчитывать выхлоп на снегоходе?
Вооще на 600 асе брп 7200 и дальше пустой курок ,то есть обороты не растут .Ну на этом на верное чтоб мах тяга была на 6700-7000 ИМХО .Ты сместил точку пика тяги когда на вариаторе груз увеличил .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На вариаторе сейчас сток, пружина умерла тайговская и грузики снял тоже.
Щас кпп на переделке повышенной пары. Поставлю покатаю, а там видно будет, что с вариатором делать дальше.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Наш v-образник должен больше оборотов развивать, чем рядная асе.
Неужели никто не скажет сколько угол фаз 800ки?!
Для7200 об /мин при условии что угол 240°, насчитал диаметр первичного пампинга40мм, длинна почти такая же как в стоке, (но почти), а вот коллектор должен быть 55см длиной.
Может на ротах как-то обыграли с глушителем этот момент х.з.
Но в нашем случае скопировано топорно видимо.
После коллектора хорошо бы прямоток сварить.
Короче есть над чем поработать, но не зная угол фаз, на угад не хочется проделывать такую работу.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
У меня на РМ 800 квадре оборотов 8300 выдает в покое .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот очередной подъ...бон от веломоторс выясняется. Я ещё думаю, что не мог ротакс просто так от балды выхлоп на легендарный снегоход для армии поставить! Так получается с выхлопом на Арми всё в порядке, пусть и не на 7200об/мин. он рассчитан но рассчитан. А всё что удалось ВМ правильно скопировать так это первичный пампинг первого целиндра и всё! Это и навело на мысли, что что-то не так(по формуле совпал) . Коллектор у стелса отсутствует, а у Арми до дна глушителя идёт (как и положено).
Что касается глушителя то его только внешне скопировали и видимо решили, что этого достаточно!
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/900608/
Наш глушитель из фаг.
Вот глушитель брп.
Это так если кому интересно.
Ещё больше захотелось изготовить выхлоп по расчетам, но для расчёта нужно знать угол фаз двигателя?!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот внутриности оригинала!
Где бы найти наш в таком разрезе?
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Или прямоточный изготовить проще?
Орать наверное будет, а самое главное будет ли толк от прямотока?
интересные выводы ты делаешь не зная кишок
Кишки знать и не обязательно!
Второй пампинг в 4 или 5 раз короче чем должен быть. Его просто нет!
Первый пампинг 1целиндра настроен на 6800об., второго на 6300об.+-.
Какие выводы можно заделать?
В место глушителя можно просто трубу поставить, если звук не напрягает.
Но 1 пампинг (паук) и второй (коллектор) быть обязаны. Это же не газонокосилка!
Реакции: coba
