Витязь 800 - Передняя подвеска и Задняя подвеска
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Они, что , до сих пор ломаются?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Продал в 20-м по семейным обстоятельствам. Сейчас вот пока локти кусаю, думаю до след сезона еще придется покусать )))
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Надеюсь. Если Стелс выживет.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Здравствуйте! Мужики подскажите… Почему пружина переднего амортизатора трёт корпус амортизатора? И есть ли разница как они установлены? Видел на некоторых видео стоят не как у меня. Может нет разницы? В этой теме ответов не нашёл.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Потому что пружина «бананом» . Вот и трёт
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Сделать то можно что-нибудь, чтобы перестала тереть?
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Понял. Значит надо пару передних амортизаторов. В этой теме читал про них. Пойду на сайт посмотрю…
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Значит пружину иду искать)))
Ставить оригинальную? Или есть опыт использования аналогов каких нибудь?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Не ищи, а иди к токарю. Точи опорные шайбы точно по диаметру пружины, проблема уйдет. Ну если бюджет позволяет , то новые аморты и пружины
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Понял теперь какие шайбы, Токарь есть, выточит. Спасибо!!!
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Вчера осмотрел переднюю подвеску, обратил внимание, что лыжи сходятся, немного, на 1см сзади шире, но 2000 км назад регулировал по мануалу расхождение было. Осмотрел люфты и обнаружил, что пальцы рул. тяг в рычагах болтаются и даже ходят вверх-вниз. Подтянулись гайками, фиксируются пальцы от проворота ключом на 13. В сухарях тоже небольшой люфтик, просмотрел, однако. Как сновья проверил, так больше не смотрел 4500 км. Обратите внимание.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
К сожалению поворотные кулаки(рычаги) сделаны из мягкого алюминия и в местах рулевых наконечников нет конической посадки. Отверстия превращаются в дырки за один сезон активной езды. Рассматриваю вариант в будущем поискать рулевые наконечники под конус. или перейти на шаровые наконечники от верхнего рычага с доработкой рулевых тяг...
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Хотел сегодня собрать заднюю подвеску, благо все запчасти пришли, включая новую гусянку. Попутно махнул склизы и башмаки, которые стоят перед ними.
Обнаружил еще один косяк(вообще перестал им удивляться последнее время). Маятник, который на первых моделях лопался, у меня вроде "усилен" косынками с завода, но это ему не помешало выгнуться.
Разница почти в 5мм. На ухе амортизатора сверху видны следы контакта, видимо с гусянкой.
Косынку даже немного деформировало.
Хайджеком не удалось вернуть в исходное положение, а пресса в гараже нет. Теперь думаю, либо поменять, либо забить.
Кстати может кто в курсе, что за цыганские серьги приварены к этому маятнику?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Когда у меня была тайга варяг там по этим "цыганским" кольцам гусянка бегала, типа подпоров.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
ЧИТД.
Хапните вы(владельцы Витязя) геморроя с этим передним маятником...подвеска скопирована, но недокопирована со старой ямаховской, так вот на яме этот маятник находится внутри рельс и во время движения он складывается так, что становится ниже кончиков рельс, т.е. почти горизонтально. А в вашем случае средняя поперечная труба упирается в отбойники, а подвеске надо бы ещё сложиться и вес снегохода делает своё дело, гнёт и ломает маятник. Эти усиления мало помогут, будет ломать в другом месте. Конструктивный просчёт. ИМХО.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Нижняя опора амортика тоже немного погнута вниз... Заказалновые детали, как придут буду думать как дальше жить)
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Новые то же помнится. Пока подвеска разобрана, проверь ход переднего амортизатора. Мож до конца сжимается и нет свободного хода. И гнёт рычаги
13 Май 2005
Петропавловск-Камчатский
На 407 км пробега на служебном Витязе сложилась и не разложилась обратно задняя подвеска. Отвезли к дилеру, пока оформляли документы закончилась гарантия. Плюнули, забрали обратно, разобрали сами. Причина-заклинился в сжатом состоянии основной задний амортизатор, тот что стоит горизонтально. Поставили от списанной в утиль Ямахи VK540 с пробегом 16000 км. Внезапно аморт от него выглядит лучше, чем витязевский с пробегом в один сезон. Размеры по длине и толщина/шаг витков пружины одинаковые, посадочные диаметры в ушках 20 мм против витязевских 24. Ставили в комплекте с ямаховскими втулками, дополнительно выточили распорные втулки, чтобы срастить ямаховское и витязевские поддерживающие ролики. В мастерской все работает нормально, осталось по снегу проехать, но пока его мало, лыжи жаль корябать.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Потом фотоотчет сделайте если не в тягость
Extarquality
18 Ноя 2022
Камчатский край
Steps Витязь
Подскажите как решить проблему тяжеловато поворачивается руль.
